Блок питания 30В.
Привет местным Котам. Тут попалось некое изделие под лапу, нормально оно не работает. Нужен блок питания на 30В, не откажите коту попавшему в радиотехнологическую беду.
P=IU
Какая помощь то нужна?
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
И что за изделие?
это шоу "угадай мелодию" вообще без нот и даже без подсказки...
Извините что сразу все не рассказал как есть. пришел домой поздно и хотелось сильно спать. Изделие - сварочный аппарат Telwin Bimax 132. Ковырялся в схеме, и обнаружил что электродвигатель, который приводит в движение механизм подачи проволоки, сильно зависит от общей сети, в связи с тем что сеть в гаражах у нас не очень стабильна, начинаются колебания подачи проволоки и варить почти не возможно. Я намереваюсь решить проблему поставив блок питания на 30 вольт со стабилизацией напряжения, которые идут на регулятор оборотов (напряжения от 8 до 28 вольт). Собственно в этом помощь и нужна, схема на блок питания 30В. Еще раз прошу прощения что устроил "Угадай мелодию" без звука и вопроса.Starichok51 писал(а):это шоу "угадай мелодию" вообще без нот и даже без подсказки...
P=IU
Есть, но причем тут регулятор? Садится напряжение в блоке питания. Напряжение на регулятор подается с одного из выводов трансформатора на сварочнике.
P=IU
Просто регулятор оборотов должен следит за этим, и на него не должно влиять напряжение питания.
Значит он неисправен или не правильно сделан. Почти у всех аппаратов он питается от трансформатора.
Сейчас часто используют микросхему 3842 в таких регуляторах, что позволяет реализовать ШИМ,
