iphone 3gs
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Андрей Андрей
iphone 3gs
Сообщение Андрей Андрей »
привет, помогите пожалуйста, на iphone 3gs имеется проблема на плате стерлись контактные дорожки (не знаю как правильно), похоже на токопроводящюю наклейку,*см фото. Кто делал такое, чем можно заменить? припоем боюсь капать, боюсь что-нибудь повредить, я так понял плата двухсторонняя.
http://rghost.ru/49395728
п.с не туда написал ) :)) перекиньте если нужно!!
Андрей_Р
Re: iphone 3gs
Сообщение Андрей_Р »
Просто "заземление"
Андрей Андрей
Re: iphone 3gs
я знаю, только у меня не только там стерто, на другой стороне плате их много,(по моему, там не ттолько заезмление). чем можно заменить?
бабай
Re: iphone 3gs
Сообщение бабай »
Клей для ремонта нитей обогрева заднего стекла авто .
loki113
Re: iphone 3gs
Сообщение loki113 »
бабай писал(а):Клей для ремонта нитей обогрева заднего стекла авто .
неужели ж кто-то пользуется этой дрянью бестолковой???
топикстартеру:
обозначьте неисправность, сделайте нормальное фото проблемного участка.
loki113
Re: iphone 3gs
Сообщение loki113 »
пысы: плата НЕ двуслойная. там МППшка. минимум 6 на вид сбоку
Андрей Андрей
Re: iphone 3gs
токопроводящий? 8) д%%, правильно сказали )
а шо клеить???? их не там )) голый участок )) я пытался фольгу вставлять, но, по видимому плате по фиг на нее)
фотика нет дома нормального, поэтому с инета: http://rghost.ru/49541366
выделил белым те участки, которые стерлись конкретно у меня.
если не трудно подскажите за что ни отвечают?
loki113
Re: iphone 3gs
Сообщение loki113 »
как понять "стерлись" ??? :shock:
это тестпоинты - точки для замеров.
каким образом они могли стереться?
без них работать будет, при условии что кроме них все на месте
и все еще хочу услышать
1. историю аппарата и дефекта
2. сам дефект ( не включается, не заряжается, нет картинки, нет сети или что еще)
Андрей Андрей
Re: iphone 3gs
loki113 писал(а):как понять "стерлись" ??? :shock:
там же металлические наклейки по типо, вот они и стерлись, как будто отверткой по ним провели, с правой стороны их нет во общем, голые впадины
1. аппарат "умер", не реагирует ни на комп, ни на зарядку, ни на включение.
пред история коротко. сломался дисплей(в сервисе проверили с новым он заработал) , тогда не ремонтировал,(денег не было), аппарат провалялся дома 1 месяц, за это время ,на свою голову, :cry: я его стал разобрал для тренировки, и расшатал разъемы от вай фай и 3гс и разъема зарядки потом пошел покупать дисплей, когда проверяли снова, подключили - ноль эмоций! стали проверять через зарядку(китайскую), когда подсоединили, она замкнула и выбила пробки :))(зарядка сгорела, айфон как был так и остался), я думал и-за шлейфа зарядки, его заменил, телефон все равно "не реагирует". думаю, что-то повредил, когда разбирал в тот месяц, !
...пока дошел до этих самых тест поинтов, думал может из-за них. ...
если подскажите, какие контрольные точки можно прозвонить, что выяснить причину, буду очень признателен.
П.С. телефон не заряжается, при подключенной зарядки, т.е. ток не доходит до батарейки
все же, думаю, что проблема в разъеме для зарядки(выделил белым на фото)
http://rghost.ru/49629354
loki113
Re: iphone 3gs
Сообщение loki113 »
а банальные 4 вольта на аккуме присутствуют?
Андрей Андрей
Re: iphone 3gs
loki113 писал(а):а банальные 4 вольта на аккуме присутствуют?
там на 3,7 аккумулятор, у меня 2,5 сейчас,(вроде должен включаться при таком напряжении ), , насчет той клипсы(которую белым выделил) она, вообще, важный элемент или это просто для закрепления?
loki113
Re: iphone 3gs
Сообщение loki113 »
заряжай до 4х сначала. при 2.5 он сделает вид что он в коме
до упора заряженный аккум несет на себе 4.2 вольта. к сведению. 3.7 - на почти разряженном
Андрей Андрей
Re: iphone 3gs
loki113 писал(а):заряжай до 4х сначала. при 2.5 он сделает вид что он в коме
а как его зарядить, он не реагирует?
аккумулятор вытащить и напрямую? так еще не делал, не знаю как правильною!
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
