Опознание радиоэлементов
Сообщение Dm7203 »
Спасибо!
Но вот цоколевочку бы еще .
Сообщение Slabovik »
Могу только предполагать, что должна быть аналогична другим симисторам в таком корпусе, например КУ208... Управляющий электрод не отличить невозможно - он маленький. Анод 2 - рядом с управляющим. Анод 1 - кузов. Как-то так:
только симметричный (т.е. катод тиристора - это электрод 2 у симистора)
Сообщение Света »
ТС10 - это старое название симистора ТС2-10, справочные данные в книге Замятина
Сообщение Dm7203 »
работает )
А что закрыть его кроме как прекратить \ сильно уменьшить ток никак нельзя ? ( извиняюсь за вопрос не по теме )
Последний раз редактировалось Dm7203 Пн окт 28, 2013 17:36:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
Нельзя
Сообщение seshen »
если только не использовать его в сети переменного тока
или вот так
Сообщение albar »
У меня ноль-в-ноль, как эти. Только "на макушке" точка зелёная. Что скажете - серию, наверное, бесполезно определить? На "юбке"-то, понятно - для эмиттера точка. Да, - вот ещё: выводы в ряд, а не под углом.
(151.02 КБ) 539 скачиваний
(92.33 КБ) 460 скачиваний
Сообщение vem566 »
В ряд от точки Э-К-Б.
Сообщение nem-victor »
Добрый день! есть вопрос по микросхеме что за зверь - ELMOS 14301B корпус ssop16, стоит в моторчике от заслонок в вольво s80 клима на печке
фото микрухи:
Во имя Отца, Сына и Святого духа. ENTER
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/5eUoK.png[/img][/url]
Сообщение oldmaelstrom »
я уже как-то писал - в автоэлектронике все компоненты либо заказные, либо перемаркированные, так что или рисовать обвязку и угадывать или на тематических форумах спрашивать.
ONtOSbox
Сообщение denisik2593 »
Имею светодиод, 2 штуки,
LUXEON EMITTER 130LM 140ГР 700МА (LXHL-WWE) (3500К)
Интересует его мощность W и напряжение U, пробовал найти в интерне,но инфы именно по моему светодиоду нет, есть подобные, но не копия, помогите распознать
В приведённой надписи все данные, необходимые для запитки светодиода есть: ток 700 мА (не выше !), белый, что означает прямое падение напряжения на нём в пределах 3.1~3.3 вольта (зависит от тока и температуры кристалла), что соответствует мощности 2.2~2.4 Вт.
В очередной раз замечу - светодиоды питаются током...
Сообщение Серёга-47 »
Здесь смотри вот ссылка; http://www.dialelectrolux.ru/catalog/ca ... index.html
Slabovik писал(а):В приведенной надписи все данные.
Спасибки :), скажи а как охлаждать эти светодиоды? Я слыхал есть спец платы, они односторонние, но задний слой там металлическая подложка, а на передней уже плата, пойдет такая? А то хотел сделать фонарь из 4 светиков, но не знаю как такие светики охлаждать
Светодиоды охлаждаются точно также, как и любой другой полупроводниковый прибор. Закрепите его на теплоотводе/радиаторе...
Slabovik писал(а):Светодиоды охлаждаются точно также, как и любой другой полупроводниковый прибор. Закрепите его на теплоотводе/радиаторе...
Ясно, а какой радиатор нужен, ведь светодиод совсем маленький, то каких размеров нужен радиатор?
Сообщение sergeisams »
denisik2593 писал(а):Я слыхал есть спец платы, они односторонние, но задний слой там металлическая подложка, а на передней уже плата
Вот такие
http://www.promelec.ru/support/lighting/boards/
http://www.electronshik.ru/news/show/3890
denisik2593 писал(а): какой радиатор нужен
Здесь есть расчёт площади радиатора для мощного светодиода
http://www.drive2.ru/users/cxdsee/blog/8819/
sergeisams писал(а):вот такие
Т.е, взять плату звезду в центр нанести термопасту, потом приложить светодиод, излишки вытерить, контакты припаять, по плату уже ставится радиатор?
А можно плату типа звезда самому сделать?
Сообщение Zub@stik »
Может кто опознает. Интересует скоко мкГн. Ищу 200-300 мкГн
Вот ещё полевик. Ни как не могу найти даташит.
Вернуться в «Практика»
