Измерение расстояния от 0 до 3 метров на Atmega16
Закрыто
Сообщение kybertech »
Всем привет ! Доброго времени суток !
Ребята ! Кто чё может посоветывать ?
Необходимо изобрести устройство на Atmega16 "Цифровая линейка"
Должно мерять расстояние от 0 до 3 метров с погрешностью не более 0,2 мм.
Есть у кого нить идеи ?
Скажу сразу, что с использованием лазерных лучей не подходит - слишком велика погрешность!
Сообщение sachok »
Канешно я не очень понял как должно происходить измерение но может енкодер?
Я не Сашок!!!
sachok писал(а):Канешно я не очень понял как должно происходить измерение но может енкодер?
Может быть ))) а что он из себя представляет ?
Сообщение sachok »
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/31/
в этой статье есть валкодер.
Я не Сашок!!!
sachok писал(а):http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/31/
Всё прикольно ! Смысл понял ! Но хотелось бы упростить эту схему !
Я то смогу но у меня времени куча уйдёт а нада чем быстрее тем лечше !
Ещё раз спасибо !
Сообщение xDevs »
Неужели. Видать зря лазеры в хирургии и промышленности используют :)))
Еще можно ультразвуком попробовать. Диплом или курсак делаете? :)
Та если бы диплом или курсак ! Там точность бы такая не нужна была !
Мне нужно такое устройство придумать !
Сообщение Kotische »
kybertech писал(а):Скажу сразу, что с использованием лазерных лучей не подходит - слишком велика погрешность!
:shock: Вообщето, на базе лазера делается оптический эталон длинны!
С абсолютной точностью десятые/сотые доли микрона на любом разумном расстоянии (метры).
Если поизвращаться, то возможно измерение перемещений с дискретностью меньше одного онгстрема!!! :shock:
Так что зря Вы такими сильными утверждениями бросаетесь...
Другой вопрос что для переносной рулетки эти технологии поюзать врядли удастся...
На самом деле даже с использованием лазера, ваша задача вполне может быть решена, но опять же, потребует программирования высокоскоростных ПЛИСов, и изготовление электронно-оптического тракта с полосой в сотни мегагерц, а возможно и гигагерц.
Вы бы задачу уточнили, а то нифига не понятно, чего и КАК Вы хотите мерять...
Вы с принципом работы электронного штанген-циркуля знакомы?
Эсли сможете сделать печатную плату необходимой Вам длинны и необходимой Вам точностью, то возможно это будет вариант прямо для Вас! :)))
Сообщение Aheir »
Зависит от того, длину чего и каким образом требуется измерять. Например, можно взять колесо с известными геометрическими параметрами и при помощи того же энкодера измерять его пробег, т.е. длину.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение shtorm »
Aheir +1 я тоже сразу про это подумал )) +расстояние не ограниченно :)))
Сообщение Владимир К. »
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
Сообщение shtorm »
мне это тоже стало интересно с целью установки датчиков парковки на авто...насколько мне известно на заводских девайсах используеться ультрозвуковые датчики...как можно их подружить с мк типа ATMega
Сообщение Aheir »
На форуме уже есть тема про ультразвуковые измерители дистанции и парктроники - поищите...
Сообщение shtorm »
Aheir посмотрел, статья про парктроник была как раз ваша :) но она заброшенна...вам удалось доделать устройство?
З.Ы. сори что не в тему...
Все лапы не доходят... :cry: Aheir
Сообщение shtorm »
вот что удалось найти, попробую переделать под АВР http://radiomaster.ru/articles/view/133/ если датчики найду...
спасибо dalay-lama
Сообщение nictrace »
ух какая интересная схема!
Вот только где брать T40-16 и R40-16? :(
В качестве излучателя можно попробовать пьезо ЗП-3, а вот микрофончик?..
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Сообщение Migray »
Чем хорош пьезоэлемент, так тем что может работать как излучатель и как приемник, особенно на частоте резонанса.
Это свойство с успехом применяется в эхолотах уже много десятилетий :)
P.S. На ЗП делал датчик тонов Короткова, по простому - пульс на запястье слушали.
Закрыто
