Пожалуйста помогите найти схему на усилок Vtrek em-4300s
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
specnazik
Сообщение specnazik »
Люди помогите=(
Я не могу найти схему на усилитель Vtrek EM-4300S, а то без музыки вообще жесть(
zenner
Re: Пожалуйста помогите найти схему на усилок Vtrek em-4300s
Сообщение zenner »
Это очевидно класс "D"?
Мануал на него найти сложно, не брендовый, китайская или корейская поделка.
Проще посмотреть на чём собран и что за причина почему не работает, срабатывает защита или вообще не включается?
судя по внешнему виду сделан на базе какого то автомобильного УНЧ.
Стоит пройтись тестером по выходным транзисторам, проволочным резисторам, и всем одиночным мелким транзисторам.
Потратите час, но это быстрее чем искать мануал.
specnazik
Проблему то нашел, но не могу подобрать транзисторы, старые сгорели и маркировку не увидеть((вечером выложу фото внутренности((
specnazik
Из-за тех что я выделил черным, горят платки которые я выделил красным, а схема нужна чтобы подобрать те которые я выделил черным! :(
СпойлерФото
Martin76
Сообщение Martin76 »
zenner писал(а):Это очевидно класс "D"?
Вы шутите? Обычный АВ на дешевых деталях, с завышенными показателями мощности на корпусе, например при питании усилителя +-30В может быть надпись 400Вт :)
Эти китайцы все примерно по одной схеме собраны, усилок - одни из самых дешевых транзисторов TIP35/36, преобразователь - TL494+IRFZ44-48, даже3205 жалко ставить китайцам. Только просто так они не будут гореть, либо диоды на выходе убиты, либо транзисторы в усилителе. Защиты в преобразователе нет никакой.
Хотя бы по такой схеме можно представление получить о преобразователе
MYSTERY-MA4.300.pdf
specnazik
У него мощность 4х75
При подаче большей мощности горят платки которые красным выделены(((
specnazik
Это которые первые сгорели
Martin76
specnazik писал(а):При подаче большей мощности
Это как определяется и измеряется?
specnazik
При подключении 12v 7ah он работает, а при подключении в машине 12v 55ah горят платки, бывает не сразу
Martin76
Хоть от 190Ач все должно работать и не гореть, есть какая то проблема значит.
specnazik
Martin76 писал(а):Хоть от 190Ач все должно работать и не гореть, есть какая то проблема значит.
Ну я уже понял что есть проблема :))) во второй фотке я черным выделил, мне кажется из-за них, но не видно на них маркировки чтобы найти такие же и перепаять :(
Martin76
Так они при замене ключей не заменялись что ли? Обычно номинал 47-100 Ом 0,25Вт. На одном вроде видно желт, фиол, черн - 47Ом.
specnazik
Нет, не менялись, какие примерно лучше поставить???
Martin76
Ну так 47 Ом 0,25Вт.
specnazik
Martin76 писал(а):Ну так 47 Ом 0,25Вт.
Спасибо :beer: как перепаяю, отпишусь
specnazik
перепаял, несколько раз))))все-равно горит)))и резисторы подобрал))короче решил не парится и купить новый))) :kill: :idea:
Вернуться в «Ищу...»
