Преобразователь напряжения
Сообщение Lynatik »
Добрый день.
Прошу помощи.
Передо мной стоит задача сделать схему импульсного преобразователя уровня напряжения из 12В в 5В на основе схемы синхронного детектора, только понизить надо не просто делителем напряжения, а чтобы max КПД был. Нужно использовать индуктивность.
Я в схемотехнике мало что соображаю, сижу читаю, глаза разбегаются.
Подскажите, пожалуйста, хоть с чего начать, или схем может каких-нибудь подкинете, или на пальцах расскажете немного.
Если не затруднит потратить пару минут на ответ, буду очень благодарен.
Спасибо огромное
VT1
Сообщение VT1 »
Lynatik писал(а):из 12В в 5В
В гугле набираете импульсный стабилизатор и смотрите и описание и схемы.
https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D ... 0%BE%D1%80
Lynatik писал(а):Если не затруднит потратить пару минут на ответ
Всё. Две минуты прошло. :cry:
Сообщение Lynatik »
Спасибо большое! Сижу разбираюсь. Не простое это дело... :facepalm:
Сообщение Starichok51 »
внимательно следи за моими пальцами...
Сообщение геннадий7777 »
Убрал, т.к. это сообщение к данной теме не имеет никакого отношения.
Сообщение david_8907 »
Lynatik писал(а):Передо мной стоит задача сделать схему импульсного преобразователя уровня напряжения из 12В в 5В на основе схемы синхронного детектора, только понизить надо не просто делителем напряжения, а чтобы max КПД был.
Дык а че его делать то ?
дешевле чем у Китайцев по любому не получиться -KIM-3R33S.
При чем LM2596 стоит около 75центов сама микра,а тут готовая схема в корпусе стоит около 70 центов(+2 бакса за доставку).
даташит на MP2307 почти что на пальцах пояснит какие транзисторы использовались и что куда подключалось )
жду свой законный плюсик :)
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
