Сетевой драйвер мощного светодиода
Сообщение dandiv2006 »
Не совсем понятно что и как собрано. Расчет трансформатора можешь выложить? Данные светодиода какие? (
оставил как в статье, Ri 1 Ом
- у меня 0,68 Ом в статье... При сопротивлении 1 Ом, выходной ток примерно 0,6 Ампера будет)
напряжение стабилизирует нормально 32В, ток 0,6А, но громадная просадка по напряжению (с32В до 26)
Вот тут не понятно. Если светодиоду нужен ток 0.6 А и ограничение на самом деле 0.6 А, то напряжение должно упасть (при условии, что 32 вольта без нагрузки с блока идет, так как уже идет ограничение по току.)
По даташиту на КА5М0265 у нее максимальное напряжение 30 вольт
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение BOLK »
светодиод: 32В, 0,65А.
По Ri все верно, поставил 1 Ом (чтобы ток был 0,6А)
Действительно криво написал, д.б. так: без нагрузки 32В, под нагрузкой (лампа) 0,6А падает до 26-27В. При подключении светодиода он начинает моргать (всего скорее из-за просадки напряжения), хотя от трансформаторного БП при 32В он потребляет 0,65А, блок должен стабилизироваться на напряжении примерно 31-31,5В.
Печатки пока нет, завтра прикреплю
EI 28,0x17,0x10,7x7,2 PC40 TDK 0,2мм, 80кГц, 190В, (125В), 32Вх0,65А, 28Вх0,01А.rar
(444 байт) 785 скачиваний
Сообщение Mikhail1503 »
здравствуйте, уважаемые коты в целом и автор статьи в частности! В статье писали о том, что можно переделать схему под зарядное устройство. Меня интересует ЗУ со стабилизацией тока 5А и стабилизацией напряжения 13,8В (автомобильное). Можно ли применить ключ IRFBC40 и трансформатор EI33 или EI28?
Заранее спасибо.
Извините, давно не заходил в эту тему... :oops:
Mikhail1503 Вот тут погляди http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... +3843+ei33
p/s Вроде с 7 страницы изменения в схему были введены
Сообщение dollsis73 »
привет коты!
необходимо собрать блок питания для светодиода 10 ватт!
обратил внимание на эту схему - http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/
так как вроде бы не очень сложна к повторению!
интересует как лучше ограничивать ток на выходе?
возможно буду питать несколько светодиодов по 10 ватт от 1 блока!
не увидел инфы по поводу зазора! это же обратноход! то подскажет?
да и вообще какой прогой можно расчитать трансформатор обратнохода? (собираю обратноход впервые!)
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Непонятно одно - почему решил в этой теме спрашивать про другую схему?
p/s Первую страницу посмотри, там есть ссылка на статью, по которой здесь введутся обсуждения
... Уже заметил, что ты нашел необходимую инфу в соответствующей теме
Сообщение vaegor58 »
dandiv2006, уточните порядок намотки трансформатора из статьи. Ведь у Е 19/8/5 расстояние между щечками каркаса 9 мм, диаметр провода 0.18 мм в изоляции прибл. 0.19 мм. В один слой умещается 47 витков. Всего у Вас в первичке 136 вит. Если обмотка разбита на 2 секции, то получается, что Вы укладывали по два слоя (по 34 витка) в каждой секции? И еще, Вы брали в расчете марку феррита N87 для транса, выдранного из АТХ, - это оправдалось на практике? (Читал где-то, что для этих трансформаторов рекомендуется брать марку N27).
По поводу намотки трансформатора - в следующей статье http://radiokot.ru/circuit/power/charger/38/ я попытался с картинками объяснить порядок намотки (печатки этого устройства и того, на которую дал ссылку одинаковые). По сколько именно витков наматывал в каждой секции уже не припомню, но то что первичка разбита на 2 секции, то это точно. А вот на счет выбора материала сердечника - тогда даже не задумывался об этом :oops: Проблем с работой устройства не обнаружено, осциллограммы вроде тоже нормальные, поэтому и не обращал внимание на материал, да и вроде в обратноходовых источниках где всегда есть немагнитный зазор в сердечнике материал сердечника не сильно влияет на результат.
dandiv2006, спасибо.
