MSP430 LaunchPad.UART. Подскажите новичку.
TmYAG
Сообщение TmYAG »
Всем доброго времени суток. Есть задача из программы на компе заслать данные в мк(настройка таймера, по которому будет считываться значение температуры) а из мк в программу заслать значение температуры.
Пытался разобраться с реализацией подобного общения. Столкнулся со статьей реализации на таймере http://we.easyelectronics.ru/msp430/dup ... mer_a.html. Вроде даже понял.
Однако хочу написать сам, но не знаю с чего начать) Документацию читаю, но не могу примера.
Для себя разбиваю задачу на несколько этапов:
1. Инициализация UART
Конфигурирование UART
2. Засылка данных
3. Получение данных
Если этот алгоритм верен. То хотелось бы его рассмотреть более детально.
1.
  UCA0CTL1 |= UCSWRST;
  UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;
  UCA0BR0 = 0x68;
  UCA0BR1 = 0x00;
  UCA0MCTL = 0x04;
  UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;
UCA0MCTL что это и с чем его едят?
Со вторым пунктом непонятно. Как получать данные? Как настроить Rx Tx что бы по USB передавались данные? Аналогично с получением.
Ser60
Re: MSP430 LaunchPad.UART. Подскажите новичку.
Сообщение Ser60 »
По поводу регистра, посмотрите его писание в ДШ (стр. 431)
http://www.ti.com/lit/ug/slau144j/slau144j.pdf
Насчет конфигурации UART, советую начать с прочтения книги J. Davies "MSP430 microcontroller basics"
http://www.amazon.com/MSP430-Microcontr ... 0750682760
(видел также ее в сети для скачивания). В ней есть примеры работы с периферией. Примеры можно также скачать на сайте ТИ.
TmYAG
Сообщение TmYAG »
То что этот регистр отвечает за модуляцию (что, собственно написано в ДШ), мне понятно. Не понятно применение.
Ser60
Сообщение Ser60 »
Детальное объяснение использования этого регистра приведено в секции 15.3.9 ДШ. Там-же в секции 5.3.13 приведены таблицы значений этого регистра для различных скоростей передачи.
TmYAG
Сообщение TmYAG »
#include "msp430g2553.h"
#include <string>
 * main.c
void initUART();
void UARTWriteString(string str);
int main(void) {
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;	// Stop watchdog timer
        initUART();
        UARTWriteString("Hello world!");
void initUART()
	P1SEL = BIT1 + BIT2 ;		// P1.1 = RXD, P1.2=TXD
	P1SEL2 = BIT1 + BIT2 ;		// P1.1 = RXD, P1.2=TXD
	UCA0CTL1 |= UCSWRST;        // Этот бит блокирует работу прерываний от UART и работу
	                            // сдвигового регистра чтобы не мешать
	                            // настройке (грубо говоря отключает UART).
        UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;       // Наш UART будет работать от
                                // SMCLK (Sub-main clock), тоесть от 1MHZ.
        UCA0BR0 = 0x03;		        // Делитель частоты для SMCLK (1000000 / 9600).
        UCA0BR1 = 0x03;
        UCA0MCTL = UCBRS1 + UCBRS0;	// Модуляция UCBRSx = 3
        UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;		// **Initialize USCI state machine**
        IE2 |= UCA0RXIE;			// Включаем UART обратно.
//тестовый посыл в uart-порт
int strSize = str.length();
for(int i = 0; i < strSize; i++)
//WDTCTL = WDTPW + WDTCNTCL; // Сброс таймера watchdog в ноль.
while (!(IFG2&UCA0TXIFG)); // Проверка готовности буфера отправки.
UCA0TXBUF = str[i];
более менее разобрался. + использовал пример с хабра. Код компилируется, однако строка ("Hello world") так и не выводится. не могу понять почему( Для мониторнига использую Com Port Toolkit. Может кто глянет опытным глазом?
Ser60
Сообщение Ser60 »
        UCA0BR1 = 0x03;
Если хотите скорость 9600, то согласно таблице 15-4 в ДШ нужно UCA0BR = 104
        UCA0BR0 = 104 ;              // Делитель частоты для SMCLK (1000000 / 9600).
        UCA0BR1 = 0;
А это зачем?
У Вас-же нет обработчика прерываний.
TmYAG
Сообщение TmYAG »
Та тут я оставил куски программы от другого варианта.
