Об идиотах аудиофилах!!!
Закрыто
lsh
Сообщение lsh »
да мне на комбы и примочки они нужны,а где енто ты заказывал?:shock:
Сообщение Colt45 »
suslogon писал(а):1Ж42А - максимальное напряжение на аноде 12В, номинальный режим на аноде 6В :) применялась в слуховых аппаратах и в спец применениях
Суслогон, испытывал эту лампу? Как она? Какая мощность? :))
Потребность+Ограничение=Развитие!
Сообщение suslogon »
я же говорю,что это совсем маломощная лампа для слаботочных входных каскадов...я ее не юзал...а сейчас работаю с 1Ж18Б и 1П24Б
Сообщение InvisibleKid »
Любителям винила))))
(35.38 КБ) 399 скачиваний
Сообщение Colt45 »
InvisibleKid писал(а):Любителям винила))))
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Японский магнитофон!!!!! :shock: :))) :))) :))) :))) :))) А скан из журнала Радио- конца 80-х годов, у меня таких журналов полно! :)) 8)
Сообщение Aleksej »
Может и не в тему но не знаю куда написать :)) Есть ли такая прога ну например я врубил песню на компе, на проге выбрал например 500Герц. Ну и на выходе компа у меня от этой песни воспроизводится все что ниже 500Герц. Или это плод моей фантазии???
может ты эквалайзер имеешь в виду? :wink:
Сообщение Света »
Очень многие программы, предназначенные для редактирования звуковых файлов позволяют делать это. Мне как-то попалась програма на диске - Music Studio 2005 Deluxe - и я с её помощью могу проделать со звуковым файлом что угодно, включая вырезание какого-то отдельного диапазона частот.
Сообщение Aleksej »
Света, спасибо за ответ. Ноо мне нужно не коцая песню. Ну не знаю как вам это сказать :)) Крч. я беру включаю песню в Виндоус Медиа Плеер и в проге (если она существует) выбираю воспроизводимый диапазон частот. Т.е я выбрал от 400 до 1000Герц и комп отыгрывает только это. Что то типа фильтра частот для компа.
Сообщение Света »
В этой программе можно всё менять во время воспроизведения, вроде как крутить рукоятки эквалайзера. При желании, можно и записать полученный результат.
Сообщение Aleksej »
Агааа :)) Спасибо за помощ.
Сообщение Aleksej »
Хмм я смотрю бесплатно эту прогу не достать. Света, может есть ссылка где бесплатно скачать можно?
Сообщение Света »
Но я уже сказала, таких программ много разных. Я в детстве увлекалась немного этим и находила разные программки. Сейчас некогда и уже даже не помню их название. Может кто занимается, подскажет...
Сообщение myurrey »
Гляньте Nero wave editor. Там прилично возможностей. Мне хватало почти на все. А на что не хватало, так юзал Gold wave и alo audio editor.
зачем в выходных каскадах на пентодах и лучевых тетеродах на сетку подается небольшое отрицательное смещение?
Сообщение GRAF »
Для установки необходимого тока покоя.
значит без этого никак? :cry:
Сообщение GRAF »
Так если у вас усилитель работает в каком-то классе, предполагаемом небольшой ток покоя, то ес-но никак, иначе он будет отсекать некую часть периода сигнала.
Можно сделать автоматическое смещение, для этого в ставятся резисторы между землёй на сетку и катод, и конденсатор между землёй ,и катодом.
Сообщение NiTr0 »
В любой лампе на сетку подается отрицательное смещение ;) Конечно можно работать и в режиме с сеточными токами... Но ток покоя большой, + нужен источник сигнала с низким сопротивлением...
значит я пошел в магазин еще за пачкой батареек :wink:
Закрыто
