Ошибка при программировании pic16f628a
igorka
Re: Ошибка при программировании pic16f628a
Сообщение igorka »
Решил свою проблему , таким образом http://radiohlam.ru/control/RCD_pic_prog.htm
Пол часа делов и программатор готов , дешего и со вкусом!
oleg63m
Сообщение oleg63m »
да нет, проблему вы не решили, проблема похоже в чем-то другом :))
Я его полностью поддерживаю.
igorka
Сообщение igorka »
oleg63m писал(а):да нет, проблему вы не решили
Я с вами спорить не буду.Напишу лишь одно :
мою проблему это решило , контроллер этим прогером прошил и не один ( и прочел если что ) , все отлично.Да и с автором статьи на которую я дал ссылку , солидарен.
Мой предыдущий JDM , 84a и память шьет нормально , а 628a не в какую.Так в чем же дело?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
а дело в порядке подачи питания vdd и vpp
Betonomeshalka
Сообщение Betonomeshalka »
Если присмотреться, то на схеме можно увидеть, что pgm соединён с землёй без резистора. Значит Игорке повезло, что у него в ком порте вольт много? Да ещё и без внешнего питания.
igorka
Сообщение igorka »
В принципе понятен ваш сарказм , господа.Я не рекламирую этот программатор как универсальный , всего лишь считаю что как одноразовый вариант он не плох.И в конце концов со своей задачей он справляется.Критику по поводу что он не должен работать считаю лишней...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
А где тут сарказм? Прямь какаято сарказмофобия. Вам люди мнение высказали, может не очень прямо, это уж кто как умеет.
Вы же его (мнение) сами спрашивали :dont_know:
кто-то обжегся на екстрапике, зато поднялся на JDM, кто-то наоборот, накусал кучу проводков потратил драгоценное время, собрал с десяток ждмов, а потом собрал екстрапик и все его проблемы "исчезли".
Вот поэтому я и сказал, что не это проблему решило, или как там это проблему не решило, как не крути, и тот и другой программаторы работают. значит дело не в схеме, а в чем-то другом, в схемотехнике, например, или температуре паяльника :))) .
Михаил919
Сообщение Михаил919 »
У самого та жа проблема - пробовал 2 программатора, без переходника usb-com, на разных windows, компьютерах, ноутах, с внешним питанием, но не получилось. Может купить PicKit 2 и собрать эту схемку? http://radiokot.ru/lab/controller/46/
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Если собрать не получается, а надо, так конечно, лучше купить. У меня вон все получается, и даже работает, а все-равно купил. на всякий случай. (правда пришлось довести до ума, но сделал и положил в ящик стола, так ни разу и не воспользовался) Потому что дешево подвернулось, да и время стало жалко тратить, другие дела подвернулись.
Но, если вы хотите за одно приобрести некоторый опыт, то лучше все-же собрать своими руками. схем в интернете полно, и даже готовых печаток под разные формфакторы камней
лайтами увлекаться не рекомендую, они разные бывают, в том числе и проблемные
kandor
Сообщение kandor »
Да!!! Согласен с oleg63m. Тут надо было данную Пикушку под часы. Ну и клоном китайским PicKit 3 с 3_мя кроваткам , что с оргстеклом у них продаются (раньше прошивал им 16F84 и не раз и уже как года 3 не пользовался) . А тут думаю шас. Его программой - найти kit_а 3 он нашёл, а вот 628А нет , что я не делал и от 600- 1.7 ком подкидывал , как тут описано и с Мплабом начиная с 8 по 8.9 пишет 00045 ну мол питания - лазил пытался ему ,чтоб через свои 12 в так и не пошел, Но средний диод из 3_х у него горел, мол есть высокое , при этом сносил 7 ку перед Мплабом (раньше на 7 такой ерунды не было и работал прекрасно) , достал свой старенький из Ж,Р 2007№8 - собранного один-в один. И Icprog 106 C - c пол - оборота. Но на такой матери специально брал для данных целей GIGABYTE GA-J1900N-D3V - 7_ка 32 стоит и кстате , та прога еще с 98 вин пошла Tcom - по ней и определил на каком Com_е сидит Экстро пик. А с PicKit 3 только на ноуте - ноут не менялся. Может кому такая инфа и пригодиться
главный колбасист
Сообщение главный колбасист »
Скажите,реально раздобыть прошивку на блок управления автохолодильником СКАНИЯ ?
16F627A Родной проц. выгорел до дырки.
otest
Сообщение otest »
Интересно зачем МК в холодильнике ?
SSkot
Сообщение SSkot »
главный колбасист, hex вам никто не даст. Защита памяти считать не позволит
ZZZ С Нами Бог ZZZ
главный колбасист
температуру в основном поддерживать,ну мож. еще за напряжением питания следить.
Я так понимаю,защита может стоять,а может и не стоять ?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
там таймер для периодической разморозки обычно организован
может еще сторож устройство, чтобы ночью колбасу не тырили :)))типа шутка
еще термометр -контроллер, если температура наружная менее10-12 градусов мотор не включается. да и пикает, если дверка открыта
Последний раз редактировалось oleg63m Вс дек 22, 2019 16:23:56, всего редактировалось 1 раз.
SSkot
Сообщение SSkot »
главный колбасист, очень удивлюсь, если они защиту не поставили. Посмотри есть ли на платке разъем для подключения программатора - 6 пинов. Если есть, то попробуй прочитать. Возможно там ещё джампер придется отключить
ZZZ С Нами Бог ZZZ
otest
Сообщение otest »
Чо курим ?
...выгорел до дырки...
главный колбасист
пикалки там не обнаружено. разъем есть 5пин. выходят на него ножки 12,13,14 и 4 и 5.
вход термодатчика,ничем
не защищен. только конденсатор с нее стоит на массу. Писать программу самому? Не должна
быть сложная.Собственно требуется следить за температурой и выключать компрессор ,когда
поднимается(откидывается) кабина. Контактный датчик,скорей всего ртутный.
Последний раз редактировалось главный колбасист Пн дек 23, 2019 21:22:44, всего редактировалось 1 раз.
SSkot
Сообщение SSkot »
главный колбасист, да это разъем для внутрисхемного программирования. PICKIT3 в помощь.
В остальном блажен тот кто верует.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
главный колбасист
Угу. спасибо.
Вернуться в «PIC»
