Лабораторный блок питания PSA2
Сообщение koyodza »
От применяемого радиатора зависит. Можете попробовать. Если не будете постоянно гонять на максимальном токе, то не нужно.
Сообщение dorya »
Спасибо автору за отличный проект. Почти все собрал, но есть пару вопросов: при вращении энкодера по часовой стрелке, значения напряжения, или тока уменьшаются. менять энкодер?
и максимальное значение напряжения - 30 В, можно ли поднять до 40 В?
силовую обмотку еще не подключал, калибровку не делал, пока на столе гоняю.
кстати, может будет полезно. прошивал переходником usb uart на ft232rl, без сборки VD412 прошиваться не хотел.
з.ы. шелкография RS232 и UART на плате PSA202C перепутаны местами.
Сообщение koyodza »
Спасибо за найденные ошибки.
Действительно, перепутана нумерация разъёмов на схеме, XP41 и XP42 оба подписаны как RS232, это повлекло дальнейшую путаницу в шелкографии. К сожалению новые платы уже заказаны с такой шелкографией. Но думаю, что это не критическая ошибка.
Диод VD412 нужен, я об этом писал. С некоторыми переходниками работает и без диода, но рекомендую ставить его сразу. В последующих платах эта ошибка устранена.
Максимальное напряжение и ток поменяю. Вернее, я хочу дать возможность самостоятельной установки верхних значений напряжения и тока. Также изменится и процедура калибровки.
Энкодер Вы установили какой-то другой, на фото не такой как у меня. Пока не меняйте, я подумаю как лучше сделать. Скорее всего добавлю в меню пункт "инверсия". Видимо, в разных энкодерах одного формата может быть разное направление, хотя раньше я с этим не сталкивался.
Светодиод рекомендую ставить с матовой линзой. У прозрачных очень плохой угол обзора, а при перпендикулярном взгляде сильно слепит глаза. Обычные матовые красные как мне кажется подходят лучше всего.
Сообщение Леонид Иванович »
Да, энкодеры бывают с разным расположением выходных сигналов. Я уже по просьбе участников форума ввел в исходник константу реверса энкодера. Получаются разные прошивки для разных энкодеров, что плохо. Нужно будет сделать программное переключение направления. Еще: у Вас на плате PSA2 выводы маленького и большого энкодера соединены параллельно. Но у больших энкодеров обычно общий вывод не в центре, а сбоку. На плате должны быть перемычки, которые паяются по-разному для разных энкодеров. Я думал даже завести все три вывода энкодера на порты и делать землю на одном из них выводом нуля в порт, чтобы программно можно было выбирать любое расположение выводов энкодера.
Сообщение rx3apf »
Угу, и с разным расположением, и общий контакт может не по центру, и может быть полношаговый, а может полушаговый (четвертьшаговых я не встречал, но тоже, теоретически, могут быть). Так что все, что связано с энкодером, лучше бы иметь настраиваемое (и даже, возможно, на плате стоит предусмотреть возможность коррекции топологии - хоть мелкой хирургией).
А, кстати, что это за ручка такая симпатичная, у которой подсветка предусмотрена ? Никогда таких не встречал...
Сообщение koyodza »
У меня есть энкодер большого формата, там общий посередине. Делать перемычки не буду, и так подходящих вариантов достаточно. Всего предусмотреть невозможно. Реверс сделаю, думаю этого будет достаточно.
Интересная информация. А тип Вашего большого энкодера сказать не могли бы? Или хотя бы показать фото. А то я в своих платах такого варианта не предусмотрел. Считал, что у больших общий вывод всегда сбоку, как у распространенных типа Bourns PEC16:
PEC16.pdf
(87 КБ) 328 скачиваний
Сообщение koyodza »
Тип не известен. Ручка короткая пластиковая, кнопка отсутствует. По установочным размерам вроде совпадает с PEC16
Наверное, как компромиссный вариант в следующей версии плат вообще отключу большой энкодер: кому нужно пусть паяют перемычками как угодно.