Мне удалось понять причину, почему ничего не выводится.
UCA0TXBUF = str[i];
все дело в этом фрагменте кода а именно в i.
Несмотря на то что в цикле она проинициализирована, и даже правильно определяется число символов в строке, тем неменее на протяжении всего цикла
 i = <unavailable>
не могу сообразить почему?
TmYAG
Сообщение TmYAG »
Отвечу сам себе. проблема была не в этом, видимо на этапе проверки буфера приема программа уходит в бесконечный цикл.
. Не ясно почему.
Ser60
Сообщение Ser60 »
Вот Вам рабочий код. Проверил только что на Launchpad. Компилировал на IAR IDE версия 6.6.
#include "msp430.h"
void initUART();
void UARTWriteString(char *str);
char *str = "Hello world!";
int main(void)
 	DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
	BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
	initUART();
	while(1)
        UARTWriteString(str);
void initUART()
        UCA0BR0 = 104;
        UCA0BR1 = 0;
        UCA0MCTL = UCBRS0;
//        IE2 |= UCA0RXIE;
	for (int i = 0; str[i]; i++)
		UCA0TXBUF = str[i];
TmYAG
Сообщение TmYAG »
Спасибо большое, однако дело, видимо не в коде. Я программу писал опираясь на примеры от ti. Однако решил себя проверить и загрузить пример в мк. Ни один из них не отсылает ничего. С джамперами играл, ничего не выходит.
Ser60
Сообщение Ser60 »
Если это новый вопрос или просьба о дальнейшей помощи, то я не понял что Вы хотите узнать.
TmYAG
Сообщение TmYAG »
Ser60 писал(а):Если это новый вопрос или просьба о дальнейшей помощи, то я не понял что Вы хотите узнать.
Я очень извиняюсь, что, возможно задаю много вопросов (глупых). Без этого не научиться.
Просто не подскажете, в чем может быть проблема, если у меня ни один из примеров, в том числе и Ваш, не хотят запускаться. (Я в терминале не вижу той строки, которая мне нужна.)
Ser60
Сообщение Ser60 »
Мне сложно сказать в чем может быть проблема, не видя что Вы делаете. Джамперы на Launchpad должны стоять как на второй снизу картинке в моей статье http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/33/. Может у Вас терминальная программа не настроена на соответствующую скорость порта (9600), может и не на тот порт. Попробуйте установить терминалку ту, что описана в статье.
TmYAG
Сообщение TmYAG »
Спасибо большое!!! Ваша статья помогла мне разобраться!!! Я не разомкнул J3 и основное тактирование не настроил.
Ser60
Сообщение Ser60 »
Поздравляю! А на будущее - здесь по Launchpad есть специальная тема.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=42019
TmYAG
Сообщение TmYAG »
Еще вопрос. А есть ли рецепт как передавать другие типы данных? int? float и т.д.
Последний раз редактировалось TmYAG Пт окт 18, 2013 22:43:14, всего редактировалось 3 раза.
Ser60
Сообщение Ser60 »
Точно также, как и байты. Int, например, занимает 2 байта, вот их и передавайте по-очереди, а на приемном конце собирайте их в клас int.
TmYAG
Сообщение TmYAG »
Попробовал сам. допустим у меня как в исходной задаче в переменной t хранится значение температуры, полученное с датчика с помощью int tempOUT() функции. Как в этом случае быть? Похоже на правду?
__interrupt void usart1_tx (void)
count = sizeof t;
if (count != 0)
    count--;
    UCA0TXBUF = t[count + 1];
Ser60
Сообщение Ser60 »
Это легко самому проверить, попробовав скомпилировать. Если t типа int то компилятору не понравится обращение к ней как к массиву.
Я-бы сделал на передающем конце так:
  float f = 0x1234;
  int count = sizeof f;
  while (count)
    count--;
    UCA0TXBUF = *((char*) &f + count);
При этом 4-байтная переменная f будет передана от старшего байта к младшему.
TmYAG
Сообщение TmYAG »
Собственно так и было.
Но для того, чтобы разобраться.
Если бы я объявил:
int *t;
int f();
t = f();//на такую запись тоже ругается(((
//и даьше пересылать указатель
насколько я понял выход только явно приводить типы?
Кстати в терминале я получаю одни точки, я так понял это некие символы команды. А как увидеть сами данные?
(27.18 КБ) 691 скачивание
