Здравствуйте, пожалуйста подскажите рассчёт или просто опытом поделитесь, как выбрать охлождение если мне известна мощность?
В данной ситуции резистор 24Вт или около того, предел 30, я на него хочу радиатор положить 20 на 10-12 и 30 в глубину рёбер, его хватит? Нужен ли вентилятор?
Рассчёт охлаждения от рассеиваемой мощности, как?
я его в гугл на дрц прогнал, вы знаете, пи-када нет.
Re: Рассчёт охлаждения от рассеиваемой мощности, как?
Читаем и СчИтаем....
- (52.28 КБ) 371 скачивание
спасибо, а как насчёт охлождения с вентилятором 12v 0.2a ?
Ну а с вентилятором.песня немного другая. Тут уже имеем количество воздуха в М\куб.+скорость М\сек. По отношению к площади охл.поверхности ищем формулу перещета.
misyachniy
- Прорезались зубы
Тепловые расчеты обычно ведутся несколько иначе.
Радиаторы не рассчитывают, а подбирают.
http://eu.mouser.com/Thermal-Management ... s/_/N-5gg0
В начале задаются предельной температурой охлаждаемого компонента и температурой окружающей среды.
Затем рассчитывают максимальную мощность выделяемую на нем.
Например 70 градусов, 30 градусов и 30 ватт.
Выделяемая мощность будет тратится на перегрев компонента над температурой окружающей среды.
Тп = 70-30 = 40 градусов.
Затем рассчитывают требуемое тепловое сопротивление Tп/P = 40/30 = 1,3 градусов/ватт.
Затем в документации нужно найти тепловое сопротивление корус - окружающая среда.
Например 0,5 градусов/ватт.
Тепло "изнутри" компонента попадает на корпус а затем в окружающую среду.
Перетекание тепла аналогично протеканию тока через последовательное соединение резисторов.
Таки образом тепловое сопротивление радиатора должно быть не более
1,3 - 0,5 = 0,8 градусов/ватт.
