Ресивер после включения сначала показывает плохо. Квадратики скачут по экрану, потом, вроде как бы нагреваясь, начинает работать нормально. С чем может быть связана проблема? На что прежде всего следует обратить внимание?
Ресивер ТРИКОЛОР
Здравствуйте! Занимаюсь компьютерной скорой помощью. С недавнего времени стали позванивать люди по ТРИКОЛОРовским проблемам. Вот одна из таких:
1. Питание.
2. Электролитические конденсаторы
3. Возможно, некачественная пайка BGA
4. Память
4. Память
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Питание тюнера смотреть надо. там 30 (28)В на варикапы идет, если оно сбоит то ресивер расстраивается и ведет себя как при плохой антене (как у автора).(начинать смотреть блок питания, по возможности подкинув заведомо рабочий, а там видно будет.) А вообще триколоровские ресиверы это что? (я знаю что general satellite, но они ОЧЕНЬ разыне бывают) какой конкретно. Телепаты в отпуске.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Это в старых тюнерах такая хрень была. Таких NIM уже не выпускают, схемотехника поменялась...PICmaker писал(а):Питание тюнера смотреть надо. там 30 (28)В на варикапы идет...
Проблема питания - первейшая и наиболее частая причина всех сбоев, только 30В в новых тюнерах Вы уже не найдете, обычно 5 и 3.3В, ну и питание ядра процессора, сейчас все чаще 1.2В.
Кондерчики электролитические смотрите - чаще всего именно они моск парят.
пусть автор думает. я на кофе не гадаю, на ресиверах тоже
