Генератор Капанадзе kapagen (Генератор Свободной Энергии)
Murlock
Re: Генератор Капанадзе kapagen (Генератор Свободной Энергии
Сообщение Murlock »
Maserr писал(а):Что вы имели ввиду?
то, что Ваш ТТ никогда не был в вакууме, и то, что поверхность металла, в вакуумных конденсаторах, никогда не оставляют без диэлектрического покрытия.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Maserr
Сообщение Maserr »
Причем здесь ионосфера? И этот ток у Капы не вызван ионизацией или какими либо токами в земле.. Тем не менее он есть. парадокс в тм.что он течет не по замкнутой гальванически цепи..при его габаритах установки и оценочной уединенной емкости всей установки-такого тока не возможно получить.. Теоретически можно сместить такое количество заряда- но при этом габариты ТТ принимают коллосальные размеры- надеюсь вы это понимаете?
Murlock
Сообщение Murlock »
Maserr писал(а):Тем не менее он есть
скорее есть ошибка измерения, тогда нет парадокса. весь этот капаген изначально возник по причине ошибок измерения, и это основная причина его дальнейшего существования.
У.Н. Румфорд.
Maserr
Сообщение Maserr »
Murlock, поделюченная нагрузка в виде 5 киловатных ламп в гринбоксе и турецкая установка с кучей тенов- говорят об обратном- ток есть и он промышленной частоты в 50 гц. Я не знаю таких аккумуляторов,что можно спрятать в установку,чтоб выдавали такую мощность при этих габаритах. даже если вычесть все ошибки измерения и остальное..
Murlock
Сообщение Murlock »
Maserr писал(а):он промышленной частоты в 50 гц
значит, он из хитроспрятанной розетки. таких случайных совпадений не бывает. скорее всего там у него совсем не заземление. но, мошенничество.
У.Н. Румфорд.
Maserr
Сообщение Maserr »
Вы видели презентацию установки туркам из Вестель? видели моторчик на полу? как выдумаете,какой пусковой ток у него? я вам отвечу- несколько десятков ампер! А лампочки даже не притухли...Попрорбуйте дома у себя подключить такой моторчик- на пару секунд у вас напряжение провалиться конкретно..если пробки выдержат... А там ни намека на просадку.. о чем это говорит? О низком выходном сопротивлении-не так ли? чтоб так запустить мотор-ему потребовался бы кабель в руку толщиной незаметно подвести..,причем от ближайщего трансформатора.. да и незаметненько так...
И посмотрите на состояние проводки у них в этом помещении- БЯДА! Да и вообще в Грузии с электричеством всегда были проблемы..
Последний раз редактировалось Maserr Ср окт 23, 2013 12:18:56, всего редактировалось 1 раз.
Maserr
Сообщение Maserr »
Да, и еще.на счет тока... Капанадзе сам говорит, что в однофазной установке необходимо заземление-это недостаток- оно быстро разрушается...а вот в трехфазной -не надо..
minakan
Сообщение minakan »
Maserr писал(а):Вы видели презентацию установки туркам из Вестель? .
Видео не есть доказательство.
Схему давай, кто ее повторил?
Вот например крокодил на параллельной ветке привел ссылку на видео
Чтоб оно работало в катушке должен течь переменный ток.
Откуда?
Начинаются разговоры о мезоскопических кольцах... Да чтоб померить что то на мезоуровне нужен туннельный микроскоп экстра класса, такие слабые это сигналы.
Я скорее поверю, что к гвоздям как то подведены провода от понижающего транса.
Пока нет схемы и понимания того как оно работает... Теток видели что я постил? Это ОНО.
Maserr
Сообщение Maserr »
minakan, хошь обьясню на пальцах почему крутиться? Там нет ни чего сверхестественного..
Вот уж тут точно дурят...:) И переменный ток в катушке есть..хотя генератора нет! :) И больше часа я думаю не прокрутиться..
А на счет Капанадзе- там не схема нужна- а принцип...
Murlock
Сообщение Murlock »
его принцип не позволяет получать синус 50 Гц. зато, отлично получаются радиочастотные помехи.
У.Н. Румфорд.
Maserr
Сообщение Maserr »
без разрядника- ни каких помех..
vodoprovodchik
Сообщение vodoprovodchik »
minakan
Это униполярный моторчик. Афтор лазил тестером и он показывал чтото около 2вольт на гвоздях - это и есть батарейка. Вращением он обеспечен тем что "подпрыгивает" в пазах крепежа (он оттуда ,кста, и выскакивает потому что дисбаланс приличный).
ЭТО подпкыгивание играет роль коммутатора или прерывателя как коллектор работает на коллекторном движке.
Батарейка уже к гвоздям подключена
Это ролик- клон шурупа с магнитом - полно роликов в тырнете.
Maserr
Сообщение Maserr »
vodoprovodchik, вы не далеко от истины, но там все банальней - скальпелем счищают лакокрасочную изоляцию с провода только с ОДНОЙ стороны- и ВСЕ!!!!!!:)
а на счет униполярного двигателя-шупупа на магните- то он действительно работает! Вы по моему с ним не знакомы.. и не знаете что такое сила Лоренца..
vodoprovodchik
Maserr
Вам бы надо поучить цепи протекания токов - у вас явный пробел . А Шуруп я делал - толпа была повально против коммутации тока протекания от батарейки.
Сейчасто уже "прозрели" ! ;-)
Помимо шурупа есть ещё один экс по такому движку - толку его выкладыватъ не вижу , могу вот само "сердце " показатъ - тоже ничего необычного...
Maserr
Сообщение Maserr »
Чего мне поучить?
minakan
Сообщение minakan »
Вон тут из реплики капагена провода под стол торчат.
vodoprovodchik
Maserr писал(а):Чего мне поучить?
Знаете ,,,сложно говоритъ с челом не помимающим элементарного ,,,без злобы , ну или ждите такого же по образованию для разговора :
Вам надо
1.изучить цепи протекания переменного тока(пластина в ТТ)
2.изучить цепи протекания постоянного тока (униполярка)
3.изучить влияние магнитных полей(работу униполярки)
Maserr
Сообщение Maserr »
vodoprovodchik, простите у Вас какое образование?
vodoprovodchik
Maserr
У меня специальное среднее , но первый детектор я сделал в 12лет ,,,приёмник на 4-х транзюках я сделал в 13лет, а первую шарманку(в эфире хулиганить) в 14...сейчас по пословице моё время - "разбрасываю камни" т.е. делюсь опытом, но чтото не особо получается с вашим братом ! ;-) - ершистые все ,,,если и просит кто помочь так очень редко . За 15лет интернета может 3-4 человека по серьёзному вникали в переписку.
Я не теоретик - практик. А практическая физика отличается от теоретической.
Maserr
Сообщение Maserr »
Тогда возможно вы должны знать или хотя бы слышали о уравнениях Максвелла и вообще о электродинамике...так вот мой вопрос напрямую связан с этим..а в частности с токами смещения.. вы же мне предлагаете изучить даже не основы теории цепей, а что-то ваше личное..
