Форум РадиоКот • Просмотр темы - Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Текущее время: Пт апр 03, 2026 16:32:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1170 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 07:03:16
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Ещё раз говорю что имею в виду батарейку не 12в а 14 с добавленной банкой.
Разрядите обычный аккумулятор до 11в и посмотрите напряжение на нём через 15 минут. Оно вернётся к 12в, потом его ещё хватит на несколько секунд работы.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 07:09:47
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
Ну и как обычному юзеру добавлять банку? И нафига? Телекот, на этот раз ерунду какую-то говорите... А про разрядку и напряжение - разряжал, проверял, уже не один год юзаю, и ещё раз говорю - не возвращается оно... На пустом аккумуляторе 11.5~11.7 вольта стоит как вкопанное...
А если имеется в виду доп. падение на внутреннем сопротивлении аккумулятора - дак, оно планомерно увеличивается при разрядке - это тоже закономерно... Учитывая это, при больщих токах допускается просадка на клеммах до 10,8, 10,0 и даже 8 вольт (например, при работе стартера). Но это не значит, что при работающем стартере и 8 вольтах на клеммах аккумулятор вдруг стал мгновенно разряжен, и конечно, по отключению, напряжение и скакнёт обратно до своих 12,5....
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 07:14:35
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 277
Давайте, чтобы не путаться, всё-таки употреблять не слово "контроллер", а "преобразователь".
Откуда взялась цифра 75%? Назначена общим голосованием? А я, допустим, считаю, что КПД преобразователя Старичка доходит до 96% :). Давайте, всё-таки как-то выйдем на эту цифру более определённо, чтобы имел смысл дальнейших рассуждений.
Далее. Добавление к преобразователю Старичка контроллера заряда никоим образом уже не сказывается на КПД системы (ну, правда токоизмерительный резистор 0,005Ом добавился, больше н-и-ч-е-г-о). А что нужно добавить к диоду, чтобы можно было заряд сделать управляемым и сколько будет потеряно на этом "что-то"?
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 07:18:54
Карма: 45
А, не обратил внимания, извините. Ну этот вариант отпадает по озвученной выше Slabovik'ом причине - интересно устройство, которое можно применить на практике, а не просто теория.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 07:19:49
Карма: 175
Насчёт КПД - это нужно не предполагать, это нужно измерить. Поскольку у вас он изготовлен, то вам и задание :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 07:20:42
Карма: 146
Просто на даче стоит маленькая батарейка 4а/ч с защитой от разряда, и питает радио. Так вот после отключения и часового отдыха она ещё минут 20 может работать.
Если применять батарейки допустим никель- какие то то напряжение можно составить любое.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 07:29:16
Карма: 146
А почему не 99%, при ключе транзистор плюс диод не будет рекордного КПД.
При пользовании диодом много не потеряется.
Давайте считать напряжение на стандартном аккумуляторе во время заряда 13-14в, падение напряжения на диоде около 1 в, Примерно 1,5-2в падение напряжения на проводах( если мощная СБ.
Мы потеряем на СБ 5-10% не больше.
Тфу ты два поста по ошибке сделал, старичёк забанит.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 07:39:06
Карма: 45
Да, черт, я уже не думал, что кто-то вернется к этой теме. Долго никакого интереса никто не проявлял, вот я макет уже и занял другой игрушкой, а эти детальки до разводки платы в пакетик сложил... :(
Т.е. получается, что по КПД потерям преобразователь Старичка от Вашего предложения с диодом будет отличаться только потерями на одном транзисторе (диод и у него, и Вас присутствует, провода тоже те же самые), правильно я понимаю?
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 07:48:25
Рейтинг сообщений: 342
В свинцовом аккумуляторе одну банку не отпилиш и не приставиш к другому. Щелочные не гордятся для буферного режима , только литиевые на 14,8 в . А что тут ловить единицы процентов КПД , лучше сделать поворотную гелиосистему . На ней КПД поднимется на сотни процентов . :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 07:50:38
Карма: 146
Правильно, но потери не только статические. Но и динамические потери в транзисторе и дросселе. Но главное если учитывать все падения напряжений то получается практически нужное напряжение на СБ.
Полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 08:02:47
Карма: 175
Ну вот и вскрылась разница. Всё верно - вы говорите про какие-то там маленькие батарейки, я же говорю про большие, на десятки и сотни А*ч кислотные аккумуляторы...
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 08:13:07
Карма: 45
Похвастаетесь, когда закончите? :)
Еще не плохо бы к ВВС и артиллеристам обратиться, чтобы тучи разгоняли, как в Москве Лужков делал.
Никак вас на грешную землю не опустить, поближе к реалиям...
У нас, кстати, уже почти рассвело. Могу что-нибудь померить в схеме диода с голой АКБ (12V, 17Ач), если кому интересно. Правда, солнце появится (если появится :)) часа через полтора.
Да не получается без преобразователя Старичка! Преобразователь всегда держит на СБ напряжение 17,5V (или сколько там настроишь). Хоть косо солнце падает, хоть вообще за облаками скрыто. А без преобразователя напряжение на СБ уходит вниз от точки максимальной мощности (см. нагрузочную характеристику СБ). И вся эта разница в КПД уже абсолютно никакого значения не имеет... Фигушки что зарядишь в пасмурную погоду, а с преобразователем хоть капельный, но заряд идет.
Последний раз редактировалось ppp Чт окт 17, 2013 08:28:37, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 08:23:20
Карма: 146
А вы не садили автомобильный аккумулятор стартером? Как правило часовой перекур дает шанс на ещё одну попытку. Поведение батарейки не сильно зависит от размеров.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 08:27:35
Карма: 175
А я и говорю, что не следует путать увеличение внутреннего сопротивления при разрядке с самой разрядкой. На пустом аккумуляторе напряжение не растёт. Нету у него условий. А вот на непустом, но с повышенным внутренним сопротивлением - растёт. Но только потому, что а аккумуляторе есть ещё энергия. А она там есть только потому, что из-за его (аккумулятора) износа внутреннее сопротивление не даёт вытащить эту энергию на большом токе. Вот и всё. Тёплое - это не мягкое, однако :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 08:35:04
А что тут сложного . Можно поворачивать в одной плоскости . Для этого прикрутить к панели две дверные петли и актуатор от спутниковой полярной антенны . А если лень полностью электроники управления делать , взять тот же позиционер и перепрограммировать повороты по времени . :)
Последний раз редактировалось jonpim Чт окт 17, 2013 08:41:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 08:37:09
Карма: 146
Для более точных показаний надо измерять напряжение на самой СБ в момент максимальной освещённости.
Я не думаю что все используют только новые батарейки и через месяц их меняют. В основном батареи уже имеют износ. И новые не могут иметь нулевое внутреннее сопротивление.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 08:42:49
Карма: 146
Не чего программировать не надо, достаточно маленького моторчика и редуктора, который поворачивает платформу на 1 оборот в сутки. А наклон платформы раз в месяц можно и в ручную подкорректировать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 08:46:52
Актуатор это уже готовой изделие для поворотов .И стоит копейки и имеет различные размеры . Большими можно поворачивать 4 шт 300 вт солнечные панели . :) То есть для ленивых и не имеющих моторов с редуктором.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 08:53:54
Карма: 146
Просто хорошо жить в крупных городах. У нас про это наши торговцы и не слышали, а интернет магазины не хотят работать наложенным платежом. Да и что они пришлют не известно. В нормальный магазин можно прити и бубну настучать продавцу.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 09:02:04
Карма: 45
В деревне еще лучше, чем в крупных городах :). Давным-давно археологические экспедиции снабжали рациями и солнечными батареями круглой формы. Её раскрываешь как зонтик, опирая центральный стержень ("ручку зонтика") на землю. И проходя мимо просто откатываешь периодически на солнце :). Угол места регулировался длиной ручки.
Простые решения всегда самые красивые :)
