делитель частоты на 360
нужно разделить частоту на 360. пробовал делить счётчиком 155ие8 на 18 и счётчиком 155ие1 на 10 и d-триггером на 2 в итоге на выходе получается что импульсы идут неравномерно. а мне нужно равномерно. что можете посоветовать?
Счётчик 155ИЕ8 при делении на частоты, не равные 2^n, и не должен выдавать «равномерные импульсы»
. Предлагаю делить на 6 (155ИЕ4, кажется), потом опять на 6 и потом на 10.
Равномерно это имелось ввиду меандр, или фаза сдвигается? Если первое, то достаточно в конце делителя на 2, который выпрямит в меандр. Если второе - схему в студию.torrch писал(а):нужно разделить частоту на 360. пробовал делить счётчиком 155ие8 на 18 и счётчиком 155ие1 на 10 и d-триггером на 2 в итоге на выходе получается что импульсы идут неравномерно. а мне нужно равномерно. что можете посоветовать?
А входная частота какая? Может тут КМОП-ом и делать нечего...
К155ИЕ8 не является счетчиком в прямом смысле слова, поэтому при коэф. деления не кратном степени 2 (2,4,8,16,32,64) деление происходит просто удалением лишних импульсов из непрерывной последовательности. Просто как бы пропадает лишняя часть импульсов, поэтому после деления D-триггером такой последовательности импульсов приходящей с К155ИЕ8 у D-триггера будет всегда гулять скваженость получаемой частоты... на что и напоролся автор вопроса.asteroid7 писал(а):Равномерно это имелось ввиду меандр, или фаза сдвигается? Если первое, то достаточно в конце делителя на 2, который выпрямит в меандр....torrch писал(а):...пробовал делить счётчиком 155ие8 на 18 и .....в итоге на выходе получается что импульсы идут неравномерно. а мне нужно равномерно.
Скваженость будет непойми какая. Я бы разделил сначала на 180 (1 корпус К555ИЕ19) и на 2 D-триггером. Получилась бы нужная частота со скваженостью 2.Секретный кот писал(а):Счётчик 155ИЕ8 при делении на частоты, не равные 2^n, и не должен выдавать «равномерные импульсы». Предлагаю делить на 6 (155ИЕ4, кажется), потом опять на 6 и потом на 10.
Что, и делители на 6 портят скважность? (не интересовался этим вопросом, хотя на грабли с ИЕ8 наступал, было дело).Rokl писал(а):Скваженость будет непойми какая.
Rokl
Делителем частоты в электронике, обычно, считаются двоичные счетчики. Эти счетчики, обычно, имеют один счетный вход и работает этот вход по фронту (неважно какому). Откуда взялся D-триггер в посте выше, это только Вам известно.
А как вообще Вы умудрились назвать D-триггер делителем частоты?
Он всегда имел 2 входа DATA и CLOCK. Что защёлкнули, то и получили.
Тяжелая неделя?
Полная ерунда. Скважность, в данном случае, будет чистым меандром.Rokl писал(а):Скважность будет не пойми какая.Секретный кот писал(а):Счётчик 155ИЕ8 при делении на частоты, не равные 2^n, и не должен выдавать «равномерные импульсы». Предлагаю делить на 6 (155ИЕ4, кажется), потом опять на 6 и потом на 10.
Тяжелая неделя?
Любая микросхема последовательсной логики может использоваться в качестве делителя частоты. Например, регистр последовательного приближения К155ИР17 без проблем может использоваться в качестве делителя на 12.asteroid7 писал(а): Делителем частоты в электронике, обычно, считаются двоичные счетчики.
Счетчики это классический вариант делителя (синоним слова ОБЫЧНО), все остальное последовательсное в качестве делителя...гимнастика для ума.
"Элементарно Ватсон", достаточно объединить обратной связью инверсный выход D-триггера с его входом D (Data- в вашем варианте)asteroid7 писал(а): А как вообще Вы умудрились назвать D-триггер делителем частоты?![]()
и D-триггер превращается в счетный Т-триггер, а это уже классический делитель частоты на 2. А так как в 155 серии, или любой другой, Т-триггера нет, то приходится пользовать D-триггер К155ТМ2, или JK-триггер К155ТВ1(или что под руку попадется
Вы путайте горячее с фиолетовым.asteroid7 писал(а):...Скважность, в данном случае, будет чистым меандром.
Скваженость - это отношение длительности импульса к длительности периода следования этих импульсов.
А меандр всего лишь форма сигнала.
Например, счетчик К155ИЕ1 на выходе выдает меандр со скваженостью 10.
А меандр разве не прямоугольные импульсы со скважностью 2?
Пидивикия писал(а):Меандр — бесконечный, периодический прямоугольной формы, широко используемый в радиотехнике. Длительность импульса и длительность паузы в периоде такого сигнала равны.
Отсюда следует, что скважность меандра всегда равна двум.Скважность (в физике) — величина равная отношению периода импульсного сигнала к его длительности
Rokl
Конструктивного диалога у нас не получается, но давайте отделим мух от котлет.
А м/с ИР17 с ИЕ1 за что в эту тему попали?
С D-триггером улыбнули. Если соединить его так и так, то... это уже не D-триггер, а другой элемент, сделанный на D-триггере. Следуя вашей логике 2и-не тоже делитель частоты. И я боюсь у вас спрашивать какой скважности будет сигнал на выходе Т-триггера, если на входе постоянная частота…
Сложилось такое впечатление, что мы говорим о разном.
Всех с пятницей!
Сами придумали, или где прочитали? Звучит красиво, но полная бессмыслица.Rokl писал(а): Любая микросхема последовательной логики...
Всех с пятницей!
Если вы не знаете, чем микросхемы последовательСной логики отличаются от микросхем комбинаторной логики, тогда конечно, моя фраза для вас звучит полной бессмыслицей.asteroid7 писал(а):Сами придумали, или где прочитали? Звучит красиво, но полная бессмыслица..... Следуя вашей логике 2и-не тоже делитель частоты.Rokl писал(а): Любая микросхема последовательной логики...
Правильно боитесь, подсказывать не стану.
