2.Родился сам, помоги другому
Ламинатор для изготовления печатных плат.
задолбался с перепрограммированием, то питание чипа слабо, то брак попался, то программаотор сглючил, в итоге плату отпаяй-припаяй, надоело и дорожки отлетели.
1.Всегда бывает первый раз.
"Это в смысле что программатор не вытягивал микруху по питанию при подключенном индикаторе?Так может проще там разъем поставить было?И для программирования тоже.Я так и делал.bobr 25 писал(а):задолбался с перепрограммированием, то питание чипа слабо, то брак попался, то программаотор сглючил, в итоге плату отпаяй-припаяй, надоело и дорожки отлетели.
у меня usbasp и дудка первый раз для надежности подключил пттание отдельно и накосячил (включил после стабилизатлра) в итоге микру спалил потом дудка глючила
Здравствуйте. Прочёл сколько мог от темы, очень уж большая, но ключевые моменты схватил вроде. Недавно купил этот ламинатор FGK 230i, естественно сразу переделывать не стал, попробовал на максимально выставленной температуре порошок не прилипает, делал как обычно на глянцевой фотобумаге. Полез под корпус, вижу диод который исполняет обязанности датчика температуры вала, лежит прямо на нижнем валу. Подтянул все крепления, удерживающего его, кронштейна и слегонца отодвинул от вала. Включаю, пробую, есть ощущение, что, что то изменилось в лучшую сторону. Значительно поднялась температура нагрева валов, но на максимуме, вдруг заметил дымок из под верхнего отражателя, чуть убавил регулятор, загорается индикатор "сувай бумагу, уже нагрелось", т.е. я уже на гистерезисе нагреваю/остываю, дымок тут же пропадает. Запах как у отжигающегося нихрома, ну с паяльниками тут все знакомы, как у нового паяльника, включенного первый раз. Но при этом валы не горят, бумага не желтеет даже после нескольких прогонов, но и порошок не переводится на плату. Этой же бумагой, этим же тонером, но утюгом, переводил, результат отличный, дорожки до 0,3мм, ламинатором же только прилипает слегка, при смачивании тут же отваливается.
Так вот в чём суть вопроса:
1 Дымили ли нагреватели у кого то, кто переделывал по предложенной здесь в форуме схеме? Ведь целью переделки, было повышение температуры, по сути я этого и достиг, должно бы всё работать, пусть и с дымком.
2 Если дымило, то как долго? Я вижу, что это не электроника дымится, хотя возможно какой то изоляционный материал, под отражателем не видно.
3 Ну и прав ли я в своих рассуждениях, что собственно частично цель по поднятию температуры достигнута, но на фотобумаге работать не получится, надо на трансферную подложку переходить (уж очень мне она не понравилась с утюгом, да и при печати на моём Кэноне частенько порошок слетает)?
Помни, когда тычешь горячий паяльник в припой, электроны в нём возбуждаются.
В самый не подходящий момент (хотел заламинировать фейс прибора) накрылась стоковая плата управления на моём про мс-а4. Давно хотел переделать по данной статье но всё руки не доходили. За пару вечеров справился, большое спасибо автору за разработку. Хотел сделать по мотивам olly, но времени разбираться только лишь по печатке не было, ибо девайс нужен был ещё вчера. Может быть зимой переделаю снова. В общем вот
Как вставлять фотки, чтобы сразу было видно?
Порадовала функция OFF, пока отвлёкся на ужин ламинатор выключился, что есть гуд
- (88.81 КБ) 1836 скачиваний
Я пару дней назад разобрал свой SIGMA EL142 (Метро). У меня установлены термостаты на 108 и 120 градусов. Сначала я тоже не мог понять чем думали китайцы. Суть в том, что 120 установлен ближе к центру, 108 - ближе к краю.Получается поддержание минимальной температуры вдоль вала.s1292oia писал(а):У меня в ламинаторе стоят 2 термостата (110 и 135 град), соединенных параллельно (возможно прикол китайцев). Я так понимаю, что один нужно выкинуть из схемы?
Коты если вместо оптопар поставить 5в реле http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=278451720, реально, без транзисторного каскада-напрямую. Вот так
- laminat3.lay
- (157.33 КБ) 730 скачиваний
Вполне реально, здесь же не шим регулировка. Только вот выдержат ли контакты такую нагрузку? Я бы поставил реле помощнее, хотя можно контакты запараллелить.
У реле ток срабатывания до 64ма. Это какой МК напрямую выдержит? По моему без транзисторного ключа никак
А все-таки как убрать автоотключение по времени? (на 8535) У меня за эти 15 минут не успевают остыть валы до 50 гр. Загорается OFF, а температура еще 95гр. Не обратил внимание сразу на это, теперь один вал уже менять надо, вот только где брать новый?
Найти проще, когда не знаешь, где лежит.
