Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Согласен, но это уже чисто практический вопрос который решается влет
запретом например установит ШИМ менее чем 30% от максимума например
или кто захочет тот сможет через меню вообще эту регулировку убрать
например я так и сделаю а кому надо пусть включают и наслаждаются :))
Сообщение FOLKSDOICH »
Андрей! Скажите, пож, какой индикатор лучше брать для "Макси", 16х4 или 20х4?
Мявтор!
какой Вам больше нравится
разработка идет как под 16х4 так и 20х4
Сообщение @ndrey »
ChipManyak писал(а):для чего часы если время не видно
Я прекрасно вижу показания на индикаторе без подсветки. Более того, я на тестах еще подсветку и не включал. Возможно у Вас какой-то хитрый индикатор такой, что без подсветки не работает (я таких еще не встречал) или Вы "не в теме" ;-). Однако, раз автор планирует сохранять значение ШИМ не только при максимуме, но и при минимуме, думаю никто не будет в обиде.
Сообщение ChipManyak »
@ndrey писал(а): Возможно у Вас какой-то хитрый индикатор такой, что без подсветки не работает (я таких еще не встречал) или Вы "не в теме" ;-).
Похоже это вы "не в теме".......
А теперь скажите, что вы уважаемый @ndrey сможете увидеть,
если индикатор с дисплеем FSTN/STN negative или FSTN-positive и светодиодной подсветкой, плюс тонированное стекло перед ним
(элемент дизайна передней панели)?
А то что вы не встречали таких я охотно верю.
Вот например http://www.melt.aha.ru/work/display/153
Последний раз редактировалось ChipManyak Чт фев 12, 2009 23:18:10, всего редактировалось 1 раз.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Сообщение Hichkok »
За тонировкой практически нечего не видно без подсветки(проверено на 100 проц.)Причем брал стекло от бокса для автоматов ABB.
Сообщение ¤KOSTIK¤ »
Доброй ночи,котики. Слежу за всеми обсуждениями каждый день и тоже жду завершения проекта чтобы повторить разработку. Вижу что спорите насчёт подсветки. Я думаю что надо согласиться с dt_andrew , ведь он предложил - кому надо тот отключит в меню подсветку в ждущем режиме. Для меня например будет удобнее чтобы в стендбае дисплей чуть-чуть светился.Вот такое моё мнение
Сообщение @ndrey »
ChipManyak писал(а):индикатор с дисплеем FSTN/STN negative или FSTN-positive и светодиодной подсветкой, плюс тонированное стекло перед ним
Ну вот я и говорю: хитрый индикатор ;-)
И чего Вы так взъелись? Ну сделают же Вам минимальную подсветку...
Сообщение ATOMIC »
Привет всем. Кто-нибудь собирал МИНИ-16 или я один пытаюсь собрать его?
dt_andrew, в статье на МИНИ-16 единственная прошивка, или есть чтото обновленное? (в том смысле, что возможно были обнаружены какие-нибудь ошибки)
Возможно ли использование пульта RC-6 вместо RC-5 ? (гдето читал, что RC6 произошел от RC-5. Просто лежит такой пульт у меня без дела, вот и решил, что возможно будет его применить в этом проекте)
Заранее спасибо.
Сообщение @ndrey »
ATOMIC писал(а):Возможно ли использование пульта RC-6 вместо RC-5 ? (гдето читал, что RC6 произошел от RC-5. Просто лежит такой пульт у меня без дела, вот и решил, что возможно будет его применить в этом проекте)
А кнопки понажимать не пробовали? Я вот все пульты у себя дома потестил. Кроме катайских RC-5 ничего не работает.
Мявтор!
