автомобильный адаптер на LM317
Сообщение alehant »
Набросал схему для питания Навигатора 12V 800mA в грузовом автомобиле от прикуривателя 12 или 24V.
Резисторы 0.6W, конденсаторы 50V. Резистор R2 подстоечный 4.7K.
Может ктонить одобрить или исправить?
Спасибо.
З.Ы. Я чайник
источники:
http://www.cqham.ru/lm317.htm
http://hamfan.boom.ru/powlm.htm
http://ourworld.compuserve.com/homepage ... tm#317.gif
(10.78 КБ) 633 скачивания
Последний раз редактировалось alehant Ср фев 18, 2009 17:51:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Паятель »
От 12 В работать не будет - нужна разница между входом и выходом. Поищите по форуму - питание устройств в автомобиле много раз встречалось.
Сообщение ludmila 1 »
Будет работать от 24В, но понадобиться радиатор, способный рассеять 10 Вт тепла или небольшой радиатор и кулер.
Сообщение alehant »
Может тогда кто-нибудь предложить схему простого автомобильного адаптера(из доступных импортных деталей) со стабилизированным выходом 12в 800мА, который можно всунуть например в такой корпус:
(45.25 КБ) 591 скачивание
Сообщение Паятель »
Импульсный какой-нибудь... вариантов много. На МС34063, LM2576 и подобных. Только надо будет что-то придумать для стабилизации в диапазоне 11-14 В.
Сообщение МитяРа »
Мяу.. скошачь любой SEPIC-подобный стабилизатор.. и будь счастлив...
Сообщение alehant »
Попробую сформулировать вопрос по-другому. Хотелось бы конкретную схему, по которой бы чайник мог собрать очень компактный адаптер из доступных импортных деталей, который бы он впоследствии мог воткнуть в прикуриватель в автомобиле(около 11-14V) и получить на выходе стабилизированных 12V при нагр. до 800mA.
Сообщение МитяРа »
Мяу..
Написал-же SEPIC..а на 10Вт.. надо подумать _ пришлю сылку на расчёты..
Ты, лапами в калькуляторе можешь на нужные кнопки нажимать ?
Ага.. вижу, что могёшь.. пришлю ссылку....
Сообщение МитяРа »
Как вариант - могу предложить скошачить повышающий преобразователь, например вольт до 16-18, а потом - поставить КРЕНку на 12 вольт...
Сообщение Максим85 »
А не решается ли все это установкой стабилитрона на12в, 1А.
Или таких нет в природе? (без иронии)
"Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался". Тьерри Сабин- основатель "Дакара"
Сообщение МитяРа »
Максим85..
А если входное напряжение - будет меньше 12 вольт.. тогда как ?
Млин... :(
Сообщение sema »
повышающий до вольт 28-30, а за ним понижающий до 12..... изврат конечно..... но если универсальный то наверное так,
или переключатель ставить
хотя подумав, бортовое 12В может колебаться от 11 до 14 (примерно) поэтому в любом случае сначала повышающий потом понижающий
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение WandererSc »
Вот думаю как для 12V ноутбука сделать автомобильный преобразователь. с 11-28В в 12в и до 3А.
Думаю сделать sepic на 3843 + полевичек.
Если получится выложу схему.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение nik-as »
А зачем повышать понижать, тут как то всплывала подобная тема
Людмила предложила использовать инвертор на МС34063.
В таком варианте можно питать инвертор как меньшим так и большим напряжением по отношению к выходному.
Но при таком токе придётся добавлять внешний ключ.
