Электронные симуляторы.
Сообщение elf.arxont »
Всем доброго вечера. Извиняюсь, что долго отсутствовал. Ну сами понимаете - прайские майзники майские праздники. :beer:
Продолжаем:
Итак, сначала - работа с семисегментными индикаторами.
Для начала скажу, где лежит индикатор. Он находится в разделе "Light Outputs"
Ток одного сегмента - 30 мА. Общий катод.
Итак, собираем схему:
Здесь, помимо самого индикатора присутствуют: Резисторная сборка и декодер двоично-десятичного кода в семисегментный.
Как вы уже догадались, на индикатор выводится сумма номеров задающих выводов, на которые подана логическая единица. В случае, если ни на один вывод не подано напряжение - на индикаторе ноль.
Теперь поговорим о логике. Здесь присутствуют разные логические элементы, счетчики, шифраторы, дешифраторы и прочее. Естественно, все буржуйское. Что чему соответствует можно посмотреть здесь.
Теперь еще одно - обозначения элементов. Есть отечественный и буржуйский стандарт. Что как обозначается можно посмотреть здесь.
Так вот, наш Крокодил по умолчанию обозначает элементы по-буржуйски.
Но здесь можно переключаться между стандартами обозначений.
Показываю, как это делается:
Возьмем несколько разных элементов. Я взял (сверху вниз):
1. И
2. И-НЕ
3. ИЛИ
4. ИЛИ-НЕ
Лезем в настройки:
И ставим галочку в поле "Use IEC logic symbols".
И получаем вот это:
Также, если вы наметили, в настройках логики можно выставлять напряжение питания элементов.
А теперь - еще одна настройка, позволяющая упростить работу с логикой и настройку схем:
Лезем в "Visual Settings" и там вместо "Bar voltmeters" ставим "Logic levels":
Теперь вместо флажков-вольтметров на выводах микросхем появляются логические уровни.
И в заключение - пример устройства на логических элементах:
Это индикатор напряжения сети по принципу: "Больше", "Норма", "Меньше".
Переменными резисторами 10 кОм выставляют пороги переключения светодиодов.
Ниже оставляем предложения и отзывы от этом посте.
Прилагаю схемы, использованные в этой части обзора.
Модели Crocodile Technology 3.rar
(10.27 КБ) 411 скачиваний
Сообщение djakoma »
Здравствуйте дорогие форумчане. В общем заинтересовала меня радио и электротехника. Решил начать изучать.
Сложнова-то с начал начинать, но тяга есть.
В общем проблема с составлением схем, подбором правильных элементов, чтобы при подключении в розетку не получилось пламя :))
Наткнулся на программу одну интересную, называется НАЧАЛА ЭЛЕКТРОНИКИ . Прога супер! Только функционала мала. В проге можно выставлять номиналы деталей, выстраивать цепи и смотреть на работу полученого устройства.
Собственно проблема в том, что там нет тех же диодов, транзисторов и подобного, там самые простые детали. Но наверняка есть где-то хорошая программа с достаточным функционалом. Мне нужна прога, где есть основные детали и самое главное, чтобы можно было выставлять им номиналы(ну например задать определённое количество Вольт, Вт, Ом) и чтобы можно было сразу же запустить на работу и посмотреть как что работает, ну т.е. например загорится светодиод или лампочка в цепи или нет.
Надеюсь меня поняли, и очень надеюсь на вашу отзывчивость.
Сюда перенес.
Читайте тему.
Сообщение Moskatov »
Андрей Бедов писал(а):Добрых суток коты. Посоветуйте пожалуйста симулятор на русском, без лишних заглумонностей, но с нормальной базой элементов. Желательно "freeware".
Андрей, лицензионный (freeware) симулятор: KiCad (на русском, большой пакет от создания схем до трассировки плат).
YS писал(а):
Другое дело что с симуляторами приходится изрядно потрахаться - а это лишняя потеря времени
Отказ от отладки в железе в пользу симулятора - первый шаг к резиновой женщине. 8) :)))
С резиновой женщиной - это к Бригадиру. Он у нас мастер по резиновым женщинам. :)))
©Булат Габдрахманов
Сообщение kEDot »
Разве кикад умеет симулировать ?
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение valter »
Circuit Wizard занимательная программа симулирует и платы разводит. Для начало пойдет, поиграйся, понравится.
