Глушитель автосигнализации.
Привет всем котам! Не знаю, существует ли то чо я ищу и возможно ли это изготовить... Короче: позаоез нужна схема глушилки для сработавшей и орущей под окном автосигнализации! Ну просто мочи нет слушать каждую ночь этот разноголосый хор! Рад буду любой подсказке, схеме или ссылке на данную тему! Радиус действия желателен до 100 метров. Уверяю вас что не собираюсь заниматься каким либо криминалом (инвалид 1 группы), просто терпению моему пришёл конец! Очень расчитываю на вашу помощь! Заранеее благодарю тех кто отзовётся и поможет...
У чёрных кошек тоже есть примета: Неповезёт, если дорогу перебежит негр!
вы заглушите, а гопота номера и прочее по-тихому потырит...их не найдут- а вам попаболь будет
и кстати- как вы себе представляете глушилку сигнализации, работабщей на вибрацию корпуса авто?
разве что ломиком пробить аккумулятор жертвы....но это уже УК
Maykill писал(а):как вы себе представляете глушилку сигнализации
http://www.novate.ru/blogs/310810/15436/
Регулятором можно откалибровать, звуки какой частоты пропускать, а какой задерживать. Так что можно настроить, чтобы вы слышали только человеческий голос или телефонные звонки или какой-либо другой специфический шум, и при этом избавлялись от других.
Я вовсе не собираюсь наносить материальный вред! Просто предполагаю что в основе автосигнализации заложен генератор, (предположим имеющий 2 режима работы. 1 - дежурный режим, он меня не интересует, 2 - тревожный режим. Предполагаю что в этом режиме запустится другой генератор, либо первый изменит свой режим работы. Вот это как раз меня и интересует! Если к сигналу генератора в тревожном режиме дистанционно добавить ещё какой то мощный сторонний сигнал? Не захлебнётся ли первый этими суммарными частотами?Maykill писал(а):вы заглушите, а гопота номера и прочее по-тихому потырит...их не найдут- а вам попаболь будет
Эту статью почитайте.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/12/
А интересно, если вынуть начинку микроволновки и направить выход с магнетрона на авто, будет что-либо с электроникой этого авто?
Или корпус всё закроет (хотя там и отражения должны быть) или мощности наводок не хватит...
Это как вообще?Если к сигналу генератора в тревожном режиме дистанционно добавить ещё какой то мощный сторонний сигнал? Не захлебнётся ли первый этими суммарными частотами?
Последний раз редактировалось da-nie Пт окт 18, 2013 18:53:15, всего редактировалось 1 раз.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Спасибо большое! Уже кое что! Может и ещё что будет?....SERJ писал(а):Эту статью почитайте.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15096
Все уже придумано и работает.
Можно купить платку, а можно самому приготовить. Только TRC-шка на каждом углу не валяеццо, таки проще купить.
Берегите лес,он нам еще пригодится...
интерсно посмотреть- как ваши примочки заглушат клаксон, сработавший от качалки
А кто сказал, что глушим клаксон ?
Мы глушим радиоканал. В смысле, не даем ни поставить, ни снять с охраны. Соответственно, орущую машину с балкона владелец никак не успокоит. Нужно залезть в салон. А некоторые умники закрывают дверки только пультом. Дальше, думаю, понятно. Для особо упертых можно поставить на крышу машинки банку с бензином и коробок спичек. Умнеют на глазах, как правило. Тема нервных сигналок и парковок под окнами-это действительно большая проблема, и способов есть много...
Это в теории. А на практике при поднесении брелока к антенне сигналка легко ставится и снимается. Проверяли не раз. Так что это всё от совсем уж тупых водителей.
Нарвётесь на какого-нибудь кавказца и к вам придут с угрозами.Умнеют на глазах, как правило.
Да я не спорю. Сделайте прибор по ссылке, и посмотрите на реальную работу. С реальными машинами и не менее реальными водилами. Кстати, во время наладки заметил, что мобила, валяющаяся на рабочем столе, через секунд тридцать тухнет. В смысле, начинает искать сеть.
Я делал на радиомодуле на ПАВ с 433, 92 с генератором шума на автомате Вольфрама. Выходная мощность максимально разрешённая на данной частоте 10 мВт. Это как раз те самые 50-100 м. Да, глушит. Но стоит поднести брелок к антенне и он с лёгкостью забивает этот передатчик.
Просто шум, в чистом виде, не выгоден чисто энергетически. Алгоритм там гораздо гораздее. Посему-работает на ура.
Часто вы видите дяденек с измерителями напряженности поля и спектрометрами? Задайте жару- поставьте усилитель на десяток киловатт, и хорошую антенну на многоэтажке, пусть пол города помучается
Да нет, там не настолько большая полоса получается; по спектру не размывается. Не в импульсах дело. Дело в том, что приёмник на ближний сигнал реагирует лучше (АРУ срабатывает, видно), вот и чихал он на источник на 50 метров от него.Просто шум, в чистом виде, не выгоден чисто энергетически. Алгоритм там гораздо гораздее. Посему-работает на ура.
А что касается алгоритма, который "гораздее" - так в студию его, если не трудно.
Вот возьмите собранную плату, отойдите от машины метров на 15, включите. А теперь попробуйте брелоком закрыть/открыть машину вплотную к антенне.
Вообще-то, умные дяди читают инет и потому, бывает, ухитряются вызывать инспекцию по электросвязи (так вроде называется). В инете пишут, что до такого доходило. Так что эта игра с мощностью может оказаться не столь безобидной.и хорошую антенну на многоэтажке, пусть пол города помучается
У самого башковитого кавказзца просто мозгов не хватит определить причину! И уж тем более выйти на непосредственный источник сигнала! А вообще у нас в городе кавказцев "любят", так что пусть приходят, достойную встречу организуем! Имхо!da-nie писал(а):Это в теории. А на практике при поднесении брелока к антенне сигналка легко ставится и снимается. Проверяли не раз. Так что это всё от совсем уж тупых водителей.
