Виброход.(КН)
Сообщение Stanyslav »
Здравствуйте. помогите пожалуйста собрать виброход из этой темы http://radiokot.ru/circuit/analog/games/07/
Транзисторы МП16 я не нашел, взял МП 42. вместо фототранзисторов спилил колпачки с транзисторов МП16а.
как я понял, прибор работает от 9В постоянного тока.
1. правильно ли я произвел замену Мп16 ---> МП42; фототранзисторы ---> МП16 (со спиленной крышкой).
2. почему при прозвонке p-n-p транзистора п213 с базы на эмиттер показывает сопротивление? такого вроде не должно быть, проверил это на трех транзисторах.
3. может я напутал с цоколевкой? если кто знает, скиньте пожалуйста цоколевку П213.
Сообщение Maykill »
п213
если смотреть на " жопку" коллектор на корпусе- база в вершине треугольника Э-Б-К
http://elektrikaetoprosto.ru/trans17.html
Сообщение просто КОТ »
Stanyslav писал(а):Транзисторы МП16 я не нашел, взял МП 42. вместо фототранзисторов спилил колпачки с транзисторов МП16.
И тут я задумался...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Спасибо большое. разобрался с цоколевкой П213. но почему прозванивается база и эмиттер остается загадкой.
Когда я подбирал аналоги МП16 нашел у себя только МП42. Позже, ищя фототранзисторы, и не найдя их. купил в магазине МП16А.
Если спилить крышку с транзистора МП16А будет ли он работать как фототранзистор?
Сообщение Maykill »
но почему прозванивается база и эмиттер остается загадкой....ну-ну....
сруктуру P-N-P транзистора вспомните :))
извиняюся, не правильно написал. прозванивается Эмиттер и коллектор.
два включенных встречно (катодами) диода. по идее при прозвонке в ту и в другую сторону должна показываться бесконечность, если я ничего не напутал.
Сообщение SERJ »
Stanyslav писал(а):в ту и в другую сторону должна показываться бесконечность
Это справедливо для кремниевых транзисторов, например КТ814, а германиевые транзисторы к которым относится П213 при нулевом потенциале базы закрываются не полностью, а у вас она еще висит в воздухе.
Поэтому с транзистором П213 никакую бесконечность при таком методе проверки вы не увидите. Увидите какое то сопротивление которое резко уменьшиться если соединить резистором порядка 2 - 3 ком базу и коллектор.
Если это так, то транзистор исправный.
Stanyslav писал(а):Если спилить крышку с транзистора МП16А будет ли он работать как фототранзистор?
Дело в том, что кристалл в разных транзисторах внутри располагается по разному.
Если он лежит на основании, то что бы сделать из него фототранзистор, нужно спилить верхнюю часть корпуса.
А бывает, что кристалл внутри расположен под 90 градусов к основанию и в этом случае нужно спиливать сбоку и соответственно освещать тоже сбоку.
Как он расположен в П16 я не помню, но это можно увидеть когда распилите транзистор.
Где то, в старых книжках и журналах даже есть таблица со списком транзисторов и информация о том, где у него нужно пилить корпус, что бы получидся фототранзистор.
В принципе на свет реагирует любой р-n переход, в том числе диоды и светодиоды.
Можно попробовать сделать фотодатчик из светодиода, как например написано здесь.
(3.88 КБ) 2456 скачиваний
(4.67 КБ) 2326 скачиваний
а я спилил посностью всю крышку и светил нее. (соединив на картонке всю схему) нчего не получилось.
Сообщение SERJ »
Stanyslav писал(а):нчего не получилось.
Так аналоговые схемы сразу начинают работать только по недоразумению, :) а так они требуют настройки.
Спаять аналоговую схему - это только 5% работы. Дальше идет настройка. Для этого нужно изучить, как работает схема и подумать, почему она не работает или работает не так.
Я понимаю(((, но все же это не радиоуправляемая техника где нужно настраивать колебательные контура и т.д.
Ну, это не правильно... в аналоговой технике, тем более с такой примитивной схемой настраивать надо всё... в принципе, п16, мп16 и мп42- где- то, как- то аналоги... :)))
Сама схема (я надеюсь, я правильно понял) должна работать так: при освещении VT1, он должен открыться, в результате напяжение на базе VT3 уменьшится, и VT3 закроется, ток через резистор R5 потечёт на базу VT5, напряжение на эмиттере VT5 увеличится и откроет VT7.. ну, и собственно, моторчик начнёт крутиться... в норме, - при не освещённом "фототранзистре" на базе VT3 должно быть где- то больше 0,5 (ну, может больше 1)вольта, на коллекторе VT3 меньше 0,5 (1) вольта, При освещении "фоторанзистора" на базе VT3 напряжение должно упасть, а на базе VT5- вырасти почти до напряжения питания....
Да, и "освещать" надо лампочкой ватт 100, и с полуметра....фонарик тут не "прокатит"... Чувствительность у таких "самодельных фототранзисторов" очень маленькая
Сообщение Panda_Y2K »
Ух ты! не видел эту статью, и тут плагиаторы...
Книжка называется от идеи до модели. изд просвещение 1988 года c 104
http://dfiles.ru/files/9k10n78zf
Моя любимая книжка была в детстве.
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
Освещать транзистор надо говорите лампой ватт 100?
Я думал вообще сделать пульт со светодиодами и светить на транзисторы на небольшом расстоянии.
Можно ли принудительно открыть фототранзистор VT1? или поставить перемычку между эмиттером и коллектором?
Сообщение da-nie »
Интересно. А где про такое написано? :? Никогда не слышал, чтобы транзистор при нулевой разности потенциалов базы и эмиттера вообще хоть что-то проводил. Откуда же там инжекция носителей заряда возьмётся? :? Вот про то, что Uбэ насыщение у них маленькое (0.2 В вроде бы, уже не помню) - это я знаю.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение A.N. »
Panda_Y2K писал(а):Ух ты! не видел эту статью, и тут плагиаторы...
Если быть совсем точным - это перепечатка из "ЮТ" конца 70-х - начала 80-х (лень искать, но где-то лежит оригинал).
1978 г. 4
Сообщение Дмитрий »
da-nie писал(а):Никогда не слышал, чтобы (германиевый) транзистор при нулевой разности потенциалов базы и эмиттера вообще хоть что-то проводил.
Это только говорит о том, что вероятно Вы довольно молоды и вам не приходилось сталкиваться с германиевыми транзисторами.
Почитайте хотя бы на тему ключей на германиевых транзисторах и обратите внимание, что все схемы ключей там используют запирающее напряжение на базу, которое отсутствует в схемах ключей на кремниевых транзисторах и подумайте почему так получается.
А вот описание работы триггера на германиевых и кремниевых транзисторах и разница между ними.
к стати схема довольно фигово работает. Светить действительно нужно сильно, да и крутит слабо.
делал ее когда-то.
Сейчас если хочется BEAM, то сделайте что то вроде этого http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=89777, по сути тоже самое, но работает лучше.
Я собрал на картонке и подключил (8 Вольт) половину схемы.
почему при полном отсутствии фототранзистора VT1 (концы идущие к коллектору и эмиттеру висят в воздухе) моторчик крутится? Когда я присоединяю эотт самодельный фототранзистор моторчик начинает крутиться очень быстро, и на свет вообще не реагирует.
(63.19 КБ) 587 скачиваний
Panda_Y2K писал(а):к стати схема довольно фигово работает. Светить действительно нужно сильно, да и крутит слабо.
делал ее когда-то.
да, я видел эту схему, но не нашел микросхемы
