Динамик из флопаря
- boingo-00
- Нашел транзистор. Понюхал.
Динамик из флопаря
Лазял я как-то по ютюбу и наткнулся на видео
и я решил сделать колонку на флопаре
ну как идея?
ну как идея?
Здесь может быть ваша реклама.
Re: Динамик из флопаря
Делай , че .......
Было бы лучше, если б Баха сыграл...хотя бы на рюмках: http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... KRj-T4l-e8
Потому как звук из флопарей весьма паршивый.
А поболтать?
- Engineer_Keen
- Друг Кота
В тех видео, что в большом количестве выложены на ютубе флопики играют только мелодии конвертированные из midi. Шаговый двигатель может громко воспроизводить только одну частоту единовременно, поэтому для полифонии их подключают по несколько штук. Если подать на него произвольный аудио сигнал, то врядли получится что-то толковое, хотя попробовать вам никто не мешает
- Рязанцев Владислав
- Мудрый кот
Не пользовался никогда флоппиком, он конечно есть, уже 9й год, и уже в третьем компьютере, и уже только чтобы заткнуть дырку для него в кейсе
но флоппи дисков я в него никогда не втыкал
, ибо небыло их у меня никогда, а видел я их только в школе, за стеклом, в музее устаревшей компьютерной техники
- boingo-00
насрать на паршивый звук.
КАК его подключить к линейному выходу?!
- Николай_С
- Друг Кота
А никак!
Дисководы подключены по стандартной схеме.
Весь фокус в программе, которая ими управляет.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Нет, можно конечно попробовать через усилитель (только придумать как фазы скоммутировать
) но, как я уже сказал скорее всего ничего не услышите. Лучше для этого взять коллекторный двигатель от какой-нибудь игрушки, причем чем больше, тем лучше
- Мудрый кот
- Engineer_Keen
- Друг Кота
А АЦП тут зачем?
- Мудрый кот
- boingo-00
Объясняю, чего я хочу:
Заводим звук на АЦП, и слушаем с флопаря.
Просто я не нашел ни одной мелодии в MIDI-исполнении.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Еще раз: на шаговый двигатель от флоппи-дисковода подается определенная частота (точнее хитрая последовательность на фазы по очереди), и только эту частоту он и воспроизводит благодаря механическим звукам при дискретном вращении ротора. Произвольный сигнал вы услышите, только только если двигатель поглубже в ухо засунете
Для станков с ЧПУ есть даже специальные программы, которые переводят MIDI в G-коды управления двигателями.
- boingo-00
Мне надо преобразовать аналоговый звук в G-коды управления двигшателем.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
А станок у вас есть, куда эти коды посылать?
Выделение частот из аналогового сигнала не самая простая задача, нужно как минимум БПФ (или куча фильтров). А если звук еще и разной амплитуды нужно как-то модулировать мощность, я что-то сомневаюсь что это можно сделать кодами управления, имеющие у себя ЧПУ поправят, если ошибаюсь. В общем хрень получится, если вообще получится. Не предназначен ШД для этого.
- boingo-00
Главное - попробовать.
Проблема не в сложности.
- Prolog
- Вымогатель припоя
Интересно как такую фигню забабахали?
http://www.youtube.com/watch?v=hTRIp_sqizg
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Да это практически то же самое. Основная тема - тот же шаговый двигатель (от сканера), "бубенчики" - электромагнит с тягой на привод головки винчестера (стучит об сам "блин") и такая-же конструкция со штатным приводом головки, все что показывается на осциллографах, похоже воспроизводится обычными динамиками.
