Ресет роутера на радиоуправлении
Сообщение Aleksej »
И так здравствуйте Все! Дело такое: У соседа есть роутер мы как бы с ним интернет на 2 юзаем. Как бы я интернет себе провести не могу, т/к телефоную линию к нам очень дорого проводить. А у соседа и-нет по-моему со спутника идет. И так проблема в том что роутер надо каждые 24 часа перезагружать. А то он часто виснет. Я интернетом пользуюсь ночью, и если роутер повиснет не пойду же я к соседу в 2 часов ночи и скажу мол и-нет пропал сделай ка ресет :)) Ну вот надо сделать на радиоуправлении такую штуку которая при нажатии кнопки разомкнула питание роутера (12Вольт) и при нажатии другой кнопки замкнула цепь обратно. Растояние между домами около 30 метров. Жду каких либо советов.
Сообщение Владимир К. »
На радио/авто рынках продаются готовые модули приемник/передатчик. Пульт 4-х кнопочный, каждую можно запрограммировать отдельно. Дальность где-то 30-40 метров.
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
Сообщение Aleksej »
Ни того ни другова не имеитса в радиусе 40 км :)) (я имею в виду рынка)
Сообщение Пухич »
А автомашины есть поблизости? :)
Знание - сила!
Сообщение VoLT »
Юзай PPPoE - будете властелином красной кнопки (ресета разумеется) :P
Суть PPPoE в том что питание роутера проводится на двух неиспользуемых проводах
или можете на эти провода кнопку ресет повесить - будет очень дёшего ... и очень сердито :)
Сообщение Yellow Tiger »
Aleksej писал(а):...не пойду же я к соседу в 2 часов ночи и скажу мол ... сделай ка ресет :))
Один фидошник, на компе которого была фидошная нода, уезжая в отпуск, выводил ресет компа на кнопку дверного звонка. Коллеги по фидо, в случае необходимости, ресетили ноду, заходя к нему в дом и "звоня в дверь". :) Можете договориться и тогда тебе не придется его будить. :)))
Сообщение VoLT »
Yellow Tiger писал(а):Один фидошник, на компе которого была фидошная нода, уезжая в отпуск, выводил ресет компа на кнопку дверного звонка. Коллеги по фидо, в случае необходимости, ресетили ноду, заходя к нему в дом и "звоня в дверь". :) Можете договориться и тогда тебе не придется его будить. :)))
Как в комуналке чес слово ... пять звонков ...
  1. Ресет роутера
  2. Ресет Сервера
  3. БУДИТЬ АДМИНА
З.Ы. Еле разобрался с PHPbb кодами ... нумерованный список выглядит так странно ... опа и выделяются тока буковки - интересна как :))
Сообщение Паятель »
Aleksej писал(а): если роутер повиснет не пойду же я к соседу в 2 часов ночи и скажу мол и-нет пропал сделай ка ресет :))
Не надо ходить, можно просто в стену стукнуть. :)
Сообщение Ga_ry »
А чем вы с ним соединены? Если витой парой, то радиоуправление ни к чему. В кабеле 4-е пары, из них используются две. Одна на прием, другая на передачу.
Две пары свободных. Ток мелкой релюшки они выдержат.
Питание роутера, через нормально замкнутые контакты сделать. Надо сбросить - подали напряжение на пару секунд, роутер отрубился.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Паятель писал(а):Не надо ходить, можно просто в стену стукнуть. :)
Это надо хорошо стукнуть, чтобы роутер в соседнем доме заресетился :)))
Сообщение therian »
может на роутер можно нормальную прошивку поставить например dd-wrt и виснуть не будет а есле и будет то соединится можно будет очень многими путями
Сообщение SeregaT »
Я в своё время сменой прошивки вылечил ADSL модем от зависания. Поначалу зависал каждый день, а когда прошивку поменял, за 3 года непрерывной работы он ниразу не завис.
Сообщение Aleksej »
Пухич писал(а):А автомашины есть поблизости? :)
И этого нету :)) Т.к живем в глуши... Сосед ни в коем случае не разрешит шить роутер т.к ни опыта с этим ни свазыватса я с етим не хочу. Мне легче спаять эту приблуду и забыть о ней :)) Кстати когда я предложил себе кабель кинуть от его розетки роутера, чтобы дома у себя размыкать цепь кнопкой он наотрез отказался :)
Сообщение therian »
Aleksej писал(а):Сосед ни в коем случае не разрешит шить роутер т.к ни опыта с этим ни свазыватса я с етим не хочу. Мне легче спаять эту приблуду и забыть о ней :)) Кстати когда я предложил себе кабель кинуть от его розетки роутера, чтобы дома у себя размыкать цепь кнопкой он наотрез отказался :)
а чем собственно кнопка размыкания цепи на радиоуправлении отличается от такой же кнопки на проводе ? может стоит с соседом немного технически поговорить
Сообщение VoLT »
У меня вопрос возник ... зачем ресет ... он зависает или просто пропадает ADSL соединение и требуется ресет ... я вот думаю может програмно реализовать :wink:
nds
Сообщение nds »
VoLT писал(а):Юзай PPPoE - будете властелином красной кнопки (ресета разумеется) :P
Немного поправлю PPPoE это Point to Point Protocol over Ethernet, а описанная приблуда - PoE - Power over Ethernet
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Cat_CooLeR »
А роутер вообще зависает? или можно заходить в него? Ну там 192.168.1.1...
Сообщение VoLT »
Cat_CooLeR писал(а):А роутер вообще зависает? или можно заходить в него? Ну там 192.168.1.1...
И я к тому же :)
Уже второе моё сообщение тут дублируется другими людьми, вы нарочно? :))
Сообщение Aleksej »
Роутер наглухо виснет... Помогает только полное отключение от сети. Кнопка размыкания цепи на радиоуправлении отличается от провода с кнопкой тем что, я у него в доме ничего сверлить не могу :)) т.к у него евроремонт. А спросив если я зделаю маленькую коробчку и больше к нему приходить в госи не буду он дал добро :))
Сообщение VoLT »
Так ... будем для одарённых обьяснять ... в кабеле (тот по которому ползает туда сюда интернет) и тот что вставляется в сетевую карточку
в нём используются не все жилы ... например можно с той и другой стороны отключить два провода (из восьми что в кабеле) и всё будет работать ... а потом по этим проводам подключить кнопку выключения/включения питания ...
Настоятельно прошу прочитите сия матереал ткнув по ссылочке Power over Ethernet — Википедия
