Полумост на IRS27951(2)S
Сообщение us5fcc »
почему нельзя? ну отключил обратную связь, частота ушла вниз, в моем случае 60 кГц...гореть точно не должно ничего? или я не правильно понимаю...
Сообщение Starichok51 »
извиняюсь, перепутал с ККМ...
да, по идее, не должно гореть ничего.
Сообщение us5fcc »
вот и мне интересно, что же сделал не так, что сгорела микросхема? если неправильно намотан трансформатор, или дросель, может она гореть? может IRFP460 слишком "тяжелые" транзисторы для нее?
Сообщение Телекот »
Надо ещё монтаж посмотреть.
Сообщение us5fcc »
Часть схемы собрана на печатной плате, а часть навесным монтажом, просто радом с платой на столе...
Сообщение Seriyvolk »
us5fcc писал(а):почему нельзя? ну отключил обратную связь, частота ушла вниз, в моем случае 60 кГц...гореть точно не должно ничего? или я не правильно понимаю...
Наверное нужно немного иначе: "ну отключил обратную связь, частота ушла вниз, в моем случае 60 кГц..., попал в резонанс, нагрузки нет, ток пополз вверх...БАХ!!!" Ведь именно так было?
Сообщение us5fcc »
хорошо, а если замкнуть оптопару, что будет? частота наоборот, увеличится, в моем случае до 150 кГц... сейчас вот поменял микросхему, продолжаю опыты))) но боюсь спалить
без ОС частота должна стать минимальной.
Seriyvolk, а минимальная частота далеко от резонанса.
Сообщение us5fcc »
приведу некоторые осциллограммы. блок включен через лампочку 100Вт. на выходе трансформатора две соединенные последовательно лампочки 12В 5А
на затворах
на трансформаторе тока
на резонансном конденсаторе
sep
Сообщение sep »
Вместо транзистора оптрона ставите переменный резистор. Высокое не подаете, запитываем контроллер от вспомогательного источника питания. Переменным резистором пробуем диапазон перестройки и подстраиваем крайние значения. Подключаем к выходу преобразователя номинальную нагрузку (резистор). Теперь подаем силовое питание от латра через изолирующий трансформатор. Меняем частоту, смотрим осциллограммы (особенно информативен ток первички), анализируем картинки...
Сообщение us5fcc »
Ток первички должен быть синусоидальным только при номинальной нагрузке или при любой?
Я заметил, что если к трансформатору подключить выпрямитель и электролит, то тогда блок запускается и более-менее нормально работает...
sep
Сообщение sep »
Выпрямитеть и электролит нужны обязательно!!! Ток первички будет почти синусом при совпадении частот контура и переключения и номинальной нагрузке. По мере уменьшения нагрузки ток будет приобретать треугольную форму. Если могёте с англицким, то вот хороший апноут по LCC http://www.resonant-converters.eu/st-an2644.pdf
Сообщение us5fcc »
sep писал(а):Выпрямитеть и электролит нужны обязательно!!!
Я это уже понял, поэтому у меня и не работал БП... Сейчас кое как работает, питание микросхемы - отдельный источник, вместо обратной связи - переменник. на выходе имею 24 В и 5 А. Пока что узкое место диоды и резонансный конденсатор (7 шт параллельно, китайская пленка). Требуется получить от бп 24В 20А. Одного конденсатора WIMA хватит? или тоже несколько штук?
Сообщение us5fcc »
Опять сгорела м/с (((
Блок работал, нагруженный на автомобильные лампочки, примерно 10А. решил еще подгрузить, но не смог, так как срабатывала защита. Микросхема IRS 27952, транзисторы IGBT - FGH40N60. Решил неглядя поставить полевики, впаял IRFP460 и все, конец микре. Вот так вот... буду разбираться...
Сообщение neon »
Starichok51 писал(а):да, теоретически можно работать как на правом склоне резонансной кривой, так и на левом.
но проще обратной связью повышать частоту, чем понижать. именно поэтому обычно частота переключения выше резонансной.
если работать на частоте ниже резонансной, то мы перейдём в режим ZCS. При этом транзисторы переключаются в жёстком режиме (не ZVS), возрастают потери при включении и на резонансном конденсаторе возникает перенапряжение. Разработчик данной микросхемы явно указывает на необходимость избегать режима ZCS.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
в приведенной тобой цитате у меня есть неточность.
режим ZVS возможен и при частоте ниже резонансной.
но первое предложение в цитате - верное. режим ZCS находится на левом склоне. а режим ZVS - на правом склоне.
при работе в режиме ZVS минимальная рабочая частота может составлять 0,5-0,6 от резонансной частоты.
Сообщение neon »
Starichok51 писал(а):режим ZVS возможен и при частоте ниже резонансной.
вот применительно к LLC-преобразователю:
если посмотреть на изображение, то сразу всё встаёт на свои места.
В нормальном режиме режим ZVS обеспечивается правильным выбором длительности мёртвого времени при отсутствии нагрузки и максимальном входном напряжении. Если всё правильно рассчитано, то преобразователь будет всегда работать в режиме ZVS.
если в моей теме скачаешь мою программу ResonantSMPS(1000), то там в комплекте увидишь дополнительную программу Коэффициент передачи.exe, которая рисует передаточную характеристику. в меню можно задать пару параметров.
программа ResonantSMPS(1000) написана по апноту an-1160 на IR27951/2.
мёртвое время в расчетах не фигурирует.
Сообщение neon »
мёртвое время необходимо рассчитывать и для этого существует целый раздел в AN: «Step 9: Calculate the minimum dead-time to keep ZVS switching at zero load at the maximum input voltage». Иначе легко можно перейти в режим ZCS, а этого допустить нельзя.
Вот ещё одна программа для расчёта LLC-преобразователей от Texas Instruments: http://www.ti.com/lit/sw/sluc146/sluc146.zip
ну, значит, я прозевал это указание про мертвое время...