Симулировал в ней светики. пищалки и пр... Я балдю.
Последний раз редактировалось valter Сб июл 06, 2013 00:27:40, всего редактировалось 2 раза.
kEDot писал(а):Разве кикад умеет симулировать ?
Нет :cry: , eeschema создаёт список цепей для Spice-симулятора. Симулирует KTechLab.
©Булат Габдрахманов
Сообщение radio-kot »
valter писал(а): Симулировал в ней светики. пищалки и пр... Я балдю.
попробуйте Proteus 8 sp0 - отличная программа!
https://www.google.ru/webhp?sourceid=ch ... 80&bih=699
Сообщение valter »
Proteus это сила но к нему с наскока не подойдешь .Новичек легко запутается и плюнет на это дело.
Circuit Wizard легок в понимании занятен ( игрушка для больших),наоборот подталкивае к развитию,
букварь одним словом 5класса.
SimOne. На русском.
©Булат Габдрахманов
valter писал(а):Proteus это сила
так точно!
Сообщение HF_Cat »
Люди, нужна подробная инструкция по созданию и редактированию моделей элементов, хотя бы транзистора, лампы, ОУ. Сколько раз уже пробовал создавать, пальцев не хватит перечесть. Столько часов в трубу ушло в сумме, не хочется вспоминать. Ниразу до конца довести не получилось. То не ясно куда вписывать тот или иной пааметр, то не понятно как привязывать готовую спайс-модель к граф.обозначению элемента и его ногам, то вообще тупо ошибки и не понятно, хотя всё делалось по инструкции из книги. Пробовал создавать в прогах MicroCap, LTSpiceIV, Altium Designer. Сколько проэктов так и не были повторены из-за отсутствия элемента в базе... просто море(конечно, в разные года). :(
Буду очень благодарен за подробную, ясную инстукцию для одной из указанных выше прог.
Сообщение xTIGRx »
Всем привет, не был на сайте у вас уже 2 года помойму, собственно все тот ще старый и добрый радиокот, ток добавились некоторые примочки:).
Как называется программа через которую можно создавать схемы и после проверять чх, даже у вас на сайте была помойму такая))...
Сюда перенес.
Сообщение xTIGRx »
Скачал я DipTrace, установил создал схему, (батарейка, светодиод, и кнопка фиксированная) а как в нем включить проверку, тоесть к примеру появляестя 3D модель моей схемы, чтобы можно было нажать на кнопку и светодиод загорелся....DipTrace способен на такое??????
Сообщение Сэр Мурр »
DipTrace на это не способен- он рисует схемы и разводит платы.
Вам нужен симулятор "начала электроники"- там как раз Ваш случай- сборка схемы и симуляция работы.
Сообщение xTIGRx »
Proteus Isis то что надо, только беда что допустим создаешь цепь батарейка на 1.5 и светодиод на 1.5, все работает, но если поставить на батарейку вольтаж на 220V то посути светодиод должен сгореть, а там все норм, все горит как днем., если я в чем то не прав насчет Proteus сообщите пожалуйста, работаю с программой недавно возмонжно что то упустил
Сообщение RoboDOG »
Сэр Мурр писал(а):Вам нужен симулятор "начала электроники"- там как раз Ваш случай- сборка схемы и симуляция работы.
Сейчас стоит - там транзисторов нет. :cry:
Посоветуйте симулятор толковый для начинающих?
Сообщение qaki »
Можно начать с LTspice или Microcap. Первый вообще бесплатный, полную версию второго в крякнутом виде с руссификацией можно найти в Инете. К обоим симуляторам имеется литература на русском языке и есть форумы, где можно получить ответы по непоняткам. С точки зрения удобства в работе Микрокап на мой взгляд предпочтительнее, хотя в LTspice простейшие характеристики получаются оперативнее. Начинать же изучение следует с простейших схем, которые и без симулятора понятны до противности.
Сообщение Dm7203 »
Как сделать трансформатор ( импульсный ) в microcap`e ?
Сообщение Gudd-Head »
Какая разница, импульсный или нет?
Индуктивности обмоток, да к-т связи. Всё.
И по Микрокапу есть отдельная тема.
Сообщение RoboDOG »
Gudd-Head писал(а):И по Микрокапу есть отдельная тема.
Сылку на тему можно? А то скачал, установил и ни чего не понял... Качал ОТСЮДА
Вернуться в «Теория»