Хуже, когда забыл, куда спрятал...
В чём проблема, установите время таймера отключения 45 минут.
Готовность к выключению из сети это не только надпись "Off", но и свечение зеленого светодиода.
Andrew_KMR
не появилось ли у Вас новой версии прошивки под Вашу разработку или последняя актуальная Laminate_2010?
Genadiy
не вырисовалась ли исправленная схема и прошивка у Вас до состояния, когда ею можно поделиться? разобраться с описанием уважаемого olly,к стыду своему признаюсь, немного затруднительно, а возможности им заложенные очень интересны
Genadiy
Для меня особого смысла для модернизации прошивки нет. Поэтому более этим вопросом не занимался.
Вчера не смог ответить,в два часа ночи форум глючило . Напишу сегодняexMiTROFAN писал(а): Genadiy
................. Не было времени заниматься,но увидев оживление в теме заставил себя отложить все и все таки запустить плату.С боями это удалось.Почему с боями....долго рассказывать ,но даже разводка индикатора(по разрядам)не совпадает с авторской схемой(это не в укор,это для информации и те два лишних разряда не в счет).Из вопросов -это в основном "Как им пользоваться?"Из-за того что пока не разобрался с этим-не знаю какие кнопки куда паять,точнее с кнопками понятно,непонятно с переключателями.Знать бы при включении или выключении какого выключателя что должно происходить с ламинатором и что должно светится на индикаторе в этот момент.Еще не могу понять когда должен подключатся нагреватель.Плата еще не в ламинаторе,а на столе но я ни разу не видел питание на светодиоде оптрона,хотя щелкал разные режимы(но что это за режимы
Переключатели в любой прошивке реализованы как те же кнопки: я ничего не менял там насколько помню - т.е. любой выключатель это та же кнопка по сути разомкнуто/замкнуто, только фиксируемые в конечном положении, вот и вся логика. Что на индикаторе должно быть: ну как минимум он должен светиться и показывать текущую температуру - сначала сразу нули, потом когда первый цикл из нескольких оцифровок закончится, тут же сразу же, температуру. Разводка по аналогии со схемы k'IIDa, как я и говорил уже. Нагреватель: когда включена кнопка нагрева - должен включаться (при этом загорается красный индикатор как у автора, в оригинале, тут никаких изменений вроде нет). Поэтому если горит светодиод нагрева то должно быть и напряжение на оптроне. Я лишь подозреваю что его нет по "программной" причине: на входе АЦП левое напряжение, как следствие некорректный результат на выходе АЦП и программа просто не включает оптрон, думаю в этом дело. Теперь о "калибровке". Да какая там калибровка: просто коеффициент усиления, он должен быть равен 8 - это и задается резисторами у ОУ. Вот и вся калибровка. Единственное может на что стоит обратить внимание - это напряжение сравнения, которое снимается с TL431 и идет на ОУ - его я подбирал чтобы подогнать под диапазон измерения напряжения для АЦП, чтобы перекрыть нужный нам диапазон температуры. Но и здесь ничего не надо калибровать: возьмёте номиналы резисторов делителя для TL431 c фото как есть и это все.
Как вариант можно проверить работу схемы вообще без ОУ: подать на вход АЦП вместо выхода с ОУ сразу фиксированное напряжение с собранного из 2-х резисторов резисторного делителя из гарантированно корректного диапазона: скажем 1,5-2 вольта - на индикаторе должна отобразиться температура из нашего рабочего диапазона (от комнатной до максимума имеется ввиду) и при этом должна работать логика включения/выключения нагревателя. Если не работает - что-то не так с прошивкой/схемой. Кстати, ОУ что я использовал был взят из обычного старого CD-ROM'a с платы усилителя звука.
делал несколько простых плат из стеклотекстолита толщиной 0.5мм и обратил внимание, что в отличии от изготовления ЛУТом из обычного 1.5мм тектсолита качество выхода в разы увеличилось - ни одного дефекта, дорожки более тонкие получаются без каких либо проблем с первого раза. Печатаю на том же принтере и той же бумаге из глягцевых журналов.
В чем причина? тонкий тектсолит лучше прогревается? ламинатор у меня не переделанный, ставлю на 180
хотелось бы такой же результат иметь с толстым текстолитом
п.с. по переделке ламинатора, я правильно понимаю, что в обсуждаемой здесь прошивке можно нажать кнопку чтобы отметить моменты прокатывания платы и тогда ламинатор сам будет туда-сюда катать?
я вот думаю датчики поставить с передней и задней частей чтобы отслеживать прохождение конверта с платой. Имеет ли смысл?
Конечно.axillent писал(а): В чем причина? тонкий тектсолит лучше прогревается?
Можно попробовать прогонять текстолит через ламинатор несколько раз до накладывания бумаги с рисунком.axillent писал(а): хотелось бы такой же результат иметь с толстым текстолитом
