tda 1557q
собрал данный усь токо фон страшный по сигнальному проводу как его убрать , да и кстати нет ли п.п. для лут
Экранированный провод поставить.Norim писал(а):собрал данный усь токо фон страшный по сигнальному проводу как его убрать
У меня тоже лежит такой-же...
Фонил ужасно...
Оказалось, что со звуковухи шёл сигнал намного выше, чем максимально-допустимый для микрухи.
Сделал делитель на вход и он успокоился)
Фонил ужасно...
Может и нет. Там печатка то... Взял да нарисовал. В layout50 корпус такой есть. Взяли бы да нарисовали.
Эту микруху можно вообще навеской без печатки подключать. И что-то чуется мне что не в разводке дело. Сколько делал навесным монтажом, подключал по быстрому надо было когда. И всегда все работали. А уж навесной монтаж он и в Африке навесной. Там воще все в куче.
Norim, включите усь, и замкните вход МС на общий провод. Потом скажете есть фон или нет. И какого рода фон? Если фон сетевой будет, при замкнутом входе на общий, то значит монтаж. Если исчезнет фон, значит дело не в монтаже МС. А вообще сами МС эти шипят достаточно сильно. Особенно если АС с высокой чувствительностью. Может это вы и принимаете за фон?
А так-же. Сколько электролитических конденсаторов у вас стоит на фильтре питания? В штуках. Если больше одного, то уберите. Оставьте один конденсатор, заведомо исправный на 16-25В 4700мкФ.
Пишите, жду.
PS:Корпус МС в в программе есть. Плохо искали наверное.
Пишите, жду.
Вроде как разобрался, на одном канале было 10 вольт из-за того, что неакуратно спаял "-" канала соединился с землей.
Сейчас поправил, но звук таки не идет, динамики молчат, хотя при подачи сигнала микросхема греется
Звук подаю с компа. Динамики 6 Ом
Ребят подскажите, можт еще есть надежда что микросхема жива?
Если звука нет совсем, то возможно кирдык микрухе. Хотя если нашли один косяк в монтаже, возможно еще косяки остались. А блок питания если компьютерный, то может не пойти. Микросхема может в возбуд свалится.
Если минус одного канала замкнули на землю, то кирдык каналу может прийти, но второй живой должен остаться.
Короче вариантов может быть много. Тут Вам самому надо бы подумать.
[quote="myurrey"]Если звука нет совсем, то возможно кирдык микрухе. Хотя если нашли один косяк в монтаже, возможно еще косяки остались. А блок питания если компьютерный, то может не пойти. Микросхема может в возбуд свалится.
Короче вариантов может быть много. Тут Вам самому надо бы подумать.[/quote]
Монтажку всю просмотрел, косяков больше не обнаружено. Впечатление что микра находится в режиме стенд-бай, типа ожидает включения. Из динамиков даже шума никакого не идет. Блок питания отдельный.
Резистор почемуто оказался не 10 кОм а 14, хотя по маркировке 10, может питания на 11-ый выход нехватает?
Делал по схеме:
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/07/
Делал по схеме:
