Плис Altera EMP240 vs программатор на FT2232H.
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
Сообщение ostrov »
Добрый день
Подскажите кто чем может :(
Собрал программатор по образу и подобию от сюда http://www.marsohod.org/index.php/ourbl ... mment-2978
Схема
http://postimg.cc/image/xe2w3vua1/
Программатор работает, проверка согласно http://marsohod.org/index.php/forum/7-- ... loopback--
Фоток платы нет но КЗ нет, питание стабильно, флюс (глицерин) качественно отмыт, платка просушена, дорога/зазор 0,3/,02
Собрал простенькую отладочную платку
Схема
http://postimg.cc/image/lajyxn5zv/
Фоток платы нет но КЗ нет, питание стабильно,емкости по питанию рядом с соответствующими пинами, питание/земля к пинам прозвонена, флюс (глицерин) качественно отмыт, платка просушена, дорога/зазор 0,3/,02
Плата только для прошивки
Схема
http://s11.postimg.cc/70x52yiub/JTAG_board.jpg
Соеденение шлейфом прграмматор/отладка прозвонено пин/пин, земли объеденены, длина шлейфа 20см, соответствие выводов прграмматор/отладка проверено, сигналы программатора на пинах ПЛИС фиксируются осцилом, тактовая CLK ограничена 180kHz.
Программное обеспечение для программатора с саита Марсоход
mbftdi - SVF Player
http://www.marsohod.org/index.php/prodm ... usvfplayer
драйвера программатора MBFTDI к среде Altera Quartus
http://www.marsohod.org/index.php/ourbl ... 4-jtaghw14
но при попытке прошивки выдаются ошибки, в обоих вариантах, как будто программатор вообще не подключен, ну и естественно аналогичные если JTAG вообще отключить.
2-3 дня с перерывами на работу, поплясал, результата нет, сделал вторую платку для теста, УГО плис и разводка JTAG изменена для наглядности, результат аналогичен, тестовую платку паял в антистатическом браслете, паяльник тоже антистат., чипы брал в Терраэлектронике так что они живые с огромной вероятностью . . .
Если отстранится от ПО, схематически все верно?
Ваше мнение господа?
Сообщение Kavka »
Сама-то FT-шка драйверами/компьютером опознаётся?
По схеме программатора: C5,C6,C7,C8 керамика? Как далеко стоят от ножек питания? Картинку/фотку с платой покажи.
Можешь попробовать ещё по конденсатору 10-30пф повесить между землёй и TDI, TCK, TMS. Как можно ближе к ПЛИС, чуть ли не на выводы.
Сообщение ostrov »
FT-шка опознается, в квартусе можно потестить http://marsohod.org/index.php/forum/7-- ... loopback--
все норм TDO TDI эхо, TDO TMS 0x8000
C5,C6,C7,C8 керамика, резведены вроде недалеко . . .
фото платки, питание/земля снизу перемычками разведены
заказал на ebay usb blaster на 4$ дешевле чем одна FTDI в терре :)) жду, но все равно пытаю платку . . . может сами чипы EMP240 и вправду мертвые/брак попались . . .
Последний раз редактировалось ostrov Пн июл 08, 2013 12:43:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kavka »
А с кондёрами на TDI, TCK, TMS не пробовал?
Сообщение ostrov »
пока что нет, чуть позже попробую
пока что пытаюсь oscill настроить на подобие лог. анализатора,чтобы более детально посмотреть как "дергается" программатор
жалею что ранее не приобрел какую нибуть китайскую копию Saleae или USBee за 10$ . . .
Сообщение ostrov »
по совету "Марсоходовцев" пустил в шлейфе между TCK и TDO землю все заработало как часы, осцил "слабенький" в хозяйстве, наводки не показывал.
в названии темы ошибка - EPM240
Сообщение WolfTheGrey »
День добрый.
Впервые подключил ПЛИС, по сути о ней не знаю ничего. и не понимаю чего ей надо.
Уже всякие варианты с подтягивающими резисторами перепробовал, Все контакты прозвонил на обрыв. Осталось бубен достать и костер на полу разжечь.
Плис:заводской микромодуль epm240t100i5, програматор: usb-blaster
Сообщение ostrov »
WolfTheGrey писал(а): по сути о ней не знаю ничего.
все наши беды от незнания :)
я сильно не вникал в тему, отладочные средства запустил и отложил на перспективу.
по скринам я так понял что квартус видит/определяет плис но выдает ошибку? попробуй http://marsohod.org/index.php/forum/7-- ... loopback-- не уверен правда актуально ли для бластера.
еще
проверь питание и прозвони JTAG до пинов плис
уменьшить частоту TCK, если можно при использовании бластера
укоротить шлейф
проверь шлейф что бы TCK не влиял на линии данных т.е. был изолирован земляными линиями, хотя если используешь бластер то там по идее так и сделано
Спасибо за ссылочку. Я нечто подобное и делал. Тыкалв клеточки, и смотрел трасировку. Некоторые клеточки откликались, некоторые нет.
По ссылке:
UPD.C альтеровским USB-Blaster-ом еть нюанс, ему еще преобразователь уровней нужно запитать.
Что это за нюанс? и где жтот контакт найти?
Сообщение ostrov »
4 пин в шлейфе
дока оригинал бластера
http://www.altera.com/literature/ug/ug_usb_blstr.pdf
А кого куда к чему подтягивать?
Подглядел как разведено на платке, только не сильно помогло.
пины; в инете; на платке
tck ....... -............ -
tdo... +
tms......+.............+
tdi .......+
сделал как на платке, картинка со списком проблем изменилась:
Я так понимаю по очередно подпаивать резистор к контакту, и смотреть на список проблемм. Так и подберу нужную комбинацию :)
Убрал резистор с tdo, теперь он просит подтянуть tdi на землю?
УРААААААААА, я нашел комбинацию!!!! плиска определилсь и прошилась :)
tck...-
tdo...-
tms..+
tdi....-
Вернуться в «ПЛИС»
