Оптодатчик в электронном зажигание
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение tarikOk »
Сделал бесконтактную систему зажигания для мотоцикла. В оригинале должен быть датчик Холла, я хочу поставить щелевую оптопару. Надо немного поправить и доработать схему. Помогите кто чем может :)
Коротко опишу принцип роботы. Датчик холла имеет 3 контакти: VCC, OUT, GND. Питание +12В. В тот момент когда металл в зазоре отсутствует, то OUT замыкается на землю. Тоже самое надо сделать с оптодатчиком.
В оптодатчике питание вроде +5В, возьму с КРЕНки. Я вот ниже набросал схемки и кинул даташит на оптодатчик. В общем надо сделать так, что б когда шторка в датчике отсутствует, то контакт OUT коротился на землю. Поправьте пожалуйста схемку если чё не так. Ну и там может где надо резистор какой поставить что б не спалить сам оптодатчик и т.д. Короче надо что б работал точно так же как датчик Холла :))
На просторах интернета нашел 3 схемки, 1я простая, но вот выдержит ли датчик такую нагрузку. А вот 2я и 3я более правильные, но какя между ними разница кроме транзистора нпн и пнп? В принципе работы существенная разница есть? Какая из них лучше? Или они работают одинаково и брать ту которая больше навится?
ms-it02.pdf
(184.08 КБ) 1010 скачиваний
Сообщение Jemchug »
А ничего, что через 500 метров езды оптодатчики заляпаются грязью и перестанут работать? :cry:
Сообщение tarikOk »
В моей конструкции датчик и шторка будут закрыты в отдельной коробке, туда грязь попадать не будет, по этому и хочу оптику поставить. Да и места в той коробке мало для датчика холла, это ещё одна причина поставить оптику.
Сообщение Arwood »
Я себе на оппозит ставил по второй схеме. Только базу транзистора ещё к земле сопротивлением привязывал, для более чёткого запирания.
ИК диод просвечивает даже лист офисной бумаги - пыль и немного грязи ему не страшны.
Первая схема не годна - нельзя запитывать светодиод от 5 в. без резистора.
И провод до коммутатора кинь экранированный - меньше проблем будет.
Ты видимо оцениваешь ДХ по автоконструкции. Ибо, как деталь, он меньше транзистора КТ3102.
КРЕНка умрёт скоро. Возьми 7805. Или просто резисторный делитель и стабилитрон.
Сообщение tarikOk »
Arwood писал(а):Я себе на оппозит ставил по второй схеме. Только базу транзистора ещё к земле сопротивлением привязывал, для более чёткого запирания.
Да сам ДХ он маленький, я говорю про готовый автомобильный который сразу подключают к коммутатору.
Планирую тоже ставить на оппозит, по схеме Саруман.
А если поставить резистор на базу, то когда транзистор оптопары откроется, 5В не пойдёт на землю? И ещё вопрос, а не надо никакого резистора на коллектор оптотранзистора? И еещ' может подскажешь какой резистор ставить между +5В и OUT?
А почему КРЕНка умрёт скоро? Это разве не тот же 7805? Я от кренки питаю РІС и схему опережения угла зажигания, думал и ещё этого датчик кинать на неё.
Какой транзистор посоветуешь взять на 2 схему? И чем 3 схема хуже 2?
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Arwood »
Он имел в виду - не цитируй предыдущий пост.
Про КРЕНку - честно сказать, не разбирался толком. Просто вынув из Саруманки вторую дохлятину, вставил 7805. И с тех пор ставлю в двухколёсниках только их. Или связку сопротивление-стабилитрон.
Резистор в базу - килоОм на 10-15. Только для запирания.
Резистор в коллектор 2-5кОм.
Транзистор - что есть под рукой. КТ315 например. Я его поксиполом залил года три назад. Уже не помню какой ставил.
Третья схема не понравилась излишней нагруженностью оптодатчика.
Сообщение tarikOk »
Думаю поставить полевик с материнки. Вроде подходит...
Сообщение Телекот »
tarikOk писал(а):В оптодатчике питание вроде +5В, возьму с КРЕНки.
Кто вам такое сказал?
Питание диода может быть любым, главное не превышать ток. То есть напряжение питание диода зависит толко от сопротивления резистора.
А максимальное напряжение транзистора 30в. Значит не какой КПЕНки не надо.
1 схема не верна. 2 схема имеет недостаток, не чем не ограничен выходной ток оптопары.
у 3 схемы в открытом состоянии большое падения напряжения порядка 1 в.
В схеме лучше использовать подевик, и если его установить рядом с оптопарой то не надо не чего экранировать. Полевик не обязательно такой мощный.
Сообщение Arwood »
Телекот, однозначное ДА, по каждому из пунктов.
Сообщение tarikOk »
Телекот писал(а):В схеме лучше использовать полевик, и если его установить рядом с оптопарой то не надо не чего экранировать. Полевик не обязательно такой мощный.
Ну во-первых у меня уже плата так сделана, что питание на оптопару идёт с КРЕНки, думаю это не так страшно, лучше лишний раз перестраховаться. Решил взять полевик вместо би-полярного, потому что он у меня уже был, взял его с материнки, то что он намного мощнее чем надо то это как-раз лучше :) Полевик будет стоять на одной плате рядом с оптопарой и никто и не говорил что б экранировать провод от оптопары к транзистору...экранировать надо провод на коммутатор, так-как он проходить возле катушки зажигания. Вообще большой разницы между би-полярным и полевым не вижу, полевой взял, потому что такой первый попался на материнке. Реально есть разница в работе полевого и би-полярного в этой схеме?
Ещё интересный момент. Почему у вас резистор стоит после светодиода?:) Я вот всегда ставлю резистор на анод...есть разница куда его ставить?
Резистор на затвор транзистора нужно ставить что б быстрее закрывался? А резистор между стоком и +5В ставить нужно или всё же нет? Я читал что в автомобильном датчике холла стоит.
Т.е. правильная схема будет такая?
Сообщение Arwood »
Резистор на затворе, что б чётче закрывался.
Резистор на стоке называется "подтяжка к плюсу". Особой нужды в нём нет - в Саруманке "подтяжка к плюсу" уже установлена на плате.
Провод экранированный или нет - особого значения не имеет - в Саруманке на входе фильтр (сопротивление+конденсатор).
КРЕНка - и пусть. Просто посчитай сопротивление под пять вольт. (посмотри по датащиту какой ток нужен и поставь сопротивление дающее чуть меньший ток).
Сообщение Телекот »
tarikOk писал(а):Реально есть разница в работе полевого и би-полярного в этой схеме?
У биполярника в такой схеме очень маленькое входное сопротивление и надо ограничивать ток через оптопару ещё одним резистором.
tarikOk писал(а): Я вот всегда ставлю резистор на анод...есть разница куда его ставить?
Разница такая же как 5+3 и 3+5, как удобнее разводить плату.
tarikOk писал(а):Резистор на затвор транзистора нужно ставить что б быстрее закрывался?
В любой оптопаре есть темновой ток этот резистор и нужен для его компенсации.
tarikOk писал(а):что питание на оптопару идёт с КРЕНки, думаю это не так страшно, лучше лишний раз перестраховаться.
Большинство поевиков до конца открываются при напряжении на затворе 8 и больше вольт, но если ток полевика не большой то и 5в может хватить.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