Спасибо! Буду знать. Вообще, универсализм трудно дается. А чаще всего он ни к чему.
Сообщение dorya »
Проблему с энкодером решил, поменял местами крайние выводы.
еще один вопрос появился, без подключенной нагрузки амперметр показывает около 0,003А
и наверное связанная с этим же проблема, невозможно выставить ток ограничения менее 25мА. Вернее, выставить то можно, но работать не будет, при этом вольтметр будет показывать отрицательное напряжение около -0,02В
Сообщение koyodza »
Это после калибровки? Возможно неточно откалибровали в нижней точке.
Сообщение dorya »
Да, после калибровки. Кстати, в описании говорится, что на нижнем пределе при калибровке устанавливается ток 20-100 мА, у меня же ток устанавливается около 2мА. Обычным цифровым тестером приходится калибровать на пределе 200 мА и имеем только одну цифру после запятой, при переключении предела на 2 мА сопротивление шунта в приборе меняется и ток падает до 0,15 мА, цифр после запятой получаем больше, но их уже нельзя ввести.
чуть не забыл. На нижнем пределе при калибровке тока, амперметр показывает отрицательное значение.
Сообщение koyodza »
Что-то действительно неправильно работает. Так не должно быть.
Прошивка версии 1.0.131007 ?
Попробуйте для начала установить С123 С133 по 1000пФ и повторить калибровку. Если снова внизу будет около нуля, нужно искать причину. Возможно какой-то резистор впаян ошибочно.
Сообщение dorya »
Да, пошивка 1.0.131007
конденсаторы впаял, не помогло, буду проверять монтаж.
Был грешок, при первом включении перепутал полярность на разъеме XT2, но вроде ничего не сгорело, да и не должно было, VD201 помог, это было кратковременно около секунды.
если выставлять предел защиты менее 30 мА, получается такая картина. С силовой платы тоже отрицательное напряжение выходит, величина совпадает с индицируемой на ЖКИ
нашел пару ошибок, R211 и R721 место 1,5к впаял 7,5к недосмотрел, слишком похожа маркировка. но теперь нижний предел калибровки тока еще ближе к нулю :(
копаю дальше
Сообщение dorya »
если кто в поисках трансформатора, подходит стандартный ТА-196 и по размерам, и по параметрам. для 30В и 2А на выходе.
я уже думаю, может прошился не правильно, потому что:
1. возможность работы в классическом CV/CC режиме, или с отключением выхода при переходе в режим стабилизации тока или напряжения по выбору, с регулируемой задержкой
что бы не выбрал, работает как CV/CC
2. Регулируемая скорость нарастания выходного напряжения в момент включения.
где регулировать?
Сообщение koyodza »
1. В текущей версии не переключается.
2. В текущей версии задано жестко, в меню не выведено.
На днях будет новая версия, с изменённой методикой калибровки. Насчёт доступности этих функций пока не знаю, если будет время и желание выведу их в меню.
А защитную плёнку с передней панели почему не содрали?
Сообщение dorya »
Хотелось бы видеть. Не последнюю роль в выборе этого блока сыграли и эти функции.
Я вообще планирую оставить переходник внутри корпуса, а на заднюю панель вынести разъем USB и кнопку boot.
Сообщение morokot »
я так и сделал, только на бок, сзади места не оказалось совсем...
Сообщение ivan_fd »
Скажите, а LCD нормально работает от 3.3В? Или может нужен с 3 вольтовым питанием?
Сообщение koyodza »
Современные символьные ЖКИ нормально работают от 3,3В питания. Только нужно небольшое отрицательное напряжение Vo (контрастность), которое делается с помощью простого charge pump из ШИМ, формируемого контроллером.
Подсветка подключается к 5В
Кстати, при использовании старых индикаторов подсветка потребляет более 100мА и требуется установка радиатора на 7805
Новые индикаторы, в которых используется подсветка одним торцевым светодиодом, потребляют порядка 15мА и общее потребление по 5В не требует применения радиатора.
