Цифровой осциллограф своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ВитГо »
я еще и про последовательные резисторы не знаю !!!
p.s. если честно на ваши колкости не обращаю внимание.. да я этого не знаю, просто потому что никогда не занимался высоковольтными цепями.. мои обычные напряжения укладываются в диапазон 0..15 вольт..
да, в основном я работаю с цифрой - поэтому плохо себе иногда понимаю работу аналоговых схем..
но я хочу разобраться, понять и сделать... и я сделаю, пойму и разбирусь !!
а вот от темы мы ушли :-(
Сообщение ВитГо »
62256 писал(а):
zöner писал(а):И почему скоп с другим соотношением делителей вдруг перестал быть измерительным прибором ?
потому, что измерительный прибор должен соответствовать ряду требований, например - проходить поверку. А в ГОСТе на поверку, к примеру, прямо пишется: "установите коэффициент отклонения 5В/дел"
оо !! а как называется этот гост ? хочу почитать !!
Сообщение Arpad »
ВитГо писал(а):.....а как называется этот гост ? хочу почитать !!
Из прошлых Советских времен ..... найдеш, уже могли поменять обложку, но не смысл(содержимое).
Начни с ГОСТ 8.311-78
осц_ГОСТi.txt
(93 байт) 189 скачиваний
Сообщение Arpad »
Arpad писал(а): ....Получу их данные – выставлю.....
Получил их позавчера, и обещают через пару дней что еще похожее, найдется.
(146.04 КБ) 543 скачивания
(77.15 КБ) 390 скачиваний
(121.68 КБ) 483 скачивания
Сообщение ВитГо »
Arpad писал(а): Из прошлых Советских времен ..... найдеш, уже могли поменять обложку, но не смысл(содержимое).
http://www.gosthelp.ru/gost/gost32580.html
интересный ГОСТ, правда он для ЭЛТ приборов...
Сообщение Arpad »
ВитГо писал(а):интересный ГОСТ, правда он для ЭЛТ приборов...
Думаю такой ГОСТ, где слово ЭЛТ заменят на ЖКИ, в близком будущем не жди, а так через годиков 2–7 может и будет.
Сообщение ВитГо »
дело даже не в слове.. там по содержанию для ЭЛТ..
фактически это гост по проверке осциллографа.. но только аналогового..
с цифрой многое должно быть по другому...
Сообщение Arpad »
ВитГо писал(а):.. но только аналогового..с цифрой многое должно быть по другому...
Остается один путь тебе:
1). Подобрать подходящий прибор, имеющий корни на постсоветском пространстве.
2). Проверить право, находится в эксплуатации (Госреестр).
3). Проверить всю подноготную клиента.
Сообщение ВитГо »
ну да.. наверное так..
к сожалению всю прошлую неделю некогда было заниматься своим изделием..
надеюсь на этой все таки займусь...
да и морду нужно начать рисовать хотя бы для отладки
Сообщение Arpad »
ВитГо писал(а): ну да.. наверное так..
Как "Жертвенный агнец С8-38_(39)"
Осциллограф двухканальный цифровой запоминающий С8-38_(39) ...
..... однократные сигналы с максимальной частотой выборки 100_(50) Мвыб/сек на канал ….
(92.19 КБ) 604 скачивания
C8-38.pdf
(256 КБ) 324 скачивания
Сообщение Arpad »
Arpad писал(а):"Жертвенный агнец С8-38_(39)"
Как более достойный к избранию "Жертвенный агнец С8-39"
Осциллограф двухканальный цифровой запоминающий С8-39 ...
..... однократные сигналы с максимальной частотой выборки 50Мвыб/сек на канал ….
(61.27 КБ) 522 скачивания
Сообщение ВитГо »
максимальное напряжение с делителем 1:10 - 250 вольт !!
да уж..
я думал что у промышленных приборов этот предел будет выше..
Chettuser
Сообщение Chettuser »
C1-220, предел по входу 300 В (по паспорту).
цифровой недоосциллограф DSO-2150 предел по входу 30 В.
Сообщение ВитГо »
Chettuser писал(а):C1-220, предел по входу 300 В (по паспорту).
схему C1-220 нашел только такую.. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118947
автор пишет что с китайца срисована (и по расположению деталей - все как у китайца)
на схеме есть входной делитель, правда для кондеров напряжения не указаны.. - хотя там подстроечники..
Сообщение Arpad »
У кого есть схема на С1-39, представьте, пожалуйста, для созерцания нашей публике.
ERROR
У кого есть схема на С8-39, представьте, пожалуйста, для созерцания нашей публике.
Последний раз редактировалось Arpad Пн окт 14, 2013 12:17:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ВитГо »
Леонид Иванович писал(а): Учтите, что со щупом 1:10 и закрытым входом всё входное постоянное напряжение (без деления) будет приложено ко входу осциллографа. Это одна из причин, почему вход должен выдерживать как минимум 300 В.
почему это только для закрытого входа ?
а при открытом разве ситуация проще ?
что за кондеры стоят в С1-220 ? на какое напряжения подстроечники?
думаю не плохой ресурс нашел http://www.jais.ru/texp-to.html
Сообщение 62256 »
ВитГо писал(а):дело даже не в слове.. там по содержанию для ЭЛТ..
по-сути - то же самое. И на тех же установках. В этом легко убедиться, посмотрев (у спонсора этого форума) документацию, которую они готовили совместно с ВНИИФТРИ для внесения современных дорогущих цифровиков в Госреестр.
Сообщение 62256 »
ВитГо писал(а):почему это только для закрытого входа ?
при открытом входе входное напряжение частотнокомпенсировано делится на 10, и уже разделенное прикладывается ко входу.
Это первый курс техникума/института, предмет "Основы Теории Цепей".
Сообщение Arpad »
ВитГо писал(а):почему это только для закрытого входа ? .
Делители бывают разные, присмотреться надо к схеме и поймешь !!
(182.8 КБ) 452 скачивания
Chettuser
ВитГо писал(а):автор пишет что с китайца срисована (и по расположению деталей - все как у китайца)
Думаю он недалёк от истины - на Митино видел в точности такой же, только панелька на английском. :)))
Причём у китайцев, как оказалось, есть 3 версии этого аппарата - на 20, 40 и 60 МГц.
Вернуться в «Измерения»