не правда Ваша некоторые филиповские пульты прекрасно работают
на счет МИНИ-16 сказать могу только одно
судя по отсывам его кроме Вас и меня его никто еще не собрал поэтому статистикине
хотя я в татье писал что прошивка отличаются от МИНИ-8 только выводом показаний часов в соответсвующих местах
а МИНИ-8 собрал не один человек
если ничего не работает то пока ответ стандартный ищите косяк
или давайте более конкретно
что сделали что не работает
если печатка своя - в студию ее - бум проверять помогать
а так в слепую тока время тратить
и еще ATOMIC - давайте все вопросы и проблемы по МИНИ-8 и МИНИ-16 обсуждать в отдельной ветке форума которая уже создана
сдеся только вер2 и пока МАКСИ до написания статью и выхода ее в свет
dt_andrew, можно узнать ,а на каком этапе находится МАКСИ ?
Сообщение @ndrey »
dt_andrew писал(а):не правда Ваша некоторые филиповские пульты прекрасно работают
Я же не проверял абсолютно все в мире пульты. Проверил только те, что у меня были под рукой. Результат озвучил.
Я хотел подвести ATOMIC к мысли, что можно не спрашивать, а просто взять и попробовать.
Сообщение shiza79 »
здраствуйте . я прочитал весь форум и очень рад проекту макси .
чем смогу тем помогу. сам сечас буду собирать мини16.
Чем смогу тем помогу
Мявтор!
да и я собсвенно тоже об этом
если есть пульт то надо просто взять и попробовать
проект МАКСИ находится на стадии окончательной сборки и отладки программы прошивки
немного время потратил на новый программатор так как проверенный годами STK200 шьет МЕГУ32 давольно медленно - а это тормозит работу (если много шьеш)
зато счас прогер шьет как реактивный
вобщем отладка и сборка программы идет
Сообщение jn79 »
мега 32 уже в ход пошла ? :shock:
ну.... :)) больше простора для функционала и реализации задуманных идей
Мявтор!
об типе контроллера было обьявлено сразу при начале разработки
почему это Вас удивляет непонятно
да был выбран именно он в том числе и для реализации дополнительных идей и функционала
Сообщение сахар »
Здравствуйте,я извиняюсь мож вопрос глупый,но меня интересует вот,что какой именно ЖКИ будет в МАКСИ(контроллер HD44780 или какой другой)просто хочу пока заказать,и еще можно,если не трудно,примерный список микросхем.на сколько я понял там будут:
ATmega32,DS1307,DS18B20,LM7001,TDA7313,правильно или я что то пропустил?
Открою маленький секрет.
Уважаемый Андрей, заказал вот эти индикаторы во вложении.
Контроллер HD44780.
to dt_andrew: Кстати есть ещё и 16х4, тоже МЭЛТовские, ежели что...
Себе заказал.
По списку добавь наверное TSA6057(6060), если будешь мастырить
готовый тюнер.
(107.12 КБ) 527 скачиваний
(123.88 КБ) 556 скачиваний
Мявтор!
сахар писал(а):Здравствуйте,я извиняюсь мож вопрос глупый,но меня интересует вот,что какой именно ЖКИ будет в МАКСИ(контроллер HD44780 или какой другой)просто хочу пока заказать,и еще можно,если не трудно,примерный список микросхем.на сколько я понял там будут:
нет все правильно
только еще как правильно сказал ChipManyak
будет поддержка синтезатора TSA6057(TSA6060)
кому какой будет удобней, в дальнейшем добавим еще парочку
чтоб не было разночтений с индикатором официально заявляю
разработка ведется под 2 вида индикатора на контроллере совместимом с HD44780
то есть 16х4 и 20х4
в на стенде пока стоит 16х4 так как он был в наличии
ждем (спасибо ChipManyak) 20x4
когда приедут подключим и проверим оба типа
повторюсь еще раз разработка ведется под 2 типа (опять же кому какой более доставаемый и по его личному предпочтению)
ну и про валкодер не забудьте про тип (некоторым тоже надо заказывать
кварц для МК 16Мгц, для синтезаторов 4Мгц, 7.2Мгц, часовой для часов
