Цифровой осциллограф своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Леонид Иванович
Re: Цифровой осциллограф своими руками.
Сообщение Леонид Иванович »
А зачем гнаться за такой малой емкостью диодов?
SM898
Сообщение SM898 »
Дык,тут некоторые товарищи сильно переживают об этой ёмкости,вот и подбросил информацию.
А с другой стороны,при неудачном стечении обстоятельств,при установке двух 4148 на вход
прибора-в общей входной ёмкости доля диодов 8-9 пф,чуть ли не половина.Это не есть гуд.
Мне бы это тоже не понравилось.Там есть на чём наловить эту ёмкость и кроме диодов.
А что касаемо вопроса, зачем гнаться за такой малой ёмкостью-так мне нужно было подобрать
ограничители для работы в диапазоне 0.1-2.7 Ггц,вот я и сидел,перебирал. С подобранными
диодами входная ёмкость моего прибора получилась 1.3 пф.
Arpad
Сообщение Arpad »
SM898 писал(а):...Там есть на чём наловить эту ёмкость и кроме диодов.
Верно и правильно сказано, и вот появился новый тип входных параметров 1,0Мом 22пФ в натуре пока не встречал (только в описаниях по интернет поиску), сам работал с входами с надписью на 1,0Мом - 20пФ//25 пФ //30 пФ // (и вроде еще видел на 50 пФ)
Вспоминается случай около 12 лет назад, задача имеется дохлый старенький парк С1-79, и практически все наличные делители в ауте но смотреть и мерят надо с позавчера, и как чужой с улицы предприниматель, на себя взял только ремонт С1-79 ( типа В/вольтный блок, дохлый вход, или обмотка силового транса в обрыве, синхронизация, вентилятор, развертка, калибратор или коммутатор и эти были проблемы в основном) а остальные производственные и организационные проблемы отдал местным спецам. Они заказали с ибея щупы 1:10 по выбору своих метрологов.
Через 1-2 недели после получения гонорара за отремонтированные приборы, вот и прибыли заказанные щупы и началась котовася. Из полученных новых щупов, почти половина не компенсируются и кто в этом виноват. Вопрос кто в этом все же виноват решался почти 2 месяца пока мы не предложили и показали 3 варианта, включать новые щупы через тройник СР-50 с дополнительным цепочкой 910к 10пФ в параллель и считать, что мы работаем уже с 1:20 делителем, или сделать изменения в приборе или все же раздобыть или восстановить родные щупы. Вопрос в основном же, решался по третьему.
zöner
Сообщение zöner »
на 10МГц 20пФ превращаются в 800 Ом.
для меня это неприемлемо, то есть щупы - втопку.
ВитГо
Сообщение ВитГо »
а кто нить пробовал в работе блютуз модули ?
что у них со скоростью передачи ? раньше вроде более 9600 бод не продавались (о чем было в описании написано), а сейчас не пишут совсем :-(
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... l&LH_BIN=1
zöner
Сообщение zöner »
использую такие: http://www.buyincoins.ru/item/10240.html
по поводу скорости - в описании все есть
Леонид Иванович
zöner писал(а):на 10МГц 20пФ превращаются в 800 Ом.
Хотите Вы этого, или нет, но емкость входа осциллографа должна быть 20 - 30 пФ.
SM898
Сообщение SM898 »
Да будет там 25-30,я же говорил,есть,где их наловить.Вот,что бы получить 20 пф,уже надо
покорячиться.А тем,кому и этого много,без внешнего активного пробника на конце кабеля
не обойтись.Я когда то делал такой,коэффициент передачи 1:1,полоса до 30 Мгц,входная
ёмкость 2.5 пф,но почти им не пользовался,так,пару раз всего,в большинстве случаев об-
ходился щупом-делителем 1:10,он как то удобнее.А к 50омному осциллографу тоже есть
делители 1:5, 1:10, 1:20,правда,они низкоомные,но входная ёмкость 0.5 пф.В ВЧ схемах
нормально измерять.Они там выполнены,как сменные насадки на основной кабель-щуп.
zöner
Сообщение zöner »
так весь цимес в том чтобы не использовать вх.делитель 1:10/100 и дальше усилитель.
