Тиристорный(симисторный) регулятор мощности.
Сообщение mikes357 »
Это верхняя схемка, чуть ниже, на той же страничке - есть и на тиристоре
Сообщение darkweder »
Borodach писал(а):Лучше, хотя бы, вот так... . :)
http://www.google.ru/search?tbm=isch&hl ... 68&bih=625
Схему собрал вместе с условием индуктивной нагрузки
У меня эта схема с 40Вт лампочкой начинает работать только тогда, когда напряжение на выходе ~75В. Эта схема регулирует с 34% до 100% ? и сопротивление переменного резистора равно 196кОм когда схема начинает пропускать ток, при большем сопротивлении схема не работает. И есть проскок напряжения: после 129-130В при уменьшении сопротивления на переменном резисторе проскакивает до 159-160В, минуя промежуток 130-159В. Это как-нибудь лечится? Схема будет использоваться для нагрева конфорки. Хочется простую схему с регулировкой от 0-5% и до 100%. Есть еще двигатель щеточный, включен через диодный мост, он при 75В пинается, подключил последовательно лампочку 40Вт, измерял напряжение на входе моторчика(перед диодным мостом) напряжение на нем начинается с 1В и на 0ом пер.резистора напряжение на входе к моторчику =110В. и мотор не пинается при работе, хоть при минимальном напряжении, хоть при максимальном.
Пока не имею возможности проверить на 1кВт плитке(в общаге живу тут общая кухня) на ней регулироваться будет также с 34% и до 100% ? Или при большей мощности порог открытия опуститься до, к примеру, 5В ?biw=1168biw=1168
Сообщение bigildar »
Всем привет, собирал регулятор мощности от сюда http://oldoctober.com/ru/power_regulator/, взял схему с мощный тиристром, но добавил туда мост на 1N5408, R5 не ставил, и потенциометр у меня на 200к, вообщем такая схема.
Можете проверить, рабочая ли данная схема? Т.к. после сборки "лампочка" загорается только с пол оборота)
PS: Пока писал в голову закралась мысль что я неправильно подцепил потенциометр, как его надо здесь поключить? двумя контактами (крайний и центральный) или всеми тремя?
Сообщение Enman »
собирать желательно "правильные" схемы....
Сообщение Телекот »
bigildar писал(а):как его надо здесь поключить? двумя контактами (крайний и центральный) или всеми тремя?
А что по схеме не видно? :shock:
Сообщение Upgrader »
Первый раз столкнулся с такой особенностью. Регулятор убавляет напряжение до нуля плавно, а вот в обратную сторону, начинает давать напряжение с нуля слегка скачкообразно, а потом уже плавно. Т.е. если подключить лампочку, то она если прибавлять регулятор, вспыхивает резко (но не ярко, конечно), а потом можно убавить плавно до полного погасания.
Как боросться с такой проблемой? Чтобы можно было плавно с нуля раскалить нить, вращая переменный резистор.
Менял симистор, менял DB3 - без результата.
Схема вот такая:
Только переменный резистор поболее сопротивлением будет, а конденсатор где-то около 50 нФ. И тиристор маломощный на 1 ампер.
Сообщение otest »
Поставить потенциометр обратно логарифмический или подобрать нужный.
Дело не в резисторе, потому что в обратную сторону убавляет (работает) нормально, я бы даже сказал - идеально. Другие регуляторы аналогичного типа тоже работают без этих фокусов, с самым обычным резистором (логарифмических никогда не видел). По поводу сопротивления - оно оптимально и выбрано с запасом под весь диапазон регулировки. Меняя конденсатор, этот диапазон тоже можно менять, и это не меняет ровным счетом ничего в плане вышесказанной проблемы.
Сообщение Tayman »
Как вариант - убедиться в качестве переменника. Покрутите отдельно на омметре, быть может он рывками меняется в одну сторону. Если все в порядке, то кроме симистора больше не на что грешить.
Сообщение otest »
вот в этом и есть беда
Сообщение Барсик »
Лампочка - нагрузка ОЧЕНЬ НЕЛИНЕЙНАЯ. И все простые регуляторы, вроде этого, всегда глючат. У меня они всегда мерцали. Скорее всего, это связано с током удержания симистора. Нить холодная - ток большой. Чуть прогрелась, ток уменьшился, и симистор не смог "удержаться" и закрылся.
Upgrader писал(а):Как бороться с такой проблемой?
Не знаю. Использовать более сложную схему, где угол открывания симистора задаётся более "жёстко".
Сообщение Tayman »
Недавно уже отмечал, но повторюсь, что именно в этом случае отлично себя зарекомендовала микра К1182ПМ. Регулирует очень четко, не плавает. А учитывая, что у нее есть плавный пуск, то она еще и лампу сберегает от ударных токов. Вот тут в конце свежий отзыв счастливого пользователя.
Сообщение Serj66610 »
Upgrader писал(а):обратную сторону, начинает давать напряжение с нуля слегка скачкообразно, а потом уже плавно. Т.е. если подключить лампочку, то она если прибавлять регулятор, вспыхивает резко (но не ярко, конечно), а потом можно убавить плавно до полного погасания.
Схема вот такая:конденсатор где-то около 50 нФ. И тиристор маломощный на 1 ампер.
Схема ваша "кривая"....нужны два кондера первый 100нан,второй-47нан(кондеры подбирать точно...по "показометру"),между ними-резистор 24 килоома,переменный резистор-100кОм,последовательно с ним ограничительный-10кОм,параллельно симистору-RC-цепочка из кондера в 47нан*630v и резистора 100Е*0,5Вт.....регуляторов по данной схеме собрано около десятка,все "шуршит".
Если нижний порог окажется маловат-увеличить либо сопротивление переменного резистора,либо R=24кОм.
И еще...вы уж определитесь,симистор у вас или тиристор....
Кстати,использую BT137-800,BT138-600.
Tayman писал(а):отлично себя зарекомендовала микра К1182ПМ. Регулирует очень четко
Да, самый лучший симисторный регулятор! :music: Даже плавный пуск "из коробки"
Сообщение Димон* »
кн102 - ето DB3? у него нет полярности?
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
первая схема подойдет для регулировки зарядного, на ТС 270?
Сообщение Agaev »
КН102 - полярный. DB3 скорее является двумя КН102(Ж?), включенными встречно-последовательно.
Сообщение MrCheatak »
Собрал регулятор по схеме в первом сообщении для регулирования накала спирали (~115Oм), правда переменник на 150к и конденсаторы 0,33 вместо 0,25. Работает стабильно, но не регулируется и выдает 0.8 А.
В инете нашел, что КУ202Н в корпусе TO220 встречается с разной цоколёвкой(меняются местами анод и катод), но разве это повлияло бы...
В чем может быть дело?
Сообщение Enman »
Раз схема у других работает, то на ваш "конкретный" :shock: вопрос ответ один:
негодные детали или ошибка в монтаже...
Вам такой ответ сильно поможет ?... :)
Вы у своих тиристоров выяснили правильную цоколёвку или прямо в сети
пробовали так и так ?
Может, мост неправильно спаяли....
Последний раз редактировалось Enman Вс окт 30, 2016 22:12:52, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
Что то не верно спаял. Если резистор на 150к то регулировка будет только в малой части поворота резистора.
Сообщение vlasovzloy »
По схеме upgrader нужно переставить верхний вывод резистора R1 до нагрузки, то есть в сеть. По схеме он последовательно с нагрузкой. Тогда будет регулироваться стабильно от нуля и наоборот. Справедливо ко всем схемам, что на сборке транзисторов, что на дб
