Фотоархив ваших устройств!
Сообщение ПАУЛЬ »
Печально.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение diman_d »
просто КОТ писал(а):Это типа дальномер?
Это измерительный микрофон для снятия АЧХ и ФЧХ акустики. Это инструмент, без которого невозможно сделать хорошую акустику. Тренога от фотоаппарата, "ствол" от антенны телескопички, корпус спаян из фольгированного текстолита. Предусилитель собран по схеме от Fenyx на Вегалабе.
Сообщение diman_d »
Небольшая двухполосная АС на динамиках VIFA DX25TG09-04 и Асалаб MB1324.4. Щелевой ФИ 6,5 литров, настройка на 60гц.
Сообщение войтов »
отлично! чем будешь ящики обделывать?
Спойлереще на паяльник фотки добавь
Сообщение Nikson1 »
diman_d писал(а):Небольшая двухполосная АС на динамиках VIFA
:) Дима , а разве обклейка поролоном не на всю стенку клеится ?
Я обычно использую вату забитую в марлевый мешок. и забиваю все пространство в ящике. Но раз у тебя ФИ. Наверно, может и правильно. :dont_know:
Сообщение Рязанцев Владислав »
:facepalm: отличный кроссовер :)))
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение diman_d »
войтов писал(а):отлично! чем будешь ящики обделывать?
Отделка как есть, под фанеру. Ас для работы, чтобы на работе веселее работалось. Домой бы я шпатлевал и красил, на работе сказали - так сойдет.
Nikson1 писал(а): Дима , а разве обклейка поролоном не на всю стенку клеится ?
Лучше на всю конечно, но не обязательно. Поролон все-таки отнимает часть полезного объема.
Рязанцев Владислав писал(а)::facepalm:
Да, не аудиофильский. Что не так? Собирал из того, что нашел. На НЧ второй порядок, на ВЧ третий - это обязательно. Режектор, подавляющий горб на ВЧ у вуфера. Есть еще вопросы?
Сообщение Upgrader »
Гм... программатор в общем. :oops: :twisted: :)))
Так, чисто поржать. :))
Сообщение elf.arxont »
Upgrader, ну так этим программатор Громова и знаменит, что собирается "на коленке" из подручных материалов (пара-тройка диодов и резисторов найдется у всех).
Сообщение maks14 »
Upgrader а с далека похоже на мышеловку :))) ..инструмент достойного кота :))
Сообщение BoRtO »
Устройство (если это можно так назвать :facepalm: ) облегченного запуска автомобиля с контактной системой зажигания.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение просто КОТ »
Микросхемка МС34063 из отдельных радиоэлементов. Пара недель мышлений и пайки.
17 резисторов МЛТ - 0,125
2 конденсатора плёночных
1 светодиод
пара метров провода
11 транзисторов КТ3102
1 транзистор КТ503
2 транзистора КТ209
1 транзистор КТ815
Стабилитрон КД210С
Энтузиазм
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение EDSedov »
Круто, а почему статью не стал писать?
З.Ы. В следующий раз ATMega32 собирай :)))
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
АТмега32... Некисло... Думаю эт перебор, а вот АТтини13 можно.. Если б кто ещё блок схему дал....
Сообщение vbfbk2020 »
Зато наглядно видно как измельчала электроника. Я в хорошем смысле....
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение Ратмир »
просто КОТ писал(а):Микросхемка МС34063 из отдельных радиоэлементов. Пара недель мышлений и пайки.
Энтузиазм
А на лампах смогешь? :))
Сообщение EDSedov »
А лучше из кремния (транзисторы), грифеля (резисторы) и бумаги (конденсаторы) :))) По суровее будет смотреться.
Полного аналога не выйдет -- мне всех моих ламп не хватит, чтоб на выходе 1,5А получить можно было.
Если конечно трансформатор не ставить... А трансформатор низя, ибо он не обеспечит закрытие.
Хотя вообще микросхемка на лампах смотрелась бы круче. Я над этим подумаю.
Сообщение EDSedov »
Просто кот, ты про мк подумай посерьезнее, оно ведь интереснее будет, можно какой-нибудь контроллер для графических ЖКИ сделать, можно переходник ТВ - монитор собрать :idea:
As
Сообщение As »
Между прочим, самые первые ОУ были ламповыми! :))
