Сообщение mss_ja »
kozutinalexei писал(а):сколько будет ....?
это Вам туда. :dont_know:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=83935
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=89238
Сообщение kozutinalexei »
Спасибоо)))
Сообщение Korneev »
Приветствую Всех, пишу впервые на этом форуме. Я сделал схему часов SunnyClock2, но не знаю наминалов у компонентов. Схему брал с этой страницы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1012686 автор Ян. Сверял предоставленную в diptrace схему и схему Sunny_Clock(в разделе "схемы") есть некоторые отличия, поэтому решил спросить может у кого-нибудь есть принципиальная схема именно для этих часов, на которой указаны наминалы компонентов?
Сообщение Умка »
Фото печатной платы с расположением и номиналами деталей SunnyClock2 от Ян
С разных сторон, в отчётливом качестве.
_____________
Проект часов (кликабельно)
Фото плат (кликабельно)
Сообщение Korneev »
Умка писал(а):Фото печатной платы с расположением и номиналами деталей SunnyClock2 от Ян
_____________
Спасибо, с резисторами всё стало ясно, а с конденсаторами есть вопрос, какой они ёмкости? Ниже привёл архив с тремя изображениями с отмеченными конденсаторами, если не сложно можете отметить какому "Сn" какая ёмкость соответствует.
_______________
http://rusfolder.com/38512119
Сообщение Xatrix »
Я всё про свои часы... :))
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=26440
Генератор запустился. Я сделал по другому. Припаял к выходу предпоследнего триггера провод и подключил его после последнего делителя. Секунды сразу же начали изменяться. Когда припаял провод после последнего триггера - время стояло. Проблема оказалась в последней микросхеме К155ТМ2. Заменил и всё начало считать. Даже со старым кварцем. Только микросхему К555ЛА3 вместо К155ЛА3 уже оставил на месте. Влом перепаивать обратно... :)
Теперь другая проблема. Когда нажимаю на кнопку, минуты нормально инкрементируются, а когда доходит до 59 секунд и переходит в 00 - то к минутам единица уже не прибавляется... :(
Сообщение Умка »
Korneev писал(а):если не сложно можете отметить какому "Сn" какая ёмкость соответствует.
Так все керамические конденсаторы одинаковые - 0.1mF, только в преобразователе с мс34063 на 3ю ногу 470-510pF, на фото он чуть светлее.
Xatrix
Ищи эту единицу на счётчике минут.
Вот эта по ходу
Что там стоит? 155ие2?
Сообщение Korneev »
Спасибо Умка, буду пробовать.
Сообщение Волосатый »
Умка писал(а):Так все керамические конденсаторы одинаковые - 0.1mF
100 микрофаррад чтоли? :))
Правильнее будет 0.1мкФ или 100нФ, на вражеский лад 0.1µF или 100nF
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Xatrix »
Умка писал(а):Что там стоит? 155ие2?
ИЕ4 :)
Сообщение Умка »
Значит справа-налево, недосмотрел.
Прозвони эту цепочку
При отпущенной кнопке установки времени (минут) по идее она должна быть замкнута.
Вообще если я правильно понимаю установка производится конопками - "сброс секунд", "установка минут" и "установка часов" удерживанием кнопки. Если так, то счётчик минут при нажатии кнопки устанавливается секундными импульсами, при отжатой кнопке реальным временем, т.е средний контакт идёт на вход ИЕ2, н.з на выход ИЕ4, а н.р на какой то из триггеров.
..Получается диодом и резистором шунтируют вход чтоб не ловить помеху с кнопки.
А вообще лучше набросай схему, а то одни гадания и умозаключения.
Сообщение Xatrix »
Спереди 4 кнопки. Инкремент часов, минут, дня недели и сброс секунд в нуль.
кнопки нажимаются и удерживаются. Инкремент 1 раз в секунду.
хорошо, вечером нарисую схему...
Обозначенные выводы не прозваниваются. В отключенной плате и когда плата вставлена в корпус.
Последний раз редактировалось Xatrix Ср окт 23, 2013 18:31:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Умка »
Xatrix писал(а):Обозначенные выводы не прозваниваются. В отключенной плате и , когда плата вставлена в корпус.
Повесь перемычку, минуты должны идти. Чудес не бывает, вероятно оборван провод от разъёма, кнопки, или "закис" контакт или не до конца отщёлкнулась сама кнопка.
Вот "классическая" схема часов, крестиком показан потенциальный обрыв.
Сообщение Xatrix »
Вот как подключено у меня:
7490 - К155ИЕ2
7492 - К155ИЕ4
Там 3 абсолютно одинаковых подключения этих 2-х микросхем и они не связаны между собой. Различие только в этом диоде и резисторе, подключенном в 14 вывод ИЕ2
И что самое прикольное, когда я теперь вставил плату в корпус - минуты начали нормально автоматом инкрементироваться после 59 секунд... :))
Сообщение Умка »
Xatrix писал(а):Там 3 абсолютно одинаковых подключения этих 2-х микросхем и они не связаны между собой. Различие только в этом диоде и резисторе, подключенном в 14 вывод ИЕ2
Последняя "пара" включена немного по другому, иначе в сутках у тебя было бы 59 часов.
Передёрнул плату - появился контакт. С этого обычно и надо начинать.
Сообщение Xatrix »
После того, как часы заработали, я снова прозвонил указанные выводы - контакта между ними так и не появилось... :dont_know:
Сообщение Умка »
Xatrix писал(а):После того, как часы заработали, я снова прозвонил указанные выводы - контакта между ними так и не появилось... :dont_know:
Прозвони всю цепочку от выводов.
Возможно плохой контакт тупо не промеряется, особенно цифровым тестером или как то развязан диодами.
Или забей, если не интересно :)
Сообщение mss_ja »
признавайтесь! чья работа??? :shock: :beer:
(явно без "наших" не обошлось :) )
http://ictv.ua/ru/index/read-news/id/1488841
Последний раз редактировалось mss_ja Чт окт 24, 2013 22:38:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BlackAlex »
Да это графика, а кто оформлял - может и сами ICTV или кто то со стороны, надо посмотреть чей продакшен проекта. Я давно на заставку заглядываюсь, кто то прошелся по теме стимпанка ;-) Аж завидно.
Сообщение mss_ja »
BlackAlex писал(а):Да это графика,
в клипе Гагариной-графика.
http://www.youtube.com/watch?v=fT8ElbZTGdg
а здесь очень похоже что "живые"
Вернуться в «Умные мысли»
