Критическое падение видеодрайвера
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение stobot »
Доброго времени суток форумчане. Есть вопрос. Танцую с бубном месяца четыре. Суть проблемы - дохнет видео драйвер после отключения дисплея ( но не каждый, а как захочется)ю Система выдаёт собщение, что была "восстановлена после критического падения видео драйвера". Переустановка драйверов не помогает.
Система - Core i5 3570, ASUS M*Z77-V LX, память Corsair CMX8GX3M2B1600C9 - 8 Гб хард WDC10EFRX-68CSNO - 1 Тб, W7 x64 Enterprise Service Pack 1 6.1.7601.18229 (Win7 RTM), Видеоадаптер MSI N550GTX-Ti (MS-V261)(биос не обновлял), БП 650 вт.
Если у кого есть мысли, поделитесь. Заранее благодарен.
Сообщение Bear2011 »
Начни со стандартной проверки. Напряжение БП, ОЗУ, жесткий диск на битые сектора, вирусы
Сообщение Slabovik »
На практике аналогичные проблемы лечились заменой мамки или видео на другой тип, у Radeon'ов в каких-то случаях помогало обновление драйвера. Предполагаемая причина - какой-то косяк по совместимости конкретных моделей... Для начала, если вы не обновляли драйверы, попробуйте обновиться по драйверам, как чипсета, так и видеокарты (хотя, сама ОС вполне могла уже это сделать "по-тихому")
Сообщение jeny »
у меня была такая самая проблема -сдохла видеокарта
Сообщение stobot »
Виекарта стояла на MSI K9N NeoV2 - работала без проблем.Дрова чипсета и видюхи обновлял. Может быть обновить BIOS видеокарты? Ни разу этого не делал. Может конфликт PSI 2.0 - 3.0?
Сообщение stobot »
Да, напряжение БП в норме более 0,1 - 0.3 В не гуляет (Chieftec BPS - 650).
Вернуться в «Ничего не работает»
