поуправлять с компа.
Опознайте интерфейс микросхемы синтезатора частоты
В китайской радиостанции стоит микросхема синтезатора частоты GP214D, управляется контроллером через какой-то последовательный интерфес, состоящий из проводов с обозначениями CLK,DATA,EN. Кто-нибудь может глядя в даташит этой микросхемы сказать - это какой-то стандартный интерфейс(или его упрощенный вариант) или что-то абсолютно свое? Очень хочется подключиться к этому интерфейсу параллельно или даже вместо контроллера радиостанции и
Вообще-то там строго говоря не урезанный SPI. А обычный последовательный синхронный обмен. Потому как в SPI длинна пакета 8 бит, и начало/конец пакета характеризуются высоким уровнем линии SS. Похож - да, но не SPI.
Определения коллизии - ИМХО нет. Вернее все зависит от проца.
Вобщем идея была следующая. Если интерфейс более-менее
стандартный(я тихо надеялся что это неполный I2C) то сделать
адаптер для компа по одной из известных схем и подключить
либо вместо либо вместе с управляющим процом радиостанции. Вместе - чтобы дорожки не резать, одновременно давить кнопки на радиостанции и отдавать команды с компа не предполагается.С софтом у меня проблем
быть не может - под линуксом работу с железом писать умею.
Но похоже все-таки интерфейс там весьма специфический и готовой схемы адаптера для компа я не найду. А жаль. Эти ммикросхемы синтезаторов стоят во многих китайских "игрушечных" радиостанциях.
Готовая схема в виде 3 проводков на ЛПТ?WatchCat писал(а):Но похоже все-таки интерфейс там весьма специфический и готовой схемы адаптера для компа я не найду.
