Запуск немецкого импульсника (STM K 0361.10)
Сообщение Ardarik »
Есть БП на 15 вольт от старого компьютера. При подключение сети секунд пять идет тихий высоко частотный звук (в это время на клеммах появляется напряжение до 2 вольт), потом тишина и все. Имеется на нем разъем два ряда по 9 контактов, может они нужны для запуска?
Последний раз редактировалось Ardarik Пн окт 14, 2013 19:14:59, всего редактировалось 1 раз.
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение serg_ns »
А где картинки? :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение Ardarik »
Блин, не знаю
Сообщение serg_ns »
Офигеть! :shock: Это БП, походу от компа на I8086. А откуда такая уверенность, что он на 15В?
Там, ЕМНИП, были 12В, 5В и -5В. Причем включались они в определенной последовательности.
Обычная фигня для старых БП - менять все электролиты (ибо, скорее всего, высохли... и улетели :) ).
А так, без схемы - другое трудно предложить.
Сообщение Ardarik »
Его отец мне отдал. Он точно на 15 вольт. Отдельно был на 12 и 5. Схему не нашел. Что такое ЕМНИП?
Сообщение serg_ns »
Если Мне Не Изменяет Память :)
Меняй кондеры для начала.
Сообщение Wladimir_TS »
БП этот от стоек ЧПУ. Работает по 4х проводке, если память не изменяет - с мелкого разъема на силовые выводы вешаются 2 перемычки. Какие и куда - по давности лет ужо запамятовал. Но сделайте хорошие фото плыты низковольной с обоих сторон (что с могоконтактным разъемом - может припомню). От крайних вроде. соблюдая полярность. Помню что паял прямо на плате по 2 перемычки (На 5ти вольтовых).
Сообщение Ardarik »
По моему так, но вообще неплохо-б было прорисовать схему в районе единственного подстроечника на плате.
Сообщение Ardarik »
Перемычки поставил. При запуске выдает 9 вольт. Кондеры еще не менял, как поменяю напишу результат.
