tl494 как запустить
Как запустить генератор, Конденсатор 0,01мкф и резистор переменный 10ком поставил...что еще по минимуму надо включить в схему или генератор должен работать уже от конденсатора и резистора?
Генератор начинает работать сразу - это можно определить по наличию генерации на выводах Rt и Ct. На выходах микросхемы ловить что-то бессмысленно, пока не подвяжете другие ноги управления (управление логикой выхода, напряжение ошибки, напряжение управления дед-таймом).
На сайте есть две статьи по данной микросхеме.rec22 писал(а): tl494 как запустить?
Ищется поиском по сайту.
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/38/
И продолжение этой статьи.
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/39/
