Как разобрать микрофон ВВК DM-160&
Есть микрофон ВВК DM-160 Микрофон нерабочий но со странностями - штекер звонится показывает как и положено 600 Ом при подключении к звуковой карте компьютера определяется но звука нет
Хотел его разобрать посмотреть но не разбирается
Внизу есть один болтик но он держит плату со штырьками разъема на более. Верхняя часть по идее должна сниматься или откручиваться но сидит мертво. Может кто такой разбирал подскажите как. Фото не выкладываю в интернете их полно
Re: Как разобрать микрофон ВВК DM-160&
Откручивается набалдашник и все внутренности вытаскиваются через верх шуруп внизу удерживает гнездо.выключатель тоже прикручен шурупами под фальшпанелью приклеенной под движок переключателя , движок снимается сдирается фальшпанелька , откручиваются все шурупы и через открученный набалдашник вынимаются кишки.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Все. Угробил микрофон. В резьбе еще клей оказался
Я чуть больше силы приложил корпус и сломался
На ощупь вроде казался металлическим а на самом деле пластик. Одноразовая вещь или мне подделка попалась
Да пластиковый с металлизацией .... но угробили вы думаю только корпус - у меня тоже туго шёл но открутился нормально , простите если стал невольным вдохновителем порчи имущества
Нормально все. Там реально в резьбе следы клея. Угробил действительно только корпус. Голова у него никак не откручивалась, я снял выключатель вставил туда отвертку пошире и... Не зря меня еще с армии Ведмедем прозвалипростите если стал невольным вдохновителем порчи имущества
Спасибо Вам
Да уж ничего не скажешь - благодарю за благодарность
Да какая там подделка? Одноразовая штучка и рассчитанная на выкид, как только откажет. Расходный, имхо, материал, не корите себя.Bear2011 писал(а):.Одноразовая вещь или мне подделка попалась
Все же склоняюсь что подделка. У меня даже резьба оказалась в другом месте - там где на фото белая полоса. А вся неисправность была - слетел один контакт с вывода микрофона
Впрочем без разборки его все равно нельзя было починить. А микрофон проверил. Встал стрелочным тестером на пределе ~ 1В покашлял, стрелка прыгает примерно у 10мВ Ладно найду трубку подходящую.
Тогда еще один вопрос - стоит ему внутрь усилитель прикошачить?
- da-nie
- Говорящий с текстолитом
Конечно, динамическому микрофону нужен усилитель. Раз так в 300.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
