bbk dk1070s блок питания
Сообщение dethdron »
День добрый уважаемые коты!!! добрые люди подарили сие чудо как сломанное и ненужное. При вскрытии на бп был обнаружен обуглившиеся предохранитель, резисторы r504(30k) r506(1.5k), полевой транзистор v501(IRFBC20) находящиеся в сети ШИМ U501 (NCP1200D). Соответственно заменил пред, резисторы , шим поставил NCP1200P-60 , полевик 3n60. Надеясь на чудо подаю питания а чудо не происходит воощпе ни какого . Ниже принципиальная схема:
5DVR979N-1.pdf
(107.85 КБ) 1004 скачивания
(250.73 КБ) 1549 скачиваний
p/s так же обнаружены беременные кондеры TC506, TC509, TC511 (2200uF/16V); TC514 (220uF/35V);TC520 (470uF/16V) пока не менял.
Где еще может быть зарыта собака?
Сообщение vem566 »
"Беременные" конденсаторы вполне могут не давать запуститься преобразователю. Обычно их меняют первыми, а не последними.
Сообщение Чумак »
dethdron писал(а):p/s так же обнаружены беременные кондеры TC506, TC509, TC511 (2200uF/16V); TC514 (220uF/35V);TC520 (470uF/16V) пока не менял.
С ума сойти! Вот так "ремонт"! :shock:
dethdron писал(а):Где еще может быть зарыта собака?
Где угодно, везде.
Не ругайте меня :( я всего лишь котенок в этом электронном мире, опыта не хватает... Вот и пытаюсь набраться с миру по нитке, Читаю изучаю по чуть чуть. (По образованию я юрист) а это мое маленькое хобби которое помогает расслабиться :solder: .
электролиты я проверил на них кз нет, судя по мультиметру заряжаются только не полностью скорее всего, вот и подумал вдруг получится а там и поменять можно..
И Все же спасибо за оперативность поменяю отпишусь.
Сообщение Андрей_Р »
Кондёры меряют не на кз,а ЭПС метром! А так только заменой. Хотя их менять так и так надо.
Сообщение Чумак »
ДО включения, теперь всё по новой проверять.
А менять литы ВСЕ, что видит глаз, а не "вздутые"" Хе-хе... :))
Вообщем выдалось время запустил бп (пока через лампочку) Нет питания по сети +28 на усилитель. В чем может быть проблема Все элементы после трансформатора исправные. Как проверить KA1M0880BTU По схеме она вроде она управляет этой сетью.
Так же заметил что трансформатор издает такие звуки
Голос0002.rar
(20.76 КБ) 309 скачиваний
Сообщение ахренолог »
Без подключения к основной платы он не запустится . Есть на схеме оптопара , вот через неё и происходит включение (цепь ON/OFF).
Дело в том что так и побывал. Подключил загорелся логотип BBK/ Тыкаю standby загорается индикатор типа радио включено, а питания на усилитель нет. И еще не понятно почему на кнопки через раз реагирует, может вообще дисплей потухнуть. Так же попытка выключить через кнопку не всегда получается. :dont_know: Померил напряжение на KA1M0880BTU на 2(Gnd) и 3(vcc) ножках показывает 2.3v так и должно быть? А на шимке 10v
Поменял шимку микросхему и ключ тоже самое в чем еще проблема? Транс так и издает пульсирующие звуки питания на усилитель по прежнему нет ! Коты помогите)))
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Кондёры заменил?
Сообщение Martin76 »
dethdron писал(а):Поменял шимку микросхему и ключ тоже самое
В первую очередь обвязку ШИМ проверяют, а не меняют все подряд. Дохлые литы, R508, 509, 511 на предмет обрыва, исправность U507, бывают обмотки оборванные, например самопитания.
STBY сигнал вообще приходит?
Кондеры заменены u507 новая сигнал standby есть
Выход 28В нет замыкания?
замыкания нет, бп запускается на линии +5 +10 питание как положено. Подключаю к двд индикация и управление работает но нет питания по линии +28 ( есть одно но, в этом двд отсутствует привод cd ! такой достался при включении пишет I-open я так понимаю видит открытый лоток, может из за этого нет питания по линии +28???
Сообщение Alter Ego »
А в режиме тюнера БП включается?
Сообщение viktor66 »
На время проверки U507 можно совсем исключить она там лишь только для отключения и включ блока питания , а чтоб не мешал лоток нужно на плате найти разьем где подключались концевые выключатели лотка и замкнуть их контакты между собой , концевых выключателей два ,один на закрытие другой на открытие , вот на закрытие контакты нужно и замкнуть , обычно один контакт соединяется с корпусом ,так как привода скорей всего все равно не будет
бп включается. подключил к телеку появилась заставка BBK ну и как бы лоток открыт, на радио переключается ловит станции звука нет. трансформатор издает пульсирующие звуки с 11 и 14 ножках транса ни чего не выходит. остальное вроде работает +5v стабильно, +10v=9.7, +3.3v=3, -21=-18.8. CPU5v=4.7v / Замеры производил при включенном бп. За это время пока измерял v501 хорошо нагрелась но палец держать можно . Может как то шунтирующий конденсатор YC503 влиять на поведение транса? Находятся бок о бок и земля у них общая. Подключил mp3 плеер к aux подключил наушники к передней панели поет, но звук слышно дззззззз в паузах. Заметил что пропадает индикация иногда и виснет управление это из за заниженного CPU5v может быть?
dethdron писал(а):трансформатор издает пульсирующие звуки с 11 и 14 ножках транса ни чего не выходит.
Это у которого транса?
T502 на схеме, большой на фото/ Так же только что обратил внимание звук пульсации меняется в такт моргания кнопки open close
Последний раз редактировалось dethdron Вс окт 27, 2013 22:23:50, всего редактировалось 1 раз.
