Помогите преобразовать DC 12V в DC 200-250V
Сообщение andiov »
Подскажите пожалуйста простой способ преобразовать DC 12V 2A в DC 200-250V 100mA.
Нужно для питания коммутатора скутера от аккумулятора, а не от высоковольтной обмотки генератора.
LINKS_234 в теме Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП посоветовал
обратить внимание на на микросхему IR2153. Нагуглить пока ничего похожего на подходящую схему
не удалось, сам придумать не смогу, ибо слаб по этой части :(
Сообщение Wraith »
Подобное, как пример.
(63.06 КБ) 1066 скачиваний
(14.52 КБ) 1180 скачиваний
Что тебя больше всего раздражает?
Ток. Меня от него просто трясёт!
Сообщение Ivan_83 »
Куда уж проще, чем то, что в ориг топике на который вы ссылетесь!!!
Сообщение Wraith »
Это лишь пример. Если требуется высокое напряжение с малым током то я беру 555 таймер с обвязкой самое оно. Просто и надёжно. Поищите в инете а я позже что-то подкину.
Сообщение andiov »
Ivan_83 писал(а):Куда уж проще, чем то, что в ориг топике на который вы ссылетесь!!!
Это в самом деле не сложно. Даже я смогу.
Но:
LINKS_234 писал(а):я бы не стал заморачиваться с этой схемой для скутера .
советую взгянуть на микросхему IR2153 - минимум обвязки и все необходимые функции (кроме обратной связи).
и я вам советую в другую тему обратиться с данным вопросом -- http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=11
Сообщение andiov »
Wraith писал(а):Это лишь пример. Если требуется высокое напряжение с малым током то я беру 555 таймер с обвязкой самое оно. Просто и надёжно. Поищите в инете а я позже что-то подкину.
Спасибо, поищу. А уж если подкините, буду очень благодарен!
Сообщение andiov »
Нашел похоже.
http://stalin.flyback.org.ru/555.htm
Сообщение Borodach »
Да есть много простых схем...
Сообщение LINKS_234 »
я имел ввиду существующие темы , а не создание новой :)
что касается схемы - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=220 сообщение OldPol в середине странички . довольно подробно рассказал что да как . вам остаётся только вместо лампы , конденсаторов и дросселя во вторичке поставить выпрямитель и витками напряжение подогнать . ИМХО это проще чем схема на TL494 без драйвера полевых транзисторов и с умножителем на выходе .
да и плата у вас при должном умении с иркой получится размером со спичечный коробок (без импульсного трансформатора).
PS : Ivan_83 тоже собрал на ir2153 и говорит что нормально работает . плата у него ещё меньше чем у меня , обвязка такая же - т.е. практически никакой :)
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение andiov »
Ух ты, отличная штуковина.
Попробую я пожалуй собрать именно ее.
Огромное спасибо всем кто откликнулся!
не спешите откланиваться - ещё предстоит намотка транса , выбор полевиков и частоты ирки :)
Сообщение andiov »
Нет-нет, я ни в коем случае не прощаюсь :)
Просто продолжение будет не скоро. Чип и Дип, почта и т.д. и т.п.
Сообщение Ivan_83 »
Вот такая схема у меня.
Печатка тоже есть в спин лей ауте.
Rt - 2,8 - 3,3 kOm
Ct - 6,8 nF
C1 - 100 mkF x 25 V
C2, C3 - 220 mkF x 200 V
R1 - 100 Om
R2, R3 - 10 Om
R4 - 1 mOm
VD1 - N4007 или любой другой на напряжение от 25В и силу тока от 0,5 А, на крайняк можно и без него, не будет защиты микрухи от непрвильного включения.
VD2, VD3 - HER308, КД 213, КД 2997А (лучше наши, хер у меня сломался и накрыл полевики) На практике хочу по два последовательно включать, чтобы полевики не вылетали из за одного диода. Если нагрузка больше 20 ватт, то HER нужно подключать по два параллельно, иначе греются. Для 213 это больше 40 Ватт.
VT1, VT2 - L3705N, IRFZ44 (первые мощьнее немного).
Трансформатор от компового БП, можно и свой расчитать.
