- (37.67 КБ) 346 скачиваний
ремонт ИБП
здравствуйте, в ИБП от китайского двд по шинам +12 и -12В занижено напряжение до +9 и -9В. на шине +5В напряжение в пределах нормы. заменены D6, D7, C7, C8, C1, C2. R7 пробовал отключать- безрезультатно. схему прилагаю, помогите с ремонтом.
Последний раз редактировалось 95Виталь Чт окт 10, 2013 05:26:37, всего редактировалось 2 раза.
чайник второго уровня
на плате написано 12В. при включении двд зависает, на телевизор передает дежурную картинку и встает, надпись на табло-HELLO не уходит, хотя должна уйти.
9 или 12 В на картинку никак не влияют, от них питаются только ОУ. Нужно смотреть основной канал 5В.
По такой "супер"схеме без нагрузки на 5В на тех обмотках запросто 9 В может быть. Нужно нормально нагрузить основную и смотреть, может она нагрузку не потянет. С9 запросто больной может быть.95Виталь писал(а):на шине +5В напряжение в пределах нормы
С9 исправны оба, в нагрузку стоят резисторы 680Ом на всех шинах, мало? расскажите пожалуйста про +5В.
С9 исправны оба, в нагрузку стоят резисторы 680Ом на всех шинах, мало? расскажите пожалуйста подробней про +5В.
Не надо ломать БП - он исправен. А стабилизаторы на основной плате не мешало бы проверить.
на основной плате не вижу стабилизатора, только пару электролитов, остальное все в смд.
самое главное скажите- такая неисправность может быть от "плохого„ питания?
Вовсе необязательно спрашивать некорректные вопросы, достаточно подключить заведомо исправный ИП и всё узнать самому. Мало того - ещё и поделиться с другими.
Это совершенно не означает, что там этого нет. Правда ведь?95Виталь писал(а):на основной плате не вижу стабилизатора,
видимо это не от питания, от комп.бп взял все три напруги ситуация таже.
Не мучайте блок питания он исправен и все остальное тоже , то что китайцы пишут на своих платах это не значит что так и должно быть , просто слетела прошивка если висит заставка и не реагирует на кнопки , нужно перепрограммировать флешь память и все ,нужно знать какой марки DVD , состав микросхем ,или просто хорошее фото платы ,это типовая неисправность китайцев с SPI флешь ,это такая микросхема в корпусе DIP8 часто стоит в панельке на плате но может быть и в планарном корпусе запаяна на плату , перешивал такие уже не один раз,но нужна рабочая прошивка с такого же аппарата и программатор , хотя если сами ни когда не прошивали то не стоит трогать
в раздумках весь, двд откровенно китайский, название иероглифами, незнаю откуда прошивку искать.
Легче для психологического здоровья озадачиться какой ДВД купить этому на замену.
Это сделать, следующим этапом голова сдохнет или проц. Учитывая стоимость такого ДВД нового, не стоит оно сложного ремонта. Пока есть гарантия и работает - пользоваться, после на помойку(запчасти).
Прежде чем прошивку искать нужно еще уметь прошивать и чем , есть ли это все у вас, если ради только одного DVD то не стоит все это приобретать или делать самому , это мне допустим надо так я постоянно ремонтирую DVD и еще много чего что связано с прошивкой ( только не подумайте что хвалюсь это просто для того чтоб товарищ не стал зря тратить время и средтсва ради одного аппарата ) а так проще отнести спецам , даже если вы и найдете прошивку нет гарантии что она полностью подойдет , может в обще не работать , или кнопки управления не совпадать и так далее , выход ,найти точно такой рабочий аппарат то можно скопировать прошивку с него а потом уже прошить ваш но вы как я понял нигогда этим не занимались , тогда лучше оставить эту затею до лучших времен или пока не научитесь. Martin76 вы совершенно правы если дело доходит до замены проца или иногда даже лазерной головки то при такой китайской цене клиенты отказываются от ремонта , им проще купить новый , но прошивка это еще не совсем дорого так что на этом этапе еще можно работать,
Последний раз редактировалось viktor66 Пн окт 14, 2013 20:17:11, всего редактировалось 1 раз.
Необходимо посмотреть осциллографом уровень пульсаций на выходе БП. Даже с "исправными" конденсаторами бывает уровень пельсаций в 20-30% от уровня - тогда проц виснет "на полпути" со всеми вытекающими...
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Внимательно читайте тему, было написано что пробовали другой блок питания от компьютера не помогло , пульсации тут совершенно ни причем
всем спасибо за советы. прошивку я наверняка не достану и прошивать не умею. аппапрат на запчасти.
