Форум РадиоКот • Просмотр темы - USB зарядка... Обвязка USB мамы.
Текущее время: Ср июл 09, 2025 06:17:32
 Заголовок сообщения: USB зарядка... Обвязка USB мамы.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 18:55:04
Купил у китайцев step-down контроллер на KIS3R33S но подлые китайцы не захотели напаять резисторов на usb разъеме. В итоге максимум что жрет планшетка - это 500мА. А телефон вообще заряжаться не хочет.
Встретил такую схемку:
Напаял резисторов, телефон начал заряжаться и кушать 1А. Планшетка по-прежнему не хочет много жрать. Может есть еще какие-то варианты? Или в этом неправильно что-то?
 Заголовок сообщения: Re: USB зарядка... Обвязка USB мамы.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 19:33:21
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
А полностью "развернуть" вопрос? Входное напряжение с какого источника подаете? Доработанный модуль или нет? Ну "накрайняк" - фото или ссылки
Примерчики переделки -
http://www.drive2.ru/communities/e-stuff/blog/444503/
http://we.easyelectronics.ru/part/preob ... p2307.html
http://www.e-papierosy-forum.pl/zasilan ... 03-20.html
К планшетке зарядка идет в комплекте? Если идет - смотреть, что распаяно на плате зарядки.
ЗЫ: на мини-USB обычно 4 и 5й контакты объединены
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 19:58:21
Источник 12В автомобильные. KIS3R33S(уже перековыряный) его снижает до 5V( 3А макс). Но на выходе только +-5В.
Вопрос в том, что нынешние девайсы смотрят на напряжение на контактах DATA +-, определяя таким образом "родную" зарядку и соответственно какой ток она может отдать.
Motorola съела вышеописанную схему и начала кушать свои 750-800мА вместо 200-300. Для Samsung(планшетка), как я понимаю, резисторы на DATA+- другие(зарядка на 2А). Для HTC скорее всего третьи...
По первой ссылке та же схема 49-75 или, по ближайшему номиналу, 51-75. Ее я еще в первом посте выложил. Остальные две посвящены ковырянию KIS3R33S.
Разобрать зарядку samsung, чтобы глянуть номиналы - никак. Сильно заколдована.
P.S. Вообще пылится USB hub хочу из него сделать зарядку на разные девайсы. Т.е. на каждом USB разъеме будет зарядка под соотв. железку. А источником ему будет служить тот же KIS3R33S. Главное будет помнить, что втыкать в него не более 2-3 девайсов одновременно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 20:14:16
Карма: 20
В догонку
http://habrahabr.ru/post/159121/ - там есть схемка с делителями, - номиналы чуток отличаются
http://habrahabr.ru/post/155125/ - немного на другой базе
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=45:12837
http://rones.su/techno/zaryadka-mobilynika-po-usb.html
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 01:33:00
Да. Схем дофига. Вообще поскольку уже озадачился, предлагаю в теме собрать все известные варианты, а потом и в статью оформить.
Для Самсунга 2А судя по схеме и по измерениям своей зарядки - делитель 33кОм от +5В и 10кОм от -5В на замкнутые DATA контакты.
Хотя нашел картинку для Samsung c двумя вариантами:
У Apple:
UPD. Резисторы надо брать с классом точности 5% или лучше.
UPD2. готовый модуль KIS3R33S Input: DC 7-24V. Output: DC 5V. Output current: 3A (max).
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 09:43:45
Рейтинг сообщений: 52
:) И где там два?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 17:41:54
Ларчик открывался ещё проще. И nexus10 планшетка и motorola droid razr maxx прекрасно заряжаются при замкнутых data контактах. Без всяких резисторов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
