помогите plz c трансформатором TC-250
Сообщение Grand_pro »
ну вопрос был чисто для информации, вот и проинформировали :)
Запитать от такого можно 2*200ватт . только насыщеныый емкостями БП сделать.
а мне всегда казалось, что транс с запасом надо брать, даже не смотря на большие ёмкости. :roll:
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение Максим_В »
Конечно можно, ведь музыка не синус
Сообщение vinipooh »
ивините plz сколко витков идеот на один волт у TC 270 втаричка
Последний раз редактировалось vinipooh Ср авг 11, 2010 19:42:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Soir »
vinipooh писал(а):ивините plz сколко витков идеот на один волт у TC 270
2,5
Короче там 275+275 витков по первичке на 220вольт. Значит делим 275 на 110вольт или 550витков делим на 220 и получаем 2,5витка на вольт . Умножаем 2,5витка на один вольт на требуемое вам переменное паряжение и получаем искомый результат. определить нужное вам переменное напряжение можно исходя из требуемого постоянного. Я не пользуюсь коэфициентами . а по старинке как учили. Пусть вам нужно постоянное напряжение 36вольт ,значит делим это напряжение на 4 получаем 9 и умножаем на 3 и в результате у нас питание по переменке 27вольт .Эти 27вольт переменного напряжения умножаем на 2,5вольта и получаем 67,5витка ,в чистоте 67 витков .
споси :) :) :) во всем кто принимал учястия и помог я всю понял
Сообщение AcousticManiac »
Народ, перемотал ТС-250 2М, поначалу собрал-гудит, потом залил парафин во все щели-все равно гудит легонько, если его в корпус установить-гул усилится.. На стык половинок, правда, ничего не мазал :oops: что туда лучше намазать/прилепить из доступных простых средств? Эпоксидкой можно тонким слоем? Разломать потом смогу, если что?
Разбирать его теперь, залитый.. И парафин вычищать, чтоб не забился между половинок при вставлении обратно :facepalm:
...ЗЫ: так, в копилку данных, при сетевом 230в. на выходе получилось 2*38 вольт на (ЕМНИП) 113 витках проводом 1,5мм. в два слоя плюс еще два-три витка на каждой катушке. Не идеально плотно мотал, мог уложиться ровно в два слоя :oops:
Сообщение Wladimir_TS »
Обращаюсь к знатокам ТСов - сколько реально можно снять (одной обмоткой) с учетом "родной" первички с них мощности применительно к ТС-180 и ТС-250 ? Режим работы непрерывный, охлаждение естественной вентиляцией. Интересно 220 и 320 ватт - возможно или шанс влететь в насыщения магнтопровода - велик ?
Сообщение Барсик »
Максимальная мощность, которую можно снять с трансформатора зависит только от допустимой температуры трансформатора. И, соответственно, условий его охлаждения. И никакого насыщения при превышении номинальной мощности быть не может.
Поскольку эти трансформаторы бумажные, то повышенная температура недопустима. Так что, похоже, снять такую мощность не получится.
Разве что опустить трансформатор в бак с трансформаторным маслом :)
Сообщение Телекот »
Wladimir_TS писал(а): возможно или шанс влететь в насыщения магнтопровода - велик ?
От мощности насыщение не зависит, ты хоть короткое замыкание сделай в насыщение не попадёшь.
Мощность зависит только от сечения провода в обмотках.
Тогда во что она упрется - в потери в меди - маловероятно - в данных трансформаторах запас по сечению меди достаточен. Потери в железе ?
Сообщение Телекот »
Только в потери в меди, потери в железе как на ХХ так и под нагрузкой, даже при нагрузке потери в железе меньше.
Мотал тут давеча трансформатор 220В->7В 0,6 А на базе сердечника от ТС-10 (от БП ВЛ-100) - так вот после 8 часового прогона нагрев железа был много больше нагрева обмоток, хотя габаритная мощность вдвое больше электрической.
Сообщение Барсик »
А после 8 часов прогона на холостом ходу что?
Сообщение Телекот »
Чем температуру измеряли?
Обмотка обычно защищена изоляцией которая плохо проводит тепло. А на ощупь материалы с плохой теплопроводностью кажутся теплее, Если у них температура ниже 36 градусов, если выше то наоборот . Пощупайте кусок железа и кусок дерева одинаковой температуры.
так что температуру надо измерять не пальцем.
Сообщение Solovass »
Есть желание перемотать TC-250-2п на 2*25В переменки.
(3.22*25) +5% = 84 Витка.
И тут у меня возникает очень тупой вопрос:
по 84 витка на каждую катушку или общее 84, то есть по 42 на катушку?!
Сообщение Телекот »
2Х84
На каждую катушку по 84 витка.