У меня на 3705 на радиаторах из компового БП питал до 120 Ватт нагрузку (100 Ватт лампа накаливания + светильник ЛДС на 18 Ватт с электронным балластом), но меньше минуты, ибо толстых проводов у меня не оказалось, а те что были - грелись, ток больше 10 А.
С лампочкой на 60 Ватт (обычной) работал минут 10, пока диод не закоратило :)
Собственно наладка сводится к уточнению номинала резистора Rt в пределах 1,5 кОм - 3,5 кОм. Подбирается таким образом чтобы радиаторы меньше грелись.
Например на 3,9 кОм с экономичной лампочкой в нагрузке на 15 Ватт (реально 10) за 10 минут нагрелись транзисторы гдето до 100 градусов.
А с 2,2 кОм - за 8 часов температура осталась комнатной.
На 6,4 кОм генератор перешёл на слышимый ультразвук и транзисторы вылетили. %)
(4.25 КБ) 958 скачиваний
Последний раз редактировалось Ivan_83 Пт янв 16, 2009 08:54:08, всего редактировалось 1 раз.
поправлю некоторые моменты :
VD1 лучше по-мощней и ставить в цепь питания полевиков , т.к. при правильно подобранном R1 микрухе ничего не будет , а вот полевики зашунтируют цепь питания . около полевиков и трансформатора лучше поставить свой кондёр на 1000мкФ . если полевики будут на печатке , то земли микрухи и транзисторов лучше разделить и провести для транзисторов и трансформатора дорожки по-толще . R2 , R3 на высокую частоту лучше уменьшить . транзисторы для вашего случая лучше менее мощные брать , если планируете маленький преобразователь и транс свой мотать (меньше ёмкость затвора -> лучше будут работать на высокой частоте -> меньший по габаритам трансформатор ) . если транс будет свой , то рассчитывать его надо на ваше напряжение и на выходе будет диодный мост , вместо VD2 , VD3 , C2 , C3 . резистор R4 в вашем случае лучше оставить (для разрядки конденсатора в выключеном состоянии). что касается диодов - в вашем случае лучше HER308 4 штуки в диодный мост .
Сообщение Ivan_83 »
Напряжение питания: 9-15 вольт.
Ниже 9 (9,5) схема отключается сама - микрухе не хватает для работы.
У меня плата с микрухой отдельно от плевиков.
На схеме видно что полевики питаются не через этот диод.
Он только для микрухи.
Если есть мощьный диод и кондёр, можно вообще всю конструкцию запитать через них, будет только лучше.
Сообщение andiov »
УПС! Чуть страшное не случилось!
Собрал пока такой Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП
Хотел было заменить умножитель напряжение на выходе на диодный мост и подключать его к коммутатору,
но вовремя посмотрел на его схему.
Упрощенно ее можно представить вот так:
В момент поступления импульса с датчика, тиристор открывается и конденсатор разряжается на катушку зажигания.
Т.е. в этот момент мы будем иметь КЗ на выходе преобразователя.
И даже если решить эту проблему, останется другая: тиристор не закроется пока через него течет ток.
Дело еще осложняется и тем, что коммутатор залит смолой и разобрать его задача непростая.
Мое дело безнадежно?
вам надо импульсная зарядка , посему ВЧ преобразователи вам не сильно подходят , да ещё и с выпрямлением . посмотрите ДШ на тирристор . в нём должно быть время закрывания и открывания . исходя из них надо будет ориентироваться по частоте .
Сообщение andiov »
Эту схему я для образца привел. На самом деле неизвестно какой там тиристор.
Но промышленные 12В коммутаторы тоже имеют в своем составе ВЧ преобразователь.
Вот такую например схему откопал.
Сигнал с датчика одновременно подается на shutdown микросхемы.
Может быть и здесь так-же, например сигналом с датчика подать 3,5В на 4 контакт микросхемы?
dccdi.pdf
(16.92 КБ) 513 скачиваний
вот он и ответ на вопрос . как раньше и говорилось - берёте микруху IR2153 и делаете на ней преобразователь . сигнал через триггер шмидта подаём на транзистор , который во время сигнала с датчика будет коротить 3-ий вывод ирки на землю , тем самым прекращая генерацию . вот и вся премудрость .
