Подскажите люди добрые в чем проблема. в низу лог который выдает avrdude при попытке прочитать флешь, то же самое с 2313 работает на ура все читается. хз что делать.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
C:\Documents and Settings\xXx\Paeo4Hrt стол\Радиоэлектроника\граб\Копия prog>avrd ude.exe -p m328p -c ftbb -P ft0 -U flash:r:flash.txt:i avrdude.exe: BitBang OK
avrdude.exe: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7 avrdude.exe: drain OK
ft245r: bitelk 230400 -> ft baud 115200 avrdude.exe: ft245r_program_enable: failed avrdude.exe: initialization failed, rc=-l
Double check connections and try again, or use -F to override this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Вопрс глупый но он должен быть задан - питание +5 вольт вы подаёте на программируемый микроконтроллер
