USB колонки на CM6120S
Сообщение R0MAN »
Доброго времени суток всем. Есть USB колонки, прилагаю даташит, часть схемы выхода (IMAG0001) и общий вид платы (IMAG0002). Как видно, динамики не связаны друг с другом. Возникла необходимость соорудить к этим колонкам выход для наушников, но там, как известно, "минус" общий для левого и правого канала. Очевидно, замкнув "минусовые" выходы усилителя я его либо спалю, либо звук будет искаженным. Посоветуйте, как быть? Надеюсь на вашу помощь, спасибо.
CM6120-S.pdf
(850.56 КБ) 1125 скачиваний
(36.99 КБ) 1081 скачивание
(158.89 КБ) 1138 скачиваний
Сообщение vem566 »
Похоже, что никак. В структуре мостовое построение выхода, поэтому выходные сигналы разделены по всем проводам. Попытка объединить приведет к поломатой микросхеме.
Сообщение R0MAN »
Получается, единственный вариант - выводить каждый канал отдельно и мотать два разделительных трансформатора? Грустно.
Сообщение vem566 »
Твой аватар вполне соответствует. :)
As
Сообщение As »
А не проще будет переделать наушники, заменив трёхконтактный штекер на четырёхконтактный? (если есть регулятор громкости, его придётся выкинуть...)
Сообщение R0MAN »
As, Спасибо за дельный совет) Даже мысль такая в голову не пришла :oops: Так и сделаю.
Сообщение Zvukgame »
Да не нужно ничего мудрить с разьёмами и регуляторами,берёте 2 электролита 10 мкф х 63 вольта плюсовые ножки подключаете к отрицательным выходам моста каждого усилителя,минусы электролитов скручиваете вместе это и будет общий наушников,а на положительные выходы моста сажаете 200 ом резисторы и подключаете на разьём наушников левого и правого каналов.В разрыв проводов на динамики ставите выключатель чтобы при наушниках они не играли.Сам неоднократно на мостовых усилках делал такую "среднюю точку".
Тихий шелест плёнки об катушки ....
