Текущее время: Сб апр 04, 2026 18:51:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 312, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 03:05:51
Рейтинг сообщений: 2
Aleks777 писал(а):
В добыче палладия,
что депресняк после неудачи?
с каждым бывает, и ХЖ тоже травят и ничего х.го в этом нет(ну почти гыг)
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 10:04:00
Рейтинг сообщений: 47
Aleks777 писал(а):
И Уважаемые!!! Очень хочется сказать о наших выражениях «Народ вроде в хлорном железе то травит». Не надо запутывать общественность. Отдельные наши уникумы – травят ДА! Но не надо отвечать за народ, тем самых запутывая, самих себя!!! Отвечаю за себя, я не травлю!!! Солянка с таблетками гидроперрида, убойная сила!!
Не хотел никого обидеть! Я тоже давно не травлю в ХЖ. "народ то травит" хотел применить исключительно к статье http://radiokot.ru/lab/hardwork/57/ Травил до недавнего времени в персульфате аммония, теперь есть солянка с перекисью.
Маской попробую сделать и отпишусь порезультатам. Но не обещаю, что скоро...
Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что!
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 16:11:30
Добыча палладия велась по лету! Депрессия была, но не по палладию. Причинной депрессии была соляная кислота вернее ее полное отсутствие. В тот период времени я граммы ее считал. В итоге ни осталось, ни чего. После того случая я долгое время не мог ее купить. В настоящее время другая проблема, двадцати литровая канистра этого вещества стоит в гараже. Вылить рука не поднимется, а выпить здоровья не хватит.
Описание почтового пакета добавлено в предыдущем посте.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 17:15:33
Ruzik писал(а):
Афган, данные замеров точные у меня, про анализируй, а то у меня голова что то не варит. :(
Проанализировал (целый день считал), как мог, потом, для подстраховки, задал вопрос на форуме химиков. Вопрос интересный, химичить приходится часто, поэтому, ясность должна быть, дабы избежать ошибок с растворами.....
В итоге, результат такой: мы не ошиблись в расчетах и таблица тоже не врет. Ошибка в определении плотности раствора, точнее, в измерении объема. Смотрел в интернете, даже мерные колбы дают погрешность в 1,5%. Малейшая ошибка (2%) в определении объема раствора приводит к громадной ошибке в массовой доле вещества (более 20%).
Вот пример:
1. Определим плотность 107/100=1,07
2. Пользуясь электронной таблицей http://techemy.com/handbook/tab0003.php , находим массовую долю сульфата меди -6,727%
3. Определяем вес сульфата меди (CuSO4) 107*6.727/100= 7,198 гр
4. Пересчитаем на купорос (CuSO4*5H2O) по молярным массам 7.198*(249,69/159,61)=11,26гр
Однако, мы знаем, что для получения 100мл раствора купороса, весом 107гр, было взято 15,64гр купороса. Проведем обратный расчет:
1. Находим массу безводной соли 15,64/(249,69/159,61)= 9,997гр
2. Определяем массовую долю 9,997/107*100= 9,343%
3. По таблице определяем, что при такой массовой доле, плотность раствора= 1,0994г/см3.
4. Зная массу и плотность, находим объем раствора 107/1,0994=97,326мл.
Разница в объеме-2,7мл (2,7%), а разница в купоросе 28% от навески.
Вывод: хреновое это дело - вести расчеты от плотности раствора, запросто можно прийти в лес :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 17:33:55
Карма: -6
Рейтинг сообщений: 13
ГОСТ 1770-74 посуда мерная лабораторная стеклянная. Погрешность мерной колбы 2 класса на 1000мл всего 0,8 мл, а это 0,08%.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 17:41:51
Aleks777 писал(а):
.... двадцати литровая канистра этого вещества стоит в гараже. Вылить рука не поднимется, а выпить здоровья не хватит.
ну и как всегда вы наверняка из России? а былибы у нас по близости я б радостью купил мин 1л
пс. так на травильный раствор пустить ...зачем выливать, если канистра ПП то вообще пущай себе стоит
выходит с лыжами все в порядке
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 18:29:34
Да, Россия!
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 18:39:34
Просто плотность нужно мерять ареометром, а не расчитывать по весу и объему - уж очень много промежуточных погрешностей скапливается.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 19:32:12
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Все понятно, выходит самый разумный способ - это выпарить 20 мл. или 20 гр. раствора (наверно лучше брать в гаммах, так как более точнее можно отмерить потом нужное количество жидкости), после выпаривания взвесить количество полученного вещества и потом уже пересчитывать на единицу объема или веса жидкости.
Хотя с объемом я не ошибся это точно, по крайней мере у двоих человек один и тот же вес 100 мл. жидкости. :dont_know:
20 гр. купороса:
Ruzik..
Ruzik писал(а):
Взвесил 20 грамм купороса, довел до 100 мл. водой, вес получился 173,27 - 62,05 = 111,22 гр. (совпадает с весом dr_jenia).
dr_jenia..
dr_jenia писал(а):
111.25г
dr_jenia писал(а):
в 20мл ра-ра после упаривания 4г купороса (100мл выпаривать дольше)
15,6 гр. купороса:
Ruzik
Ruzik писал(а):
Взял 15,64 гр. купороса, растворил в 70 мл. горячей воды, затем объем раствора довел до 100 мл. водой.
Общий вес получился 169,35 гр.
169,35 - 62,05 = 106,95 гр.
dr_jenia..
dr_jenia писал(а):
15,6г + вода до 100мл = 107
толи я где то затупил толи лыжи не едут
Может все таки по другому как то нужно считать? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 22:56:01
На химическом форуме мне ответили, что расчеты верны.....
