Нашел здесь схему (и плату к ней) микшерного пульта. Как оказалось, плата собрана не по схеме, но схему, по которой в итоге было собрано устройство, прилагаю. Впрочем, изначально собирал по схеме, а столкнувшись с нижеизложенными проблемами, перепаял уже, как указано на плате. Разницы не заметил.
И, собственно, проблемы, которые самостоятельно решить не удалось:
1. Работает только один канал в наушниках, хотя на линейный выход сигнал подается на оба канала. Во втором наушнике только шум (о нем, ниже). Но, возможно, там бракованный кондер (на 100нф который).
2. Высокочастотный шум. В наушниках сильнее, на линейном выходе слабее. Если закоротить хоть один из 1мкф конденсаторов на входах, шум падает примерно на 65-70%.
3. Жуткий фон на микрофоне. Усиливается все, кроме нужного звука. Впрочем, думаю, проблема решится после решения проблемы №2.
Решением, предполагаю, будет замена как минимум входных неполярных конденсаторов (с номиналом в 1мкф), а по уму - еще и тех двух (на 100нф), что висят на наушниках. Но на что их заменить - не знаю. Подскажите, пожалуйста! Авторы той статьи молчат
Заранее благодарен.
- Схема, реализованная на плате
- (186.27 КБ) 946 скачиваний
