Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Murlock
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Murlock »
мультиплексировать придется так-же сигнал CLOCK, т.е. всего две линии данных по четырём адресам. конечно, делать это лучше средствами МК.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Nevox
Сообщение Nevox »
МК ставить слишком сложно для меня щас. Поэтому обхожусь пока альтерой.
Что-то я не понял как это мультиплексировать? Я просто думал, сделать либо 4 даты,либо 4 латча.
Мультиплексор же делает из нескольких сигналов 1. Следовательно мне надо 4 мультиплексора чтоли?)
Можете изобразить пожалуйста(в пэинте хотя бы) что вы имеете ввиду без МК?
Murlock
Сообщение Murlock »
прошу пардону, это я ошибся по старой КМОПовской привычке(где мультиплексор и демультиплексор одна и та-же деталька). Вам нужен демультиплексор шины из двух линий на 4 адреса
У.Н. Румфорд.
ogarych
Сообщение ogarych »
Всем здравствуйте!
Есть такая вот схема задержки питания на таймере NE555. У меня возник вопрос, что регулируют R1 и C1, и какие зависимости между их значениями и работой схемы? Спасибо.
VT1
Сообщение VT1 »
Здесь про это написано.
http://radiokot.ru/articles/01/
vadim12
Сообщение vadim12 »
Здравствуйте. Подскажите схему которая включала бы симистровую оптопару желательно что бы можно было регулировать частоту срабатываний оптопары.
(5.76 КБ) 321 скачивание
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Так у тебя схема вообще неправильная. :o Зачем тебе катушки? Твой светодиод будет через L2 постоянно гореть. А так сделай генератор на двух логических элементах (их в схемах разных моргалок полно) и будет тебе счастье :)) Только надо будет посмотреть ток светодиода оптопары - может еще ключ добавить надо будет
isx
Сообщение isx »
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, можно ли данный индикатор http://www.compel.ru/datapdf/kgb/pn/cc56-12srwa/e01858fbb8ae1897126ba34d3a3491dd.pdf применить в схеме термометра http://eldigi.ru/site/term/18.php. В даташите написано, что прямое напряжение максимум 2.5В, а контроллер питается от 5В, или может я чего не догоняю??. :dont_know:\
bav123
Сообщение bav123 »
isx
А восемь резисторов на 470 Ом на что?
isx
Сообщение isx »
а внутренняя плата управления от двойного напряжения не полетит? :kill:
bav123
Сообщение bav123 »
а что за внутреняя плата?
isx
Сообщение isx »
А там внутри разве контроллера нет?
ogarych
Сообщение ogarych »
Нет там никакого контроллера. По сути -"сборище" светодиодов, которые просто расположены ввиде сегментов....
Кстати, никто не поможет посчитать занчения конденсатора и резистора (в схеме, которая выше, на таймере), что бы светодиод загорался через 3-4 сек и через 6-7 сек, при питании 9.3В? Знаю, формула там безобразно проста, но у меня получалось что-то не то.
isx
Сообщение isx »
Теперь дошло :)
Спасибо)
dimitriy91
Сообщение dimitriy91 »
Что физически представляет собой комплексный сигнал, ну допустим j*sin(w0*t) , сигнал у которого есть расхождение по фазе между напряжением и током?
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Murlock
Сообщение Murlock »
то и представляет: если мерить ток - получишь один сигнал, а если напряжение - то другой, не совпадающий с первым по времени и амплитуде.
У.Н. Румфорд.
dimitriy91
ну фаза и время(задержка) это одно и тоже. А в радиотехнике( в эфире ) комплексный сигнал это, что тогда?
Последний раз редактировалось dimitriy91 Вс окт 20, 2013 10:36:52, всего редактировалось 1 раз.
Murlock
Сообщение Murlock »
dimitriy91 писал(а):ну фаза и амплитуда это одно и тоже.
чё? у них даже размерности разные! (уже, не говоря про физсмысл)
У.Н. Румфорд.
dimitriy91
я исправил потом на время( опечатался)
Murlock
Сообщение Murlock »
когда ЭМВ распространяется в "эфире", вектора напряженности электрического(напряжение) и магнитного(ток) поля не совпадают ни по фазе ни по ориентации в пространстве.
У.Н. Румфорд.