Можно еще сделать расчет через плотность купороса (мы так делали), но результат получится не точный, для грубой прикидки.
Кстати, Ruzik, а чем ты измерял объем?
Каюсь, перешел по первой попавшейся ссылке из Яндекса и попал на какую-то фирму, которая торгует этими колбами, там и была указана эта погрешность (наверное все-таки 1,5мл а не %) :dont_know:
По ГОСТу, картина приятней, но.... колбы на 100мл имеют погрешность уже 0,1-0,2%. Плюс к этому, как точно налить в эту колбу, насколько будет отличаться температура от расчетных 20град, 0,5% ошибки набежит, как минимум. А исходя из моих расчетов, 0,1% ошибки от вычисления объема, дадут около 1% ошибки от истинной массы навески, получаем 5% расхождения, и это не в самом худшем случае :(
AlexFisher писал(а):
Просто плотность нужно мерять ареометром, а не расчитывать по весу и объему........
Согласен, только вот не знаю, есть ли такие, чтоб цена деления была 0,001г/см3, мне встречались только 0,01. Если да, то это будет точней, чем делать через объем, ИМХО. Да и свериться можно будет....
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 23:07:50
Карма: 55
Мерил 20 мл. шприцем.
Поставил на весы емкость и туда налил 5 раз по 20 мл. чистой воды. Вес получился ровно 100 гр.
Ну затем этим шприцем все мерил.
На 2,7 мл. я не мог ошибиться, так как было 5 опытов, 2 по 15,6 грамм, 2 по 25 грамм, и 1 по 20 гр. купороса.
Данные первых 4 опытов были одинаковые, 107 и 113 гр. соответственно, в пятом получилось 111 гр. в 100 мл. жидкости.
Если есть у кого нормальная мерилка, возьмите 15,6 гр. (или 20 гр.) купороса и доведите объем до 100 мл., сколько будет весить?
Тогда точно будет ясно.
Последний раз редактировалось Ruzik Чт окт 17, 2013 23:24:46, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 23:15:46
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Есть конечно.
http://granat-e.ru/catalog_plot.html
Но только диапазон у него маленький. Да и с агрессивной средой не дружит. Хотя есть модели и для агрессивной среды. Но цена на эти приборы соответствующая.
Так что, либо довольствоваться точностью 0,01, либо мерить объем.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 00:13:30
mr_kot писал(а):
Есть конечно.
Не, такого нам не надо! Почему такие дорогие, наверное в них много палладия :)))
Думаю, можно выбрать из этого ряда: http://www.rostehnohim.ru/index.php/lab ... 36?start=2 , мне понравился АОН-1. Цена деления 0,001г/см3, то что надо, и цена 150 руб. Надо будет прикупить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 08:44:57
Карма: 18
Диапазон у них совсем маленький - придется целый набор покупать :( Хотя цена привлекательная.
Но в свете данной темы мерить плотнось практически никогда не нужно. Растворы ведь мы готовим сами. А вот pH-метр, я думаю, не помешает. Этот параметр довольно часто приходится контролировать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 17:11:24
удалил
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:17:55
Ребята, что значит "СТ КИСЛОТА соляная на 1000мл раствора (10шт/упак)" ?
Это с невареактив. Как это будет выглядеть и пойдёт ли для извращений с аффинажем и бодяжки активатора? 8)
Учиться, учиться и учиться :)
И сам, ручками, ножками, головой :)
Всё у нас получится.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 13:13:54
Карма: 18
Это по всей вероятности Стандарт-Титры. Своего рода калибровка для приборов, измеряющих pH. Концентрация там ничтожная.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 16:52:08
Карма: -6
Goga_Long СТ это стандарт-титры или фиксаналы - точно отмеренные количества веществ, для приготовления растворов (обычно 1 литра раствора) точно заданной концентрации. Применяются в аналитике, например, с помощью СТ соляной кислоты можно установить сколько содержится гидроокиси натрия в растворе с точностью до 0,1%.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 22:19:36
Карма: 55
Афган писал(а):
Вот пример:
Момент истины.. :)
15,64 гр.
1. 15,64/2,284 = 6,847 мл. (объем купороса).
    100 - 6,847 = 94,153 мл. (объем воды).
2. 6,847/94,153*100 = 7,27 % (процентное содержание купороса).
3. По таблице http://techemy.com/handbook/tab0003.php определяем, что плотность равна 1.0760 г/см3,
то есть вес раствора 107 грамм.
20 гр.
1. 20/2,284 = 8,756 мл. (объем купороса).
    100 - 8,756 = 91,244 мл. (объем воды).
2. 8,756/91,244*100 = 9,59 % (процентное содержание купороса).
3. По таблице http://techemy.com/handbook/tab0003.php определяем, что плотность равна 1.1023 г/см3,
то есть вес раствора 110 грамм.
25 гр.
1. 25/2,284 = 10,945 мл. (объем купороса).
    100 - 10,945 = 89,055 мл. (объем воды).
2. 10,945/89,055*100 = 12,29 % (процентное содержание купороса).
3. По таблице http://www.fptl.ru/spravo4nik/plotnost-sulfatov.html определяем (таблица другая), что плотность равна 1.1304 г/см3,
то есть вес раствора 113 грамм.
Что соответствует практическим опытам. :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 23:13:01
Карма: 55
А вот как посчитать обратно?, процентную долю ищем же от количества воды (пункт 2 в расчетах), а это нам не известно. :dont_know:
