Explay Surfer 7.02
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение ogarych »
Выручайте!
Случайно кратковременно (провел по контакту) даты USB разъема 5 вольтами. Тепер этот сабж не реагирует ни на что. НО:
1. Батарея греется, значит где то что-то коротит.
2. Есть подозрения на эту хреновинку (в кружочке). Если мультиметром ее прозвонить в режиме диода, то показывает "230". "+" этой хреновинки прозванивается с минусом батареи.
3. Планшет во время нажатия кнопки включения "пытается" потребить около 5 мА кратковременно.\
Что посоветуете?
Сообщение Шурики »
1. отпаять батарею
2. измерит "эту штуку в кружочке". Если измерение на положении "диод" на тестере, то надо указать 2 значения - от + к - и наоборот.
3. Что за разъём USB - желательно фото, так как в таком формфакторе стандартных USB A-B бывает редко.
4. Общие фото для информации тоже не помешали бы.
Сообщение ogarych »
1. Отпаял сразу же.
2. От плюса к минусу - "238", от минуса к плюсу - "1", немного пискнул динамик мультиметра.
Сообщение Шурики »
Если допинформации нет, то тогда где-то рядом с разъемом USB - ищем микросхему 8-ногую. 123 нога или 23 обычно спаяны, 4 - на землю, 5 или управление или не подключена, 678 тоже вместе - это коммутатор питания на на мини ЮСБ, и на ОТГ.
Если визуально горелая, может быть видно, а так + и - ЮСБ будут коротить.
Деталь в кружке пока можно просто отпаять.
Сообщение ogarych »
Увы, таковой не нашел.
На УСБ + и - не коротит
Сообщение Шурики »
Цепь питания USB на разъёме + и - в коротыше и туда и обратно?
Сообщение ogarych »
Да, туда и обратно. Я вот подумал... Может защита по питанию сработала? Подать я мог до 20А...
Сообщение Шурики »
В мини USB один из 5-ти контактов используется как ID, поэтому его замыкание может приводить к выгоранию подобной микросхемы.
В частности, в асер A511 был такой прикол - горела микруха
AP2301_11.pdf
(435.57 КБ) 518 скачиваний
из-за того, что неправильно использовали разъём.
Таких микросхем много всяких разных, бывают и 6-ногие. Рядом с разъёмом USB обычно стоит конденсатор по питанию, ещё элемент защиты (что-то типа двунаправленного стабилитрона и т.д.) и эта микросхема.
Далее нужны дополнительные снимки устройства (матплаты с видимой стороны) и размещение допплат внутри.
и ещё параметры внутреннего аккумулятора -напряжение и ток.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
