Опознание радиоэлементов
Сообщение zobu »
Здравствуйте, хочу продать конденсаторы, а как они правильно называются не знаю, подскажите пожалуйста.
Маркировка на тех что сверху:
с одной стороны -
2400
125 ВН
с другой -
04
63г
Маркировка того что снизу:
300 1(1римская)
250 МПО
0180
Может кто еще и цену примерную подскажет?
Сообщение AndrNet »
Интересно, кто же у тебя их купит то 63 года выпуска?
Сообщение zobu »
AndrNet писал(а):Интересно, кто же у тебя их купит то 63 года выпуска?
Так они же керамические, что с ними будет? Я думаю они ценные, типа раритет.
Сообщение AndrNet »
Да, раритет... Под бабушкину тумбочку подсовывать чтоб не проседала :twisted:
Сообщение zobu »
Если по теме ответить нечего, то флудить не надо.
Сообщение Slabovik »
По ходу это конденсаторы КС (конденсаторы стеклянные), может быть КС-1 или КС-3... Есть вариант, что это СКМ, но я не уверен (у них вроде выводы на разные стороны напаивались)... МП0 - группа по ТКЕ - 0 (т.е. емкость не зависит от температуры). Вообще, классные конденсаторы, отлично идут во всякие гетеродины, контура и т.п. Жаль, великоваты для современных схем, но если не мелочиться...
Сообщение Астероид »
Помогите опознать фотодиод.
Т.е. я понимаю, что это фотодиод, но вот маркировку бы еще понять....
на корпусе ничего нет. длина 5-5,5мм. диаметр 1-1,5мм.
(165.53 КБ) 684 скачивания
Куплю декатроны А-107, А-108, А-109, лампы ИТМ-2М.
Сообщение Martin76 »
Это ИК светодиод советский древний, первых выпусков, АЛ107 вроде так.
Сообщение les1982 »
Martin76
Так оно и есть, у самого их лежит дофига, а куда приспособить хз, больно он древний
Люди могут жить без мозгов.
Ну да, корпус неудобный, мощность излучения маленькая.
hax
Сообщение hax »
Помогите опознать диод:
Коричневый с желтой полоской, падение напряжения 0.44В.
Предположительно советский, по виду >1А.
Корпус чуть толще DO-201AD.
Запаха не имеет :)
спасибо большое!
Сообщение vem566 »
hax, сей предмет имеет фамилию КД226. Подробности http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/226.html
Сообщение smacorp »
Здравствуйте.
Прошу помочь опознать чип в преобразователе\зарядке литиевых батарей - http://www.ebay.com/itm/121003094575?ss ... 1439.l2649
Который в правом верхнем углу - справа от дросселя. Шесть выводов, на корпусе маркировка - "57b4" или "5764" - гугление не помогло.
Зачем нужно опознать - при зарядке батарей сильно греется - измерить нечем, но субъективно 70-80 градусов. Поэтому хочу найти даташит, чтобы посмотреть предельно допустимые температурные режимы - а то может нужно озаботиться охлаждением. В открытом состоянии работает, а вот в корпусе как будет... Корпус хоть и довольно большой планируется, но практически герметичный.
Сюда перенес.
Сообщение nirq »
Он и должен греться: линейный контроллер заряда. В смысле "не импульсный".
Умножаем вольты на амперы, сравниваем ватты с миллиметрами, соображаем на чисто бытовом уровне.
Но разработчики зарядок тоже не дураки (некоторых, как минимум): микросхема сама знает свою температуру, сама же и ограничивает ток через себя при перегреве.
То есть "горячо" - это нормальный для неё режим работы. Пальцем трогать неприятно, зато компактно. Но зато и ток заряда будет не факт что равен теоретически/максимально ожидавшемуся.
Для ориентира можно почитать инструкции от LTC4054, MAX155x, MCP7383x, тысячи их плюс ещё и китайских миллиарды.
А из не только китайских, но и популярных и дешёвых - небезынтересна TP4056. Корпусом, да. В смысле размерами корпуса.
Сообщение vem566 »
А на фото, кстати, LTC4057. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... C4057.html
Сообщение smacorp »
vem566 писал(а):А на фото, кстати, LTC4057
Все же что-то типа TP4056 - у LTC4057-то 5 выводов, как выяснилось.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение smacorp »
nirq писал(а):Но разработчики зарядок тоже не дураки (некоторых, как минимум): микросхема сама знает свою температуру, сама же и ограничивает ток через себя при перегреве.
То есть "горячо" - это нормальный для неё режим работы. Пальцем трогать неприятно, зато компактно. Но зато и ток заряда будет теоретически/максимально ожидавшемуся.
Вот как раз и хотелось перестраховаться от разработчиков-дураков и\или разработчиков-хитрецов - есть примеры, когда устройства с eBay спроектированы так, что работают на грани возможностей и, как следствие, могут выйти из строя в любой момент. А продавцам-то на руку только - работало ведь, значит сам спалил.
Рад, что в этом случае оказалось не так. А ток зарядки в моем случае практически неважен. Спасибо за быструю помощь! :beer:
Сообщение albar »
Вот это - керамический конденсатор? Просто в поиске по картинкам гугля - есть СХЕМАТИЧЕСКИЕ обозначения цветной маркировки. И по этим схемам можно только ПРЕДПОЛОЖИТЬ, что в таких корпусах - керамика. Вживую картинок, как ни менял запросы поиска - вот только эту и нашёл.
(122.8 КБ) 705 скачиваний
Те, что жёлтые - конденсаторы. Те, что зелёные... у меня такие индуктивности... Вообще, это элементарно определяется тестером...
Вернуться в «Практика»