Пожалуйста! :beer:
Сообщение тролль62 »
несколько раз удачно использовал часть схемы. сейчас с минимальными доработками пытаюсь повторить всю. завис с расчётом R3 и C5, подскажите формулу для расчёта у меня при этих деталях получается 19кГц.
тролль62 писал(а):подскажите формулу для расчёта
В даташите смотрим и видим f = 1 / RT*CT, For RT > 5 k: f » 1.72 / RT*CT
Или идем в тему Программы расчета трансформаторов и дросселей и скачиваем программу от Владимира по расчету частоты микросхемы.
p/s А точно 820pF ставишь?
dandiv2006 спасибо за ответ. 820pF найти не смог. Но роясь в интернете нашёл схему Starichok51. .http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=20085&page=16 Не мудрствуя взял номиналы деталей оттуда, колебательный контур R-3.9к С-3,3п -132кГц. Если я заблуждаюсь прошу указать.
dandiv2006 и все участники форума, здравствуйте. Собрал я блок питания по приведенной схеме - заработал с полпинка, без искр и дыма. Трансформатор считал программой Старичка Flyback 6100. Выходные параметры: 27В, 0.7А. Нагрузку держит уверенно, просадки напряжения практически нет, нагрев умеренный. В клампере применен P6KE200 и FR207. Однако хотелось-бы расчитать клампер по методике, изложенной в статье, а в наличии осциллограф С1-159, у которого максимальное напряжение на входе 250В с делителем 1:10. Подскажите пожалуйста, возможно-ли его применение для этих целей со щупом с делителем 1:100? Хочу приобрести щуп HP-9258 (1:100, 250МГц, входное напряжение 1200В).
s1-159.pdf
(121.27 КБ) 525 скачиваний
Привет. Можно попробовать с другим щупом, у меня самодельный щуп, так как с родным 1:10 до 300 вольт только можно измерять. Единственное что может быть плохого, так это невозможность выровнять прямоугольник при калибровке.
(106.56 КБ) 1169 скачиваний
Как придет щуп - попробую.
Сообщение moskitok »
купил на диалэкстриме китайские драйвера на 10 Вт. Один из них включается с мерцанием 2-5 Гц.
Другие работают нормально. После прочтения статей про обратноходы, понял что драйвера собраны по этой топологии. Теперь предполагаю, что мерцающий не получает питание с обмотки ( обрыв), а питается с +300.
Обратных связей в драйвере необнаружил. Диодов всего два - для нагрузки и самопитания. Клампера нет в принципе. Сердечник трансформатора Е13 или Е16. При включении вонял около недели. Работает нормально.
Стоимость готового примерно 3 у.е.
Если собирать самому (Е20+3844+2N60+817+431) можно вложится в 2 у.я.
П.С. Огромное спасибо Старичку за программы расчета. От работы с программой Флайбек6100 получаешь положительные эмоции.
Сообщение уткодроз »
Нужно собрать бп на 2 канала 16 Вольт, 0.7А (в сумме 22.4 Ватта). 2n60 как силовой ключ пойдет (2А 600 Вольт), или нужно на больший ток.
И подскажите по каким критериям бп (flyback) вообще подбирают полевики, то есть как выбирают полевики по макс. току этих полевиков зная выходную мощность бп?
1. 2N60 подойдет.
2. Запускаешь программу flyback, вводишь необходимые данные и увидишь в поле "Амплитуда тока транзистора" ток. Выбираешь полевик с небольшим запасом
Автор статьи написал -"индуктивность рассеяния первичной обмотки, либо измеряем при закорачивании ВСЕХ вторичных обмоток".
Под ВСЕХ подразумевается и обмотка самопитания ШИМ-контроллера? Её то же закарачивать?