пусть вход будет 100К или даже 10К, не ниже, зато без завала/звона на фронтах сигнала.
пассивные щупы сильно искажают быстрые сигналы.
Леонид Иванович
А с емкостью кабеля как собираетесь бороться?
zöner
Сообщение zöner »
пока без кабеля, все на одной плате - МК, усилитель, делитель, прямо с платы - игла пробника, связь с ПК - по Bluetooth-у.
да и активный пробник сделать не проблема - по сути вынести входной усь с делителем на отдельную платку и залить термоклеем.
возможно, есть смысл добавить после него диф.драйвер, тогда коакс.кабель можно заменить на витую пару.
помню какой был гемор с C1-83 чтобы посмотреть сигнал >1МГц в высокоомной цепи - искажал и просаживал нещадно.
Arpad
Сообщение Arpad »
Леонид Иванович писал(а): Хотите Вы этого, или нет, но емкость входа осциллографа должна быть 20 - 30 пФ.
Это не догма, а печальная реальность наших дней, особенно для тех кому нужен еще хотя бы метровый кусочек кабеля для удобства работ, а это уже дополнительная емкость 40 -130 пФ (от волнового сопротивления кабеля 50/75/100 ом , а вот 150/200/300 ом мало кому доступно да еще и гибкий) к тем же злополучным 20 - 30 пФ и надо мудрить чтобы иметь на конце щупа хотя бы в районе около 10-15 пФ, да еще и правильно передавал форму в рабочем диапазоне, но и уже имея на порядок меньше чувствительность за счет деления емкости. Входное сопротивление щупа обычно 1 или 10 Мом но может быть и другое по желанию трудящихся.
Еще интересно, в последнее время появился новый класс приборов с экзотическим параметром Input R || C = 1 MΩ || 22 pF или 1 MΩ ±1% || 14 pF ±1 pF
Tektronix Oscilloscope 100 MHz | eBay; PicoScope 4000 Series USB Oscilloscopes; PicoScope 4000 Series USB Oscilloscopes
Леонид Иванович
Это не печальная реальность, а стандартизация. А Tektronix всегда имел в младших моделях (серии TDS1000, TDS2000) емкость 20 пФ, а в серии TDS3000, например, емкость 13 пФ. Они рассчитывают на то, что пользователи будут пользоваться только их фирменными щупами. Но делать столь низкую емкость в любительском приборе рискованно, так как распространенные дешевые щупы могут с ней и не компенсироваться.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Леонид Иванович писал(а):Но делать столь низкую емкость в любительском приборе рискованно, так как распространенные дешевые щупы могут с ней и не компенсироваться.
Запаять дополнительную ёмкость не проблема :)))
Леонид Иванович
Лучше сразу запаять нужную :)
Arpad
Сообщение Arpad »
Стандартизация = Унификация = Причесать всех под одну гребенку, а остальное торчащее жестко обрезать
(уничтожить, мы такое уже проходили и знаем результаты). На самом деле это силовой захват рынка под видом благовидности намерений!
Унификацией, Стандартизацией так же называют определённый ход при определении формулы, при котором значения и переменные меняются местами.
Пример, где нужна была бы стандартизация, это лекарства, названий много десятков – до пару сотен, а активное вещество один и тот же в лучшем случае, а в нейтральном
только плацебо (вещество без явных лечебных свойств, используемое в качестве лекарственного средства), но может быть и вредное вещество при назначенных дозах.
Вообще люди делятся на три группы: Первой смогут помощь врачи; Второй дает помощь батюшка и еще 3-я, где уже знахарь (ведьма) дает помощь.
Gudd-Head
Опять на флуд скатываемся :roll:
ВитГо
Сообщение ВитГо »
вот как то так получается...
размеры платы 35х100
для отладки предусмотрел выход на спи дисплей, блютуз модуль, 6 кнопок, usb для программирования и проводного соединения с компом
с контроллером заряда батареи решил пока не связываться
Леонид Иванович
Разводка сделана без учета правил трассировки ВЧ-схем. Интересно посмотреть, что получится.
ВитГо
Сообщение ВитГо »
я смотрел в интернете: для аналога с частотой до 10 мгц - требования к трассировке практически отсутсвуют..
Вернуться в «Измерения»
